Habe heute mein paddelllosen Trex500 ESP mit HC3-SX geerdet.
Hatte den Horizontalmodus eingestellt mit der Option Acro mit Pitch.
Als ich in der Luft dann mal den Momentschalter (oben,hinten,rechts) an der Futaba FF10 betätigte, ging ich eigentleich voll davon aus, das der Heli in die Luft schiessen würde, aber das war leider nicht der Fall.
Anstatt positiven Pitchausschlag zu tätigen, machte er negative Pitch und schlug in die Erde ein.
Nun frag ich mich, warum negativ Pitch?
Noch auf dem Boden, natürlich ohne laufenden Rotor habe ich den Taster ausprobiert. Da ging alles in richtung positiv.
Warum machte er das in der Luft nicht?
Zuhause bei den Einstellarbeiten viel mir allerdings auch schonmal auf, das beim vorherigen betätigen des Tasters, er negativ Pitch auslöste, obwohl der Hubschrauber ganz normal auf den Kufen stand.
Ich habe den Heli daraufhin kurz vom Akku getrennt und anschliessend wieder angesteckt. Danach ging er beim betätigen des Tasters in den positven Pitchbereich.
Was mache ich falsch*
Oder was könnte ich falsch eingestellt haben*
Bin im Moment echt Ratlos.
Wäre über jede Hilfe von Euch sehr Dankbar!!!
Mfg
Schaech
und im Turn in den " gehe in normal " geschalten.
