HC3X BASE Wirkrichtung der TS
  • Hakko
    Hakko
    hab grad festgestellt das das gegensteuern der TS über Roll und Nick bei meinem BASE sehr gering ist! Weiß jemand ob das normal ist? Habe auch in der Software nichts gefunden, um dort etwas zu ändern! Kann die Wirkrichtung verkehrt sein? Den die TS steuert minimal gegen und fährt dan schon wieder in Neutrallstellung obwohl der Heli immer noch geneigt ist...
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: HC3X BASE Wirkrichtung der TS
    Hallo Hakko,
    Kopfempfindlichkeit hoch (Trockentest mit 90%) - Nick und Roll Wege mal auf 70% oder mehr.
    Die FBL Steuerung sollte eigentlich richtig steuern, wenn Du in der Mischerkarte die TS-Servos richtig eingestellt hast:
    - TS hoch runter (so wie Knüppel)
    - Nick und Roll so wie Knüppel
    Wichtig auch dass in der Diagnose Karte das so richtig eingestellt ist:
    - Pitch oben - wenn Knüppel vorne
    - Roll rechts, wenn Knüppel rechts
    - Nich oben, wenn Knüppel vorne
    - Gear rechts, wenn Knüppel rechts
    Dann sollte man es prima sehen und die TS sollte richtig regeln.
    Viel Erfolg
    • Joachim HC
      Joachim HC
      Ja, vermutlich ist die Empfindlichkeit zu niedrig.
      Und dass die TS bei geneigt gehaltenem Heli dann wieder in die Neutrallage fährt ist normal so.
      Joachim
      • Tobias T
        • 02.02.2010
        • 372
        Oder so kleine Ausschläge das das nicht mehr aussteuert
