Helicommand/Pilot anschluĂ?
neue BeitrÀge
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Nabend,
    stehe gerade etwas aufm schlauch,
    wo fĂŒr ist das Anschlußkabel Pilot abgehend vom Rc-Modul beim Helicommand?
    Ist das zustĂ€ndig fĂŒr den Positionshaltemodus?
    Wenn ich Aux und pilot verwenden möchte braucht mann mindestens ein 7 kanal empfÀnger,richtig?
    Danke fĂŒr AufklĂ€rung.
    Beste GrĂŒĂŸe
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: Helicommand/Pilot anschluß
    Genau,
    wenn Du AUX und Pilot an den EmpfĂ€nger anschließen willst, dann brauchst Du 7 KanĂ€le - zumindest bist Du das System richtig eingeflogen hast.
    Welchen HeliCommand hast Du denn ?
    Pilot ist je nach Typ fĂŒr Kopfkreisel (FBL/Rigid-Empfindlichkeit) oder fĂŒr den Horizontal/Rettungsmodus zustĂ€ndig.
    • lexy
      • 03.10.2009
      • 450
      • Sven
      Aloa Peter,
      danke fĂŒr die antwort.
      habe den Hc rigid,der soll eigentlich in den 250 se,komme sonst nicht klar,
      mmmh wieder was kaufen,habe fĂŒr den klein nur den 6 kanal clever.
      Oder ich reiße alles aus meiner Cuatro raus(EmpfĂ€nger und hc).
      Beste grĂŒĂŸe
      Sven
      Trex 550V2 Hc3sx
      Mc 24/Weatronic
      • peter2tria
        peter2tria
        Hallo Sven,
        nunja, wenn Du den 250er paddellos hast, dann musst Du 'abwechselnd' den Kanal 5 fĂŒr Gyro- und fĂŒr die Kopfempfindlichkeit nehmen.
        Ich wĂŒrde mal zunĂ€chst die Kopfempfindlichkeit fest auf 50% stellen (halbe Werte von Roll und Nick). In der Regel fliegt der dann problemlos, ggf. noch nicht perfekt und den Kanal 5 fĂŒr's Heck benutzen und damit das Heck so einstellen, bis das weitgehend passt. Gyro in der Heck Karte fest eingeben und Kanal 5 fĂŒr's Finetuning von der Kopfempfindlichkeit verwenden, bis die passt.
        Kanal 5 noch mal fĂŒr's Finetuning vom Heck und dann sollte es passen.
        Wenn Du den Horizontalmodus benutzen willst, kannst Du nun den Kanal 5 dafĂŒr benutzen.
        Also, es geht schon, dauetr nur etwas, Du kommst aber auch zu einem perfekt fliegen System. Viel Erfolg.
        • andy_f
          andy_f
          nen HC rigid an nen kleinen 250er, naja, sieht ziemlich vergewaltigt aus. Selbst nen HC3-SX an nem 250er zu verbauen ist nicht die leichteste Aufgabe, aber so nen dicken alten HC .....
          P.S: In der Anleitung steht gut erklĂ€rt, wofĂŒr jeder Kanal/Kabel verwendet wird.
          • lexy
            • 03.10.2009
            • 450
            • Sven
            @ Andy
            Sorry die hat mir auch nicht weiter geholfen,mein schwammiges Gehirn raft die einfachsten zusammen hÀnge einfach nicht mehr
            Beste GrĂŒĂŸe
            Sven
            Trex 550V2 Hc3sx
            Mc 24/Weatronic
            LĂ€dt...
