welche Empfänger Anschlussart
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Habe mir für meinen Trex 500 ESP ein HC3-SX bestellt.
    Bis zum Eintreffen versuche ich die Zeit schonmal für die Software zu nutzen.
    Wenn möglich, möchte ich meine Empfänger R617 oder R6008HS weiterbenutzen.
    Welche Empfänger Anschlussart muss ich dann angeben?
    Zur Auswahl stehen: Kanäle, Sum-PWM, Spektrum/JR, S.BUS
    Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!
    Schaech
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: welche Empfänger Anschlussart
    Kanäle, für jede FUnktion eine Servoverbindung
    • Joachim HC
      Joachim HC
      ...und dann den mitgelieferten Kabelbaum verwenden.
      Die anderen Optionen sind alles "Summensignalanbindungen", also mit nur einem Kabel in den HC. Das muss der Empfänger allerdings natürlich unterstützen, wie z.B. ein robbe/Futaba 6203SB.
      Joachim
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Natürlich S-BUS:
        - direkte digitale Verbindung
        - schneller (geringere Latenzzeit) als Summensignal und Einzelkanäle
        - nur ein Kabel zu verbinden
        - es gibt superkleine, vollwertige Empfänger (6203SB)
        - ist Futaba, d.h. funktioniert perfekt
        Oh, gerade gesehen Du möchtest R617 oder 6008 verwenden. Dann geht nur Einzelkanäle. Oder 6203SB kaufen
        Zuletzt geändert von mha; 13.09.2011, 11:47.
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          R6008HS
          Den würde ich verkaufen und den geeigneteren und viel preisgünstigeren R6203SB verwenden. Ich habe für den R6008HS noch 80 Euro bekommen. Tu es, bevor der Preis ganz verfällt, und du hast dann den praktischen S-Bus!
          • schaech
            • 24.05.2010
            • 267
            • Axel
            Zitat von mha Beitrag anzeigen
            Natürlich S-BUS:
            das hört sich ja interessant an.
            muss ich dann nur ein anderen Empfänger verwenden?
            Oder müssen dann auch die Servos ausgetauscht werden?
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Nur den Empfänger.
              Das HC3-SX dekodiert das Signal, verarbeitet es durch seinen Algorithmus und sendet wie gewohnt die Signale normal an die Servos weiter.
              HeliChat.de
              • schaech
                • 24.05.2010
                • 267
                • Axel
                habe grad mal geschaut, kostet rund 70 €, richtig?
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ja. Also 40% weniger als der alte R6008.
                  • FlügelHugo
                    FlügelHugo
                    Funkt. des a beim V-Stabi*
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      S.Bus machen glaube ich so ziemlich alle gängigen Systeme inzwischen. V-Stabi auf jeden Fall.
                      • schaech
                        • 24.05.2010
                        • 267
                        • Axel
                        ja beim V-Stabi funktioniert alles einwandfrei.
                        • schaech
                          • 24.05.2010
                          • 267
                          • Axel
                          in der Beschreibung des S.Bus Empfängers sprechen die von S.Bus Servos.
                          In meinem Trex 500ESP habe ich die original Align Servos DS510 verbaut.
                          Sind die DS510 denn auch S.Bus Servos? Oder brauche ich dann auch diesen Adapter um die Normalen Servos an den S.Bus Empfänger anzuschliessen?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Schaech, deine Servos hängen ja am Stabi dran, nicht direkt am S-Bus. Du brauchst deshalb keine Spezial-S-Bus-Servos.
                            Nur das Stabi hängt am S-Bus.
