BestX v2 neu eingebaut, heli vibration
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #61
    AW: BestX v2 neu eingebaut, heli vibration
    so sieht das im moment auch bei mir aus!
    Bohr was bauen die da bloss für ein mist zusammen! Mannnn kann doch nicht sein das RJX Köpfe alle rum eiern.
    Zuletzt geändert von dergringo; 02.10.2011, 20:24.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1316
      • Heiner
      • Spielberg
      #62
      Naja, vielleicht ist ja auch nur die Bohrung aus der Mitte, oder eiert der Kopf auch seitlich betrachtet so?
      Gruß Heiner
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #63
        Hi, wenn das Zentralstück so eiert, gehört es in die Tonne. Kein wunder, dass der Heli seit der Umstellung auf FBL - Kopf vibriert.
        Wie schon von mir vermutet, hat weder der Motor noch das Beast diese Vibrationen verursacht.
        Wenn Du mit dem Paddelkopf keine Vibrationen hattest, dann nimm doch einfach wieder diesen Kopf u. demontiere die Paddelstange. Das haben wir bei uns auch schon gemacht.
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #64
          Rolf
          huhu
          Der Motor war aber auch schuld an dem Vibrieren, als ich den neuen Motor eingebaut habe war das Vibrieren am Heckrohr weg! Hab das so getestet das ich alles abgebaut hatte nur der Motor war noch dran. Alter motor= Vibrieren Neuen Motor=kein Vibrieren Also war das auch noch dazu das Problem!
          Also ich kann ganz einfach den ALTEN Kopf nehmen? Meinst du nur das Zentral Stück oder den Kompletten Kopf? hm Warscheinlich meinst du nur das obere Stück also Zentralstück + beide Blatthalter.
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            #65
            Hi, Du nimmst den alten Kopf u. baust die Paddelebene ganz ab. Den Mitnehmer kannst Du dann dranlassen.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #66
              Bei RJX Köpfen ist es scheibar normal, daß die Bohrung für die Kopfbremse nicht mittig ist. Die Köpfe passen aber meistens.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #67
                auch wenn ich die Kopfbremse montiere eiert diese. Ich weiss nicht aber RJX ist echt Schrott! Geht nix über Deutsche qualitäts arbeit.
                Leider sind jetzt die Gestänge zu kurtz mit dem Originalen Paddelkopf , auserdem stehen die Blatthalter jetzt anders rum bzw die Kugelköfe an den Blatthaltern. Ich habe an den Origienalen kofp die führungsstangen abgekniffen und etwas abgefeilt.
                Puh ob das alles so richtig ist? Rolli haste mal ein Foto von dem umbau? Irgendwie bin ich da sehr misstrauisch. Kann man damit bedenkenlos FBL fliegen*?? Die Anlenkstangen stehen auch nicht mehr grade jetzt...
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #68
                  Stell mal ein Foto von dem Kopf ein, dann kann man sehen, wo noch ein Fehler sein kann.
                  Mein Freund macht gerade Urlaub, aber ich habe das gleiche bei einem Vario-Kopf u. bei einem Logo- Kopf gemacht , siehe Bilder
                  Rolf
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    #69
                    hier noch ein Bild vom Logo :
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #70
                      huhu
                      Spielt das hier keine Rolle****
                      ich gugg mal ob ich naher foto machen kann muss eben zum Artzt
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        #71
                        Doch, das spielt eine ganz große Rolle!!
                        Das obere Bild ist richtig, der T-Rex ist ein Rechtsdreher und wird von hinten angelengt.
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #72
                          Schau Dir das mal an:
                          Modellbau: Hubschrauber and more - Baubericht T-Rex 600 ESP
                          Und das hier :
                          http://www.modellbau-hubschrauber.in...opfupgrade.pdf
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            • Wartenberg, Geisenhausen
                            #73
                            hmm, positiv Pitch indem die Taumelscheibe nach oben geht.... folglich ist Bild 2 richtig...vorlaufende anlenkung .... zumindest bei FBL.
                            beim Paddelkopf is Bild 1 richtig....
                            Gruss Harry
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              #74
                              muss eben zum Artzt
                              Was ist passiert ***
                              • Rolli
                                • 22.08.2006
                                • 2403
                                • Rolf
                                #75
                                Sorry, das ist beim T-Rex anders als beim Logo , vollkommen richtig.
                                ALSO : Bild 2 ist richtig ( bei FBL )
