Bitte das Eingangslimit des Signalpins an RXA mit max. 5V Spannungshub beachten.
Sollte der Sensor mit >5V versorgt werden ist in die Signalleitung ein Spannungsteiler 1:1 (uns reichen 2,5V) einzubauen.
Bei der Standard Stabi braucht man das nicht, der Sensoranschluß dort hat nur 3,3 V.
kann mir jemand sagenmit wiviel volt ich den phasensensor mximal versorgen darf?
Hab mittlerweile im Internet in einem anderen forum gelsesen das ich nur ein Volt limiter brauche wenn ich mehr als 6V habe.
Da ich mein HeliJive BEC auf 6 Volt programmiert habe sollte es dann doch gehen?
Dann hab ich auch noch gelesen das der strom der der phasensensor so niedrig ist das ich keine spannungsbegrenzung mit dioden verwenden kann sondern einen drehregler??!!
Dann hätte ich noch eine frage zu der einstellung im V-stabi menü und zwar was stell ich bei "Vorgabekanal vom Empfänger" und bei "Ausgansbuchse an der Vstabi" ein?
Ich fliege mein Heli mit einem Futaba 3-Kanal S-Bus empfänger.
Beim Vorgabekanal wählst Du aus, welcher Kanal die Drehzahlvorgabe übernehmen soll.
Bei der Ausgangsbuchse wählst Du aus, an welchem Kanal das Drehzahlreglersignal rauskommen soll.
Vorgabekanäle sind beim SBus kein Problem, hast Du genug, Ausgangsbuchsen sind bei der Standard VStabi mehr vorhanden (auch in der angeschlossenen Software sichtbar) als bei der Mini VStabi.
Also ich hab's jetzt zum testen so gemacht das ich die bei Spannung auf 5V programmiert hab (helijive) und vom Slave Ausgang ein y Kabel einmal auf den Empfänger und auf den phasensensor. Weiß vom phasensensor auf rxb gesteckt.
Es funktioniert soweit tip Top. Hab alle Einstellung bis auf die knüppellwege einlernend gemacht.
Komischerweise dreht der Motor beim starten nicht schön hoch.
Ich kann ja mit dem YGE nicht unter 5,5V, die sind Fest und mit meinem externen BEC wird 5,7V angezeigt was unter Last heute nicht unter 5,5V gegangen ist!
Ohne den Knüppelweg einzulernen macht es keinen Sinn!
Damit habe ich aber ganz schöne Probleme gehabt, bis mein YGE das geschluckt hatte!
Danach unbedingt die Geschichte mit dem Motor aus und natürlich ohne Haupt und Heckblätter die Vollgasposition einstellen!
Da geht bei meinem YGE eine LED aus, so konnte ich das gut einstellen!
Und keine Angst, da überdreht nichts!
Muss ich jetzt bei gas / regler ausgang via pitchknüppel den hacken setzten den HeliJive einschalten jumper ziehen und modus 8 (externer regler modus) programmieren?
Anlaufpunkt und Vollgaspunkt und die restlichen einstellungen sollte ich hin bekommen.
Ich habe es jetzt glaub geschafft es richtig zu programmieren. Habe ein BEC verwendet das das vstabi immer spannung hat wärend des programmiervorgangs des reglers. Soweit ist alles gut.
Ich kenne Deinen Regler nicht, nur wenn ich das richtig verstanden habe, greift das VStabi erst ab 50% ein und übernimmt die Reglung!
Demnach musst Du den Anlauf im Regler einstellen!
Was mich nur etwas wundert ist der Eintrag "Hochlauf Geschwindig..." auf der Hauptseite/Regler/Doktorhut!
Der Wert ist Standard auf 3, den konnte ich zum schnellerem Hochlauf auf 4 stellen!
Hast Du auch ganz sicher im Reiter "Regler 1" auf "Reset" Gedrückt?
Welche Werte hast Du bei "Regler 2" für Vollgas und Leerlauf!
Wie wird bei Deinem Regler der Knüppelweg eingelernt?
Das ist scheinbar für fast alle Probleme der Schlüssel!
Ich habe einen HeliJive.
Reset habe ich gedrückt und die werte waren wenn ich mich richtig erinnere motor aus 90% und vollgas war glaub auf 110% bin mir aber nicht mehr sicher.
Beim anlaufen hat er ganz am anfang kurzeitig ziehmlich heftig gestartet dann etwas lansahmer weiter und dann schön bis nach oben hochgefahren.
Hat sich irgendwie komisch angehört.
Da ich aber erst am freitag das 13 ritzel gegen ein 12er gewechselt habe habe ich den HeliJive wider in den mode4 programmiert um erst mal dafür ein gefühl zu bekommen.
Muss mir auch noch die sachen bestellen die ich brauche um einen Festspannungsregler zu bauen.
Meine Einstellung im stabi waren
Reglermodus Elektro
Vorgabekanal ch3/aux/regler
ausgangsbuchse RXB
Motor aus 90%
Vollgas 110%
Max rotordrehzahl 2500
übersetzung 9,333
Sensor Konfiguration 5 (Bl600MX 520KV)
Ich muss schon als erstes Motor Aus und Vollgas einstellen bevor ich den HeliJive in den externen regler modus (mode8) programmiere oder nicht??!
Ich wollte auch den strom von RX1 nehmen. Hab auch auf der V Stabi seite im forum nachgefragt. Alle sagten das es zu riskant ist da du das V Stabi zerstören kannst wenn du einen kurzschluss machst.
Zum den V Stabi gov zu testen hab ich das die bec spannung vom helijive auf 5V programmiert.
Die Beiträge habe ich gelesen, frage mich nur warum bei einem fertigen Stecker der am anderen Ende mit einer Buchse versehen wird eine Kurzschlussgefahr ausgeht!
Meiner Meinung nach finde ich Widerstände die in die Leitung eingelötet werden und die Litze aushärtet schlimmer!
Ich muss mir das auch noch mal überlegen, zumal es jetzt auch so bei mir läuft!
Kannst Du mir sagen ob die Kabel die richtigen sind?
Zu Deinem Hochlaufproblem!
Versuche doch mal wie oben beschrieben die "Hochlauf Geschwindig..." runterzusetzen!
Deinen Regler hast Du doch auf Steller umgestellt?
Im Sender solltest Du eine 100% Gerade einstellen und Deine Wunschdrehzahl im Stabi "Max Rotordrehzahl" einstellen!
Ist die vorgegebene Untersetzung richtig eingegeben, stimmt die dann Haargenau!
Drehzahländerungen werden dann über Bankumschaltung gemacht!
Habe mich damit auch zuerst schwer getan, jetzt habe ich aber leicht geänderte Verhalten und vor allen Dingen zur Drehzahländerung unterschiedliche Paddelsimulationen!
