HC3 SX Taumelscheibe
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    Ich habe heute mein HC3 SX programmiert. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Anordnung der Servos auf der Trimm- und Mischerkarte unterschiedlich ist.
    Was ist richtig.
    Dieter
    Zuletzt geändert von sidi996; 20.02.2012, 20:28.
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    AW: HC3 SX Taumelscheibe
    Guten Morgen
    Hat keiner eine Idee. Nur die Anordnung zwei Rollservos hinten beachten. Mein Hirobo SDX hat diese Anordnung.
    Gruß Dieter
    • peter2tria
      peter2tria
      Hallo Dieter,
      Uih, da scheint ein Fehler in der 'Beschreibung' zu sein.
      Ja das mit den 120/140° - Nickservo vorne - passt nicht zusammen. Ich denke, da muss Captron korrigieren.
      Das sollte Dich ja jetzt nicht 'aufhalten'. Wenn ich das mit der Anleitung vergleiche, dann ist das 1-Servo immer Roll-links und das 2-Servo Roll-rechts.
      Bitte peinlich genau der Wirkrichtungen nach den Einstellarbeiten prüfen !!!!!!!!
      Wenn es dann nicht passt noch mal mit vertauschten Roll-Servos. In einen von beiden Varianten sollten alle Reaktionen passen.
      • Joachim HC
        Joachim HC
        Ja, haben wir schon bemerkt und ist für das nächste Release bereits korrigiert:
        In der Trimm-Karte sind Servo 1 und 2 zu vertauschen bei der Abbildung H3 mit Nick-Servo vorne.
        Dass das nach über 1 1/2 Jahren mal jemand gemerkt hat...
        Joachim
