V-Stabi 5.0 Setup weicht ab von der Realität
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Hallo Zusammen
    Ich habe nach der Reparatur vom Fusion das Setup vom V-Stabi kontrolliert. Im Setup (V-Stabi mit USB verbunden) habe ich alle Schritte kontrolliert und teilweise angepasst. Dazu gehören die Servomitten um 0° Pitch sauber einzustellen, der Pitchweg und das Heck. Während dem das V-Stabi am Compi angeschlossen war, waren die Einstellungen perfekt. 0° Pitch war korrekt und der Pitchweg war +/- 12.5°. Danach habe ich das Setup fertig gestellt. Jetzt folgte noch die Schlusskontrolle ohne das das am V-Stabi am PC angeschlossen war. Ich war doch sehr erstaunt als die Taumelscheibe nicht gleich ausgerichtet war wie während dem Setup. Zudem war auf der linken Seite vom Heli 0° Pitch korrekt, hingegen auf der rechte Seite war plötzlich -1.5°. Ok, hatte das V-Stabi nochmals am PC angeschlossen um meine Einstellungen zu kontrollieren. Siehe da, während dem Setup stimmt alles. Setup fertiggestellt und schon ist wieder diese Abweichung sichtbar. Woran liegt das?
    Grüsse
    googie
    Zuletzt geändert von googie; 30.08.2011, 08:08.
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: V-Stabi 5.0 Setup weicht ab von der Realität
    wenn das stabi nicht im setup-mode ist, ist die regelung aktiv, und so sachen wie nick precomp sind aktiv. völlig normal!!!
    • Axim
      Axim
      völlig normal und richtig, wenn du nicht im Setup bist.
      Schließe mich da Torro´s Aussage an.
      Grüße Andre
      • googie
        • 05.10.2010
        • 553
        • Robin
        • Schweiz
        OK, wann dann soll die Einstellung vom 0° Pitch stimmen? Nur im Setup oder nachdem der Akku angeschlossen ist und das V-Stabi initialisiert ist?
        Jeti DS-16
        • Axim
          Axim
          Nur im Setup
          • googie
            • 05.10.2010
            • 553
            • Robin
            • Schweiz
            Kann es sein das diese Abweichung (Setup/nicht Setup) vom Trimflug kommt? Muss ich eventuell auf dem ersten Menüpunkt vom V-Stabi Setup die Werte von Autotrim löschen?
            Jeti DS-16
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Ja, Autotrimm-Werte stehen im Flugmodus auch an. Also löschen und/oder Trimmflug neu machen.
              Grüßle
              Eddi
              • googie
                • 05.10.2010
                • 553
                • Robin
                • Schweiz
                Danke für die Antworten.
                Noch eine letzte Frage zum zyklischen Weg. Muss der zwingend 8° sein? Ich habe im Moment 10°. Der Heli wird doch wendiger bei 10°. Stimmt das?
                Jeti DS-16
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  Foto- & Videoaufnahmen
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                  Ja, er wird wendiger - aber das sollst du über das V-Stabi machen! Die Regelung ist nun natürlich völlig anders am Stabi bei 10°
                  Zuletzt geändert von leodragonfly; 30.08.2011, 09:41.
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    Ich habe im V-Stabi beim zyklischen Weg den Wert 100 und das entspricht diesen 10°. Somit kann ich das so lassen.
                    Jeti DS-16
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      Was ist so falsch sich an eine Anleitung zu halten damit das System später Einwandfrei funktioniert? Und auch fehlerlos regeln kann ...
                      • googie
                        • 05.10.2010
                        • 553
                        • Robin
                        • Schweiz
                        Also gut Du hast mich überzeugt leodragonfly. Ich werde es auf 8° einstellen. Bis jetzt bin ich immer mit 10° geflogen und meiner Meinung nach hat alles bestens funktioniert. Bin gespannt ich ein Unterschied im Flugverhalten festestelle zwischen 8° und 10°.
                        Jeti DS-16
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          • 24.06.2007
                          • 1586
                          Natürlich wirst du einen Unterschied merken. Er ist dann weniger agil, aber das musst du dann in der Software "hochregeln".
                          Wenn die Sensoren/die Eletronik 8° am Heli voraussetzen, dann kann das mit 10° nicht problemlos funktionieren. Die Software "weis" ja nicht das dort andere Werte als die Vorgaben anliegen.
                          • googie
                            • 05.10.2010
                            • 553
                            • Robin
                            • Schweiz
                            Autotrim löschen hat mein Problem gelöst und neu habe ich 8° für den zyklischen Weg eingestellt. Heute Abend wird geflogen .
                            Jeti DS-16
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Prima! Viel Spaß ... und ... lass ihn ganz
                              Grüßle
                              Eddi
