HC3-sx
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    HC3-sx
    habe den HC3-sx und habe meinen Trex500ESP gestern leider geerdet.
    Hatte auch auf Horizontalmodus und Acro mit Pitch eingestellt.
    Beim betätigen des Lehrer/Schüler Hebels, gab mein Heli negatives Pitch und schlug darauf hin ein.
    Nun würde ich es mal gern nur mit Acro versuchen.(ohne Pitch)
    Muss man um diese Funktion zu tätigen, das auch auf ein Schalter legen, oder geht er automtisch in die horizontale Ebene, wenn ich die Finger von den Knüppeln nehme?
    Mfg
    Schaech
  • ThiloM
    ThiloM
    Das legste genau so auf den Schalter... Musst in der Software nur Acro ohne Pitch auswählen! Welche Firmwareversion haste den drauf? Mit der V113 sollte das eigentlich nicht mehr passieren!
    Gruss Thilo
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      AW: HC3-sx
      Hast Du den beim betätigen auch die Finger vom Roll und nick genommen? Sonst hast Du vielleicht übersteuert...
      Günter
      TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
      Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        AW: HC3-sx
        Günter
        das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau ob ich die Finger von Roll und nick hatte.
        Aber kann es denn wirklich passieren, dass er dadurch voll negative Pitch gibt?
        Axel
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          AW: HC3-sx
          das finde ich ja mal interessant !
          denn so wie ich das verstanden habe, ging er wohl von ganz allein in die Horizontale, nachdem ich die Finger von den Knüppeln lasse.
          Das würde dann bedeuten, das wenn ich den Taster betätige, die Kontrolllampe des HC3sx von gelb auf grün umschaltet. Ist das so richtig?
          Schaech
          • guepo1
            • 10.10.2003
            • 657
            • Günter
            • Dortmund/Bochum
            AW: HC3-sx
            Mit der Kontrolllampe weiß ich nicht so ganz... Aber werde ich nachher mal testen was für eine farbe sie dann hat... Du kannst doch im Stand einfach mal testen was passiert, wenn Du den Schalter betätigst und dabei Roll gibst... Wirst sehen das er Pitch gibt und trotzdem auch Roll!
            • Joachim HC
              Joachim HC
              AW: HC3-sx
              Ja, grüne LED heißt Hor-Modus aktiv. Wichtig ist aber auch die Empfindlichkeit, nicht vergessen. Es langen im normalen Acro-Mode auch 40-50%, regelt schon gewaltig zurück.
              Zum Thema negativ Pitch: wir hatten in letzter Zeit vermehrt den Einstellfehler, dass in der Diagnose-Karte der Pitch falschrum läuft. Dann geht's direkt in den Boden! Bitte dringend auf eine korrekte Pitchrichtung in der Diagnose achten!
              Joachim
              • schaech
                • 24.05.2010
                • 267
                • Axel
                AW: HC3-sx
                das ist ja grad das kurriose daran.
                Bevor ich abgehoben bin, habe ich alle Funktionen getestet. (Roll,Nick,Pitch) aber auch den Taster wo der Rettungsanker drauf liegt. Als ich den betätigte, ging er in den positiven Pitchbereich und die LED ging von gelb auf grün.
                In der luft dann komischer weise ging er voll auf negativen Pitch. Aber warum in der Luft plötzlich andersrum*
                Schaech
                • schaech
                  • 24.05.2010
                  • 267
                  • Axel
                  AW: HC3-sx
                  habe die aktuelle v.113 drauf
                  • maha
                    • 07.07.2006
                    • 495
                    • maik
                    AW: HC3-sx
                    Ein Thema zu Deinem Problem aufzumachen reicht eigentlich.
                    • -Thomas-Logo
                      Gesperrt
                      • 07.05.2011
                      • 100
                      AW: HC3-sx
                      Hauptsache Du hast keine Probleme. Finde die Aussage ganz schön unverschähmt.
                      Oder geht das jetzt schon wieder los?
                      Gruß Thomas
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        AW: HC3-sx
                        Von wegen, da hat er recht, ein Thread zum Thema muss reichen.
                        Schau lieber mal selber was du schreibst...
                        Gruß Stefan
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          AW: HC3-sx
                          Hallo.
                          Genau denselben Absturz hab ich auch gehabt. Vorher min 15 mal den Anker gezogen und dann beim nächsten voll negativ in Acker. Ich versteh es bis heute nicht warum der SX für mich einen "Total-Blackout" hatte.
                          Gruss Marko
                          TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            AW: HC3-sx
                            Joachim
                            Hallo Joachim,
                            Wenn der Pitch richtig eingestellt ist und man zuvor schon mehrmals den Anker gezogen hat so wie es bei mir war, warum gibt es dann auf einmal solch einen Sinneswandel im Brain des HC3SX**
                            Für mich absolut nicht nachvollziehbar.
                            Gruß Marko
                            der weiterhin den SX verwenden wird
                            • Gala-Tante
                              • 14.07.2009
                              • 504
                              • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                              AW: HC3-sx
                              Die gleiche beschriebene Beobachtung hab ich am Donnerstag bei meinem Nachbarn mit seinem Logo gemacht. Er hatte im Flug den Anker gezogen und ebenfalls voll negativ Pitch zu spüren bekommen. (Er hatte sich das SX nur aufgrund meiner Empfehlung gekauft, sehr ärgerlich.)
                              Ich ihm gesagt, dass er sofort landen soll, bevor noch was passiert. Am Boden dann zum Test nochmal den Anker aktiviert und tatsächlich - die Taumelscheibe ging voll in Richtung Negativpitch.
                              Wir haben dann den Akku einmal getrennt und wieder neu verbunden - und siehe da, nach erfolgter Initialisierung und erneuter Ankeraktivierung zog´s die Taumelscheibe jetzt wieder in die richtige Richtung nach oben.
                              Very strange!! :dknow:
                              Christian
                              (Ja, ist bereits Version 113.)
                              [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                              Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
