Aufschaukeln/Durchsacken im Sinkflug (Beast V3)
  • Maddin
    Maddin
    Hallo.
    Habe bei meinem 450er Pro auch die neue Version (V3) aufgespielt. Nun habe ich Probleme im schnellen Sinkflug. Wenn ich den Heli dann abstoppe, schaukelt er sich ordentlich auf und sackt durch.
    Ansonsten fliegt er eigentlich recht ordentlich.
    Kennt jemand dieses Problem?
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: Aufschaukeln/Durchsacken im Sinkflug (Beast V3)
    da uebersteuert etwas. mal weniger empfindlichkeit und mal die neuen features aus oder zuruecknehmen (ansprechverhalten und Pitchpumping glaub ich....)
    sowas hatte ich auch beim 700er... nach update auf v3 hab ich erstmal nach gefuehl ( alles auf sehr hoch ) eingestellt... natuerlich : alles hat uebersteuert und war komisch zu fliegen.... also reset und hab einfach von unten begonnen mich an die richtigen einstellungen heranzutasten... jetzt gehts supertiptop gut !!!
    Gruss Harry
    • Maddin
      Maddin
      Zyklisches Ansprechverhalten habe ich auf violett (Werkseinstellung) und Pitchpumping ist bei mir aus (auch Werkseinstellung).
      Drehregler 1 ist zurückgedreht (schon bei Version 2 gemacht).
      Drehregler 2 und 3 sind auf Werkseinstellung.
      An den Drehreglern habe ich seit der Einstellung bei Version 2 nichts mehr gemacht. Der Heli flog so optimal.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6752
        • MFG Tangstedt
        ...das könnte auch auf defekte oder trockene Drucklager in den Blatthaltern hinweisen...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • webGandalf
          webGandalf
          Und genau da beginnen für mich Deine Probleme. Wenn Du die Anleitung zum Beast v3.0 wirklich gelesen hättest, dann wäre Dir aufgefallen, dass alles zurückgestellt werden soll. Gilt ganz besonders für die drei Drehregler. Es dürfen keine Einstellungen von v2 übernommen werden. Egal wie gut die mit v2 gewesen sind. Es gibt auch Parameter bei denen wird deutlich darauf hingewiesen, dass für das Einstellen auch die Werkseinstellungen nicht geeignet sind.
          Wenn das einfach so übergangen wird, wundert es mich auch nicht, wenn solche Probleme nach dem Update auftreten.
          Es bewahrheitet sich wieder mal: Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil. Nicht nur die Anleitung sondern auch hier im Forum wurde schon öfters auf diesem Umstand deutlich hingewiesen.
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            ist das eine persönliche, subjektive Erfahrung oder hat die auch irgendeinen technischen Hintergrund?
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6752
              • MFG Tangstedt
              sowohl als auch: trockene drucklager verursachen vibs und somit evtl, probleme - egal bei welchem flybarless-system ;-)
              hatte ich bei V1 - lager trocken--- gefettet und das schütteln war weg :-)
              • Maddin
                Maddin
                @ webGandalf Glaub mir, ich kann lesen !
                Habe den Drehregler nun wieder zurückgestellt.
                Hat mir auch nichts gebracht!
                Anschließend "wie in der Anleitung beschrieben und empfohlen" bei kleineren Helis die Drehregler etwas unterhalb der Mitte gestellt. Ohne Erfolg.
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  wie ist der technische Hintergrund, dass trockene Lager vibs verursachen sollen?
                  Bei meinem V1 rex450 sind garkeine Drucklager drin.
                  Pulsar P3 und P3+
