Heckzucken mit Skookum 720 (incl. Video)
  • Brainworm
    Brainworm
    Hallo Heli-Kollegen,
    ich hab bei mir das Skookum 720 verbaut und leider Probleme mit üblem Heckzucken.
    Siehe Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=E7ExwslgtGo
    Mechanisch scheint alles OK zu sein, auch ein ändern der Kreiselempfindlichkeit ändert nichts.
    Kennt jemand ein ähnliches Phänomen und kann mir sagen woran es liegen könnte, bzw. an welchen Einstellungen man schrauben muss?
    Aktuell läuft das SK720 komplett auf Default-Einstellungen (Sport).
    Ich bin Helitechnisch noch ein ziemlicher Anfänger und komme da einfach nicht mehr weiter.
    Vielen Dank
  • D_U_K_E
    D_U_K_E
    AW: Heckzucken mit Skookum 720 (incl. Video)
    Moin.
    Das könnte von statischen Aufladungen kommen.
    Suche mal nach dem User DARKO... der hat in seinem Baubericht die Abhilfe gepostet.
    Edit: Habs grad gefunden: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Baubericht Compass 7HV
    Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2011, 13:16.
    • flieger d
      • 16.03.2010
      • 102
      • dirk
      Kommt der Governor-Mode vom SK ?
      • Brainworm
        Brainworm
        Danke erstmal, das mit der Anti-Statik werde ich testen.
        @flieger d:
        Gov kommt nicht vom SK.
        • Brainworm
          Brainworm
          Kleiner Nachtrag - Anti Statik hat keine Verbesserung gebracht.
          Er verhält sich immer noch gleich.
          Trotzdem Danke @DUKE
          • flieger d
            • 16.03.2010
            • 102
            • dirk
            Wenn sich am Gain nix ändert dann kann da was klemmen am Heck.
            Die Servowege sollten so um die 100/110 Travel haben.
            • Brainworm
              Brainworm
              Travel am Heck ist bei mir ca. 86% auf beiden Seiten. Kann das schon zu diesen Problemen führen?
              • flieger d
                • 16.03.2010
                • 102
                • dirk
                Ne das schlägt zu extrem.Wenn wirklich nix klemmt probiere mal den Rate-Gain etwas runter zu stellen ca.5%.
                Wie hoch sind die Vibrationen?
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  mich würde es wundern wenns aufladungen wären.. das pendeln ist sehr schnell und regelmäßig.
                  kannst du posten welches heckservo du nutzt und welche einstellungen fürs heckservo du im system vorgenommen hast...
                  ich tippe auf die mechanik.. schwergängiges heck (möglicherweise ist schraubensicherungsmittel irgendwo wo es nicht hin soll)heck nochmal zerlegen und neu zusammenbauen.. .. .. hebellänge am servo falsch gewählt..
                  ich mache immer den hebel am servo so kurz wie es nur geht..muss natürlich noch vollen weg am heck machen aber so wenig wie moglich am limit einstellen.
                  je kürzer der hebel am servo desto höher ist die auflösung des servos. und auch die kraft...
                  der heliernst hat mal am 450 t-rex ohne heckblätter eine benötigte zugkraft von fast 2 kg gemessen...bei 2000 umdrehungen am kopf..
                  gruß
                  • Brainworm
                    Brainworm
                    Das "Last Vibration Level" war auf 5,4.
                    Im Log hab ich aber relativ hohe Ausschläge bei "Overall Acceleration Frequencies".
                    Da sind Peaks bis Mag, 30 bei ca. 20000 RPM (333 Hz) und bis Mag. 25 bei 15000 RPM (250 Hz). Die anderen Ausschläge sind grob auf jeden Fall unter Mag. 10.
                    Am Heck hab ich schon andere Blätter, neue Nabe und Welle drauf - hat alles nix gebracht. Der Riemen läuft locker, es Eiert nix.
                    @PMO:
                    Heckservo ist ein BLS-990 von MKS.
                    Es ist auf 333Hz, 760us und auf Speed 0,04s/60 eingestellt.
                    Wie oben beschrieben ist das Heck von mir schon mal zerlegt und Teile getauscht worden. Ohne Effekt.
                    Noch ne kleine Ergänzung:
                    Ich hab mit nem Kumpel den Heli gleichzeitig aufgebaut. D.h. er hat den exakt gleichen Heli - alles identisch nur mit VStabi.
                    Er ist schon erfahrener und hat die Mechanik auch nochmal komplett gecheckt - seiner Meinung nach passt alles.
                    Nur vom SK hat er leider keine Ahnung.
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2011, 15:19.
                    • flieger d
                      • 16.03.2010
                      • 102
                      • dirk
                      OK dann eiert schonmal was am Motor und das nicht zu knapp.
                      Wenn der neu ist tausch den am besten gleich um.
                      E-Helis haben so um die 0,2-2 auf der Skala.30 beim schweben, ein Wunder das der nicht driftet. So geht das nicht.
                      • Brainworm
                        Brainworm
                        D.h. wirklich der Motor nicht die HRW oder so??
                        Der Motor wurde bei mir schon mal getauscht wegen Statorschluss - is ja ein Brüller.
                        Wird das mein Heckproblem dann "voraussichtlich" lösen?
                        • flieger d
                          • 16.03.2010
                          • 102
                          • dirk
                          20000 RPM dreht nur der Motor im System und da sind ja die Peaks.
                          Aber 5,4 last level sind ok. Der spinnt erst bei error, also über 10 dauerhaft.
                          Hast du mal den Rate-Gain runter gestellt?
                          • Brainworm
                            Brainworm
                            Rate Gain hab ich jetzt auf 70% aber noch nicht getestet.
                            Mach mich gleich auf den Weg.
                            • Brainworm
                              Brainworm
                              Kleines Update:
                              Die ßnderung des Rate Gain hatte leider keinerlei Effekt.
