Hilfe beim einstellen vom MicroBeast V.2.0
  • Skycaptain
    Skycaptain
    Hi Leute,
    ich hat heute ein schiss meine Raptor e620 das erste mal nach Umbau auf FBL in die Luft zu bringen. Man liest ja viel vom umkippen und so. Aber ich muss sagen er fliegt.
    Doch bin ich mit der Einstellung noch nicht wirklich zufrieden.
    Es fliegt sich, wie soll ich es sagen, so eckig, kantig.
    Im Schwebeflug verhält er sich sehr ruhig und stabil das Heck steht wie eine Eins und rastet sauber ein. Doch so bald ich in den Rundflug gehe kommt mir alles so steif und kantig vor nicht so schön flüssig wie ich es von Paddel gewohnt bin, er richtet sich zu schnell auf und man kann ihn nicht laufen lassen.
    Hier mal meine Einstellung :
    Es ist ein Raptor E620 mit 90° Taumelscheibe.
    Der Kopf ist ein RJX 50
    MicroBeast V.2.0
    Parameter:
    B: Blau blinkend
    C: Rot
    D: Rot
    E: Rot
    Drehregler 1: ein Stich über Mitte
    Drehregler 2: ein Stich über Mitte
    Drehregler 3: Mitte
    Bin mir ein bisschen unsicher wo ich Drehen oder einstellen muss um es nicht schlechter zu machen .
    Für Tip´s und Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar !
    Boris
    Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2011, 12:26.
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Hilfe beim einstellen vom MicroBeast V.2.0
    Warum V2? V3 soll da etwas besser sein. Bei V2 wurde teilweise wohl etwas übertrieben.
    Aufbäumkompensation etwas hoch setzen (bei V2 Parameter C), was mich allerdings wundert, Ich konnte die beim 550er fast abstellen.
    Regler 1 etwas zurück und/oder Regler 2 weiter auf. Der raptor verträgt durchaus größere Korrekturen.
    Parameter E (Totzone) auf Rot-blinkend. Könnte Deine verzögerten Reaktionen erklären.
    Ein bißchen muß man sich allerdings auch an das synthtische gewöhnen (mir gefällt es), aber auch da könnte ein Update auf V3 helfen, da gibt es im Parametermenue die Möglichkeit über das zyklische Ansprechverhalten sich dem paddelkopf zu nähern. Habe ich aber nicht getestet.
    Was hast du für Servos? Die haben da Einfluß.
    • Skycaptain
      Skycaptain
      Servo Graupner DES 708 BB MG
      Technische Daten
      Stellmoment 4,8V ca.: 88 N/cm
      Stellzeit 4,8V ca.: 0,11 Sek/40°
      Haltemoment 6,0V ca.: 215 N/cm
      Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 1630 mA
      Stellzeit 6,0V ca.: 0,09 Sek/40°
      Gewicht ca.: 54 g
      Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
      Leerstromaufnahme ca.: 8 mA
      Stellmoment 6,0V ca.: 105 N/cm
      Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1845 mA
      Abmessungen ca.: 40 x 19,5 x 39 mm
      Haltemoment 4,8V ca.: 186 N/cm
      Lagerung: Lager bb2x
      Ersatzgetriebe: 7946.2
      Getriebe: Getriebe mg
      Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
      danke für deine Antwort, muss erstmal weg mein Sohn aus der Schule holen.
      Boris
      • pkm680
        pkm680
        Hallo kann meinem vorredner nur recht geben mach mal das update auf die V3 Version
        da gibt es dann auch nen menüpunkt für ne "paddelsimulation", so dass das synthetische fluggefühl nicht mehr ganz so heftig ist
        Beim update auf v3 muss allerdings alles neu eingestellt werden, was mm nach aber in weniger als 30 min passiert ist
        philip
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          hallo ,
          ich selber fliege zwei beaster mit der 2 version und bin zufrieden... wenn du es runder magst dann mach doch auf nich und roll expo und fertig..
          ansonsten werde ich in nahen zukunft auch die v3 draufspielen untg testen.
          • Skycaptain
            Skycaptain
            Ja also mit der V3 hat ich auch gerechnit als ich das Beast bestellt habe, es kam halt die V2 und weil so viele auch mit der V2 geflogen sind dachte ich versuch ich es mal mit V2.
            Jetzt muss ich mir erst noch so ein USB-Interface kaufen (Bstellen) und ihr wisst ja wie das mit der Sucht und dem fliegen ist .
            Boris
            • webGandalf
              webGandalf
              Vielleicht gibt es ja jemand in Deiner Nähe, der das USB-Interface besitzt, und der Dir in der Zwischenzeit schon mal hilft die v3 auf das MB zu bringen.
              • Skycaptain
                Skycaptain
                Ja das wäre natürlich super wenn einer in der Nähe von Wiesbaden ein USB-Interface hätte und mit mir am We mal V3 auf spielen könnte.
                Aber ich glaube in Wiesbaden und umgebung gibt es nicht viele
                Boris
                • webGandalf
                  webGandalf
                  Boris
                  Kommst in die Schweiz, dann machen wir das!
                  • Skycaptain
                    Skycaptain
                    Danke Dieter für das lieb gemeinte Angebot doch die Spritpreise machen alles zu nichte !
                    Boris
                    • Helifly
                      Helifly
                      Nimm ruhig die V2.Meine V1 und V2-Beaster gehen so gut - kann mir gar nichts besseres Vorstellen.
                      Also alles nochmal durchchecken - Setup,Parameter,Wirkrichtung,Pirouettenoptimierung und los gehts.
                      Mein nächster auf V2 hat jetzt auch den ersten Testflug.Aber ehrlich gesagt - das der fliegt ist schon fast selbstverständlich
                      Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2011, 22:14.
                      • Skycaptain
                        Skycaptain
                        Hi Chris, ich bin ja schon geflogen, es fühlt sich aber sehr komisch an, da muss ich einfach noch ein bischen testen.
                        Aber wenn alle so von der V3 schwärmen, werde ich es auf alle fälle auch mal versuchen.
                        Vielleicht ist es alles auch nur eine gewohnheitssache !
                        • Helifly
                          Helifly
                          Ja,ist doch aber Klasse oder nicht dass es sich anders fliegt
                          Sicher beim Erstflug mit FBL ist alles schon etwas "digitaler" aber probier jetzt mal wie wendig dein Hubi ist - du drehst ihn praktisch in Bodennähe um ohne große Anflüge ect.
                          Gruß Chris
                          • Skycaptain
                            Skycaptain
                            Chris, da war ich viel zu aufgeregt und hatte zuviel schiss das er mir schon beim starten umkippt.
                            Ich hab ja bei den Parametermenü alles ziemlich in der Mitte stehen.
                            Wie sind den da deine Werte?
                            Boris
                            • Helifly
                              Helifly
                              Mitte bevorzuge ich auch bei den meisten.1. TS-Empfindlichkeit hab ich Mitte
                              2. TS-Direktanteil ist bei 2 Strich unter Mitte
                              3. Heckdynamik leicht über Mitte.
                              Das klappt eigentlich ganz gut .
