Wann ist das Mini VStabi im HH Modus und umgekehrt?
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    Habe gerade ein Mini VStabi 5.0 in meinen 450 Pro verpflanzt.
    Nur habe in nun das Problem, das ich nicht erkennen kann, wann der Gyro im HH oder Normalmodus ist. Eine LED gibt es ja am Stabi nicht.
    Will jetzt natürlich gerne wissen, wie rum ich den Schalter für HH und Normal zu legen habe.
    Normalerweise "laufen" die Heckservos im HH Modus zur einer Seite an. Bei mir tut sich aber nichts.
    Michael
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26068
    • Österreich
    AW: Wann ist das Mini VStabi im HH Modus und umgekehrt?
    Was willst du im "Normal" Mode? Den braucht man doch für absolut gar nichts mehr..
    Also bei mir ist das aber nirgends so - da bleibt alles schön ruhig
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      das wählt man in der software aus. Lock modus oder normal modus bei dem doktorhut rauf klicken fürs heck :-) Normalmode ist aber echt überflüssig
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • MastaChief
        MastaChief
        Zufälligerweise habe ich mir da Gedanken dazu gemacht und schaue gerade nach wie ich auf meiner MC-24 den Geber richtig einstelle, aber ihr hab recht...den normal mode brauche ich ja nicht mehr.
        Den Vorlauf stelle ich ja ein, indem ich hinten die Anlenkung rechtwinkelig stelle und dann das Gestänge anpasse?
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26068
          • Österreich
          Schiebehülse schön in die Mitte bei Servomitte - damit man auf beide Seiten ungefähr den gleichen Weg hat - dann passt das schon
          Hoffe es kommt jetzt keiner daher und erzählt was von "einfliegen in normal"
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Bei der Express Version lässt sich kein Normalmode einstellen, bei der Proversion muss man auf den Doktorhut und dann Normalmode auswählen.
            Meine Modelle
            • MastaChief
              MastaChief
              Ja mir geht es nur um den Vorlauf, weil seit ich mein Logo 600 SE Heckrohr so verändert habe das ich über den Heckrotor spanne und somit das Rohr bis auf Anschlag reingeschoben habe, hat sich wohl der Vorlauf geändert und mein Heck pendelt leicht...
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Ganz einfach:
                Steuere die Heckblätter auf 0°. Dann bewege den Heli ein wenig am Heck hin- und her. Stellt das Heck bei einer Positionsänderung wieder auf relativ neutral, dann ist es normal-Mode. Halten die Blätter solange dagegen bis wieder die vorherige position erreicht ist, hast du HH.
                Oder, wenn du leicht die Trimmung änderst am Heck, und die Blätter langsam weiter auf Endausschlag wandern, ist es ebenfalls HH.
                Luftakrobat.
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Wenn es um einen LOGO geht, dann Servoarm senkrecht ausrichten während man sich im Setup-Schritt Heck befindet, denn da ist die Regelung abgeschaltet und das Servo läuft gleich Knüppelweg. Dann den Umlenkhebel hinten 90° zum Heckrohr ausrichten. Und schon hat man die gewünschten paar Grad Anstellwinkel gegen das Drhmoment. Links- und Rechtslimit im Setup einstellen fertig.
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Jut. Normal Mode braucht man nicht mehr wirklich.
                    @teal69
                    danke
                    auch dank an Robert. Werd`s mal so testen
                    Michael
