Microbeast 3.0 und Futaba R6107SP
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    nachdem ich den Microbeast aktualisiert habe, habe ich das Problem dass ich die Kanäle nicht richt einlernen kann.
    Ich habe in Mode A den Empfänger Typ auf Blau blinkend eingestellt = PPM Signal Summe was für den R6107SP richtig ist und dann tue ich alle Kanäle von B bis H einlernen.
    Alles scheint prima zu laufen bis auf N. Da blinkt abwechselnd blau und Rot aber den Failsafe ist nicht einzulernen. Wenn ich lange auf dem Knopf Drücke um vom Setup Modus rauszukommen blinken alle LED zusammen. Da nur hilft Strom unterbrechen. Alle Servos laufen richtig aber den Regler initialisiert nicht und so kann den Motor beim umlegen des Schalters nicht gestartet werden.
    Was mache ich falsch?
    Hat einer auch dasselbe erlebt und eine Lösung gefunden?
    MfG
    Philippe
    Zuletzt geändert von Rexphil; 31.08.2011, 20:43.
  • labmaster
    BeastX
    freier Mitarbeiter
    • 24.01.2005
    • 407
    • Walter
    AW: Microbeast 3.0 und Futaba R6107SP
    hast du es schon mal mit lesen der Anleitung (V3) probiert :-) *
    Speziell Seite 31 könnte da für dich interesannt sein.
    Dort steht am Ende der Seite:
    "Damit ist die Empfängergrundeinstellung abgeschlossen und nach dem Tastendruck geht das
    MICROBEAST in den Ruhezustand (alle Menü LEDs blinken). Schalten Sie die Stromversorgung nun
    aus und fahren Sie wie in den nächsten Kapiteln beschrieben fort."
    Grüße,
    Walter
    BEASTX Development Team
    • Rexphil
      • 14.04.2008
      • 196
      • Philippe
      • Eschborn
      Danke. Das habe ich übersehen. Es erklärt aber nicht wieso den Gas Kanal nicht eingelernt wird. Ich habe 2 Methode versucht : mit Schlater für Motor ein und aus oder mit einer Gaskurve von 0 bis 100%.
      Grüsse
      Philippe
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ist zwar jetzt keine Lösung, aber für andere Futaba-User sei erwähnt, dass der ziemlich gleich teure R6203SB für das Microbeast aus mehreren Gründen der geeignetere Empfänger ist.
        • Rexphil
          • 14.04.2008
          • 196
          • Philippe
          • Eschborn
          Mein R6107SP hatte mit Version 2 gut funktioniert. Wenn ich einen R6203SB kaufen sollte wurde ich eher den Empfämger für meinen TDR mit HC3X einplanen.
          Philippe
          • labmaster
            BeastX
            freier Mitarbeiter
            • 24.01.2005
            • 407
            • Walter
            Grüsse
            Philippe
            Woher weisst du denn das der Gaskanal nicht eingelernt wird ?
            Was im übrigen gar nicht geht, denn ohne eine Kanalzuweisung läst dich das Microbeast beim Gaskanal gar nicht zum nächsten Punkt weitergehen.
            Eventuell hattest du den Gaskanal beim Einlernen von Pitch nicht gesperrt, so das er dort statt Pitch zugewisen wurde und somit nicht mher beim Gas Einlernen verwendet werden kann. Siehe Anleitung.
            Grüße,
            Walter
            Zuletzt geändert von labmaster; 01.09.2011, 08:15.
              Bist du das Menue zum Einstellen der Kanäle bis zum Punkt H durchgegangen ? Wenn du nämlich voher auf einem Menuepunkt 2sec den Schalter drückst, springt das Setup auch zum Failsafemenue, löscht aber alle getätigten Einstellungen.
              • Rexphil
                • 14.04.2008
                • 196
                • Philippe
                • Eschborn
                Alle weitere Einstellungen bleiben. Nur Gaz geht nicht. Der Vorgang habe ich midestens 10 mal ohne Erfolg wiederholt.
                Grüsse
                Philippe
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Das Problem kann ich nicht nachvollziehen, denn ich fliege auch den 6107SP am V3 und alles lief problemlos...
                  Sicher ist bei Dir der Wurm drin. Denke nicht, dass es am Equipment liegt!
                    Ich habe damit auch zwei Stunden verbracht, war aber definitiv mein Fehler.
                    Zum Thema die anderen Einstellungen bleiben: kann auch sein, dass das die Grundeinstellungen vom Beast sind obwohl nichts gespeichert wurde. Bei mir war auch nur Pitch und Motor vertauscht ohne zu speichern.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      Hast Du darauf geachtet, dass Du beim Einlernen der Kanäle Pitch und Gas trennst?
                      • Rexphil
                        • 14.04.2008
                        • 196
                        • Philippe
                        • Eschborn
                        Ja. Pitch habe ich mit dem Knüüpel eingelernt, Gas mit Schalter. Es soll auch gehen in dem ich eine Gaskurve von 0-100% programmiere und so mit dem knüppel sowohl Pitch und Gas einlerne, da Pitch so wie in der Anleitung steht.
                        Philippe
                        • Rexphil
                          • 14.04.2008
                          • 196
                          • Philippe
                          • Eschborn
                          Wie hast du es konkret gelöst ?
                          Philippe
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7451
                            • Mike
                            • CGN
                            Philippe
                            Könnte sein, dass das das Problem ist...
                            Geh mal hin und lege in FZS 1 eine Pitch-Diagonale und eine Gas-Nullkurve fest. Dann in FZS 2 eine Pitch-Nullkurve und eine Gas-Diagonale.
                            Lerne Pitch in FZS 1 ein. Gehe weiter zu Roll und lerne ein... Beim Einlernen des Gas-Kanals wechsle zuerst auf FZS 2 und lerne dann Gas ein.
                            So müßte es klappen! Nach allen Einstellereien daran denken, die Pitch und Gaskurve wieder korrekt einzustellen.
                            • FWT
                              FWT
                              Ich würde mir mal den Servomonitor auf der FB ansehen ob auch wirklich kein Mischer aktiv ist und jeder Kanal schön für sich durch die Bedienelemente/Schalter/Geber der FB anzeigen lässt.
                              Ich hab mein Microbeast nach einem Jahr oder länger aus der Schublade geholt, upgedatet, mich das erste mal überhaupt damit beschäftigt und an einem R6007(mal auf einem 450er geschnallt) angeschlossen. Da musste ich auch die Kanäle zusweisen und es hat direkt beim ersten mal geklappt. Heli gestern angetestet und auch da funzte alles sofort, jetzt muß natürlich noch das gewünschte Setup erflogen werden.
