Hilfe beim 3GX einstellen
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallo
    ich bin jetzt seit ein paar tagen dran einen t-rex 550 mit 3GX und futaba ff7
    für einen bekannten einzustellen und kurz vor´m verzweifeln...
    die beiden kabel kanal3 und kanal7 hab ich getauscht.
    die ts läuft soweit alles richtig, aber ich komme irgendwie
    nicht ins menü um dort was zu verstellen...??
    selbst wenn ich dort rein komme, schaltet das 3gx nach ein paar
    sekunden von selbst wieder in den normal betrieb um...
    die normale beschreibung für das 3g bringt mich irgendwie auch
    nicht viel weiter...
    vielleicht habt ihr ja einen tip für mich, wie ich grundsätzlich mal vorgehen muss??
    also knopf gedrückt halten beim einschalten und warten, bis die lichter der reihe
    nach angehen ist klar. dann komm ich auch zu den einstellungen, aber nach ein
    paar sec. springt er hald gleich wieder in den normalen modus zurück.
    hermann, der grad am verzweifeln ist...
    www.Custom-Helicopter.de
  • Joerg B.
    • 29.04.2011
    • 281
    • Jörg
    • Saarland
    AW: Hilfe beim 3GX einstellen
    nur interessehalber.
    Warum 3 und 7 getauscht?
    Grüsse
    Jörg
    • Der Falke
      Der Falke
      hast du vorher den Empfänger gebunden und 0 Grad auf Pitch Mitte?
      Polung der Stecker beachtet?
      • hermslein
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        ist ja laut anleitung falsch und laut futaba auchrichtig,
        dass kanal 3 = gasservo ist.
        natürlich hab ich den eimpfänger auf meinen sender gebunden.
        kenn mich wirklich gut aus mit microbeast und bin ein kind der
        ersten stunde des ac-3c, aber mit dem g3x bin ich echt überfordert...
        lg herm
        • Joerg B.
          • 29.04.2011
          • 281
          • Jörg
          • Saarland
          Bei mir ist Pitch Kanal 6 und Kanal 3 ist Gas im Grundsetup meiner Futaba.
          Hab es so gelassen.
          Gas mit BEC geht bei mir direkt ins 3GX.
          Grüsse
          Jörg
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Zurückspringen tuts nur, wenns im Gyro-Menü ist. Im Setup sollte es bleiben.
            Hast du Pufferkondensatoren am BEC ? Hast du den Knopf gedrückt gehalten, bis das 3G fertig mit booten ist ?
            • romsch1
              • 09.10.2007
              • 855
              • Roman
              • Gols-MFC Aero Gols
              Hy hier ein gutes Video von Heli Ernst,hat auch mir geholfen da ich sonst nur V-Stabi fliege,hilft dir bestimmt auch
              Gruß Roman
              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
              • hermslein
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                genau so ist es. ich gelange aber auch nur dort hin.
                egal wie lange ich beim einschalten den knopf gedrückt lasse,
                es kommen nacheinander die lichter und er geht ins gyro menü.
                auch wenn ich länger drücke, dann springt er wieder in den normal modus zurück...
                nein, hab ich nicht drann. sollten die unbedingt sein?
                Hy hier ein gutes Video von Heli Ernst...
                danke, werd ich mir gleich mal rein ziehen.
                LG hermann
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2427
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Hi, du musst zwindend vor dem letzten Licht den Knopf loslassen, also am besten gleich nach dem 2. Licht, dann bist um Setup, nicht warten bis alle Lichter dran waren.
                  • WolfiE
                    • 15.12.2010
                    • 605
                    • Wolfgang
                    • Wels, Oberösterreich
                    Hatte am Anfang auch die selben Schwierigkeiten wie du, aber es ist so wie Fingolf bereits schrieb. Du musst den Knopf drücken und gedrückt lassen, dann schaltest du das 3GX ein, als nächstes leuchten während der Initialisierung des 3GX nacheinander die einzelnen LED. Bevor das letzte LED zu leuchten beginnt musst du den Knopf loslassen und schon bist du im Setup.
                    Gruß Wolfgang
                    Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                    • hermslein
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      super, jetzt geht´s. mit dem video komm ich auch
                      sehr gut klar. vielen lieben dank.
                      einziges, was jetzt noch nicht funktioniert ist der motor :-(
                      wie habt ihr eigentlich die kabel am empfänger angeschlossen?
                      ich habs jetzt am futaba R617FS so:
                      Kanal 1 = Rot
                      Kanal 2 = Orange
                      Kanal 3 = Regler
                      Kanal 4 = Grün
                      Kanal 5 = Blau
                      Kanal 6 = Gelb
                      Kanal 7 = Violett
                      glaub ich hab hier noch irgendwo an falschen fehler drinnen??
                      LG hermann
                      • hermslein
                        Haubenlackierungen
                        • 22.01.2006
                        • 1624
                        • Hermann
                        so, ich glaub jetzt hab ichs
                        Kanal 1 = Rot
                        Kanal 2 = Orange
                        Kanal 3 = Violett
                        Kanal 4 = Grün
                        Kanal 5 = Blau
                        Kanal 6 = Gelb
                        Kanal 7 = Regler
                        • Thecriss
                          • 03.01.2011
                          • 538
                          • Chris
                          • Nähe Nürtingen
                          Am R6108SB so:
                          S-Bus-Kanal = S-Bus-Kabel
