Hc3sx + t8fg
  • MBHeli
    MBHeli
    Hc3sx + t8fg
    Hey,
    ich habe vor mir das HC3SX zu kaufen. Habe selbst eine T8FG.
    In Videos wird gezeigt, dass man alles im Setup Programm selbst programmiert?
    Was bringen mir dann meine Anzeige, was Pitchkurve etc. angeht?
    Was wird im Sender gemacht, und was nicht?
  • andi2
    andi2
    AW: Hc3sx + t8fg
    ich selbst habe das SX auch in verbindung mit einer T8 im betrieb. Zu der frage was verbleibt im Sender:
    Pitchkurve
    Gaskurve
    Expo
    Heckempfindlichkeit
    Für den Heckkreisel normalmode / HHMode
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      AW: Hc3sx + t8fg
      acro Pitch oder Horizontal mod kommt noch hinzu.
      • MBHeli
        MBHeli
        AW: Hc3sx + t8fg
        Zitat von andi2 Beitrag anzeigen
        Pitchkurve
        Gaskurve
        Expo
        Heckempfindlichkeit
        Danke
        Also Servomitten etc. alles intern?
        Muss man noch was beachten außer H1 Modell auswählen?
        Funzt dieser Rettungsmode mit Pitchstoß jetzt eigentlich einwandfrei?
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          AW: Hc3sx + t8fg
          Die Servomitten und die Servoendpunkte werden natürlich auch in der T8 eingestellt (ganz wichtiger Punkt, der sehr sorgfältig gemacht werden sollte!!!!)
          Alex
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • henry_52
            • 06.07.2010
            • 228
            • Heinz
            • BW
            AW: Hc3sx + t8fg
            Alex
            Muß als erstes gemacht werden, und danach bezüglich der Servos nichts mehr in der Funke verändern.
            Gruß Heinz
            • MacJagger
              MacJagger
              AW: Hc3sx + t8fg
              Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
              Funzt dieser Rettungsmode mit Pitchstoß jetzt eigentlich einwandfrei?LG
              Wenn der Hubi sauber aufgebaut und das HC3-SX nach Anleitung eingestellt ist, dann funktioniert das System wirklich TOP
              Ich zähl die "Rettungen" schon gar nicht mehr mit...
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                AW: Hc3sx + t8fg
                Ich habe den Schalter in einer Notsituation erst einmal beim 450er und einmal beim Logo gebraucht. Aber allein die Tatsache im Kopf, dass man könnte wenn man müsste macht das Fliegen doch einiges entspannter
                Alex
                • fleyer
                  fleyer
                  AW: Hc3sx + t8fg
                  Alex
                  Aber doch nur in Verbindung mit der Diagnosekarte in der Software?
                  Gruß,Markus.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    AW: Hc3sx + t8fg
                    Jawoll ja!!!
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      AW: Hc3sx + t8fg
                      Danke
                      Hierzu nochmal ganz deutlich: der Sender muss in der Diagnose-Karte auf das System abgestimmt werden. D.h. in dieser Diagnose werden die Mitten genau justiert, nach den angezeigten Balken, ebenso die Endpunkte entsprechend aufgezogen (Futaba ca. 120% für alle Kanäle, die in den HC laufen).
                      Danach NIE wieder trimmen.
                      Das ist übrigens bei allen Systemen so.
                      Pitchkurve fliegt man eigentlich ja linear, zumindest machen das 99% der Piloten so. Also auch hier nichts im Sender verstellen.
                      Gaskurve muss natürlich eingestellt werden, je nachdem ob Regler oder Steller verwendet wird, und was man für den Heli und seinen verbauten Komponenten braucht.
                      Ansonsten bleibt im Sender nur noch Expo und ggf. DualRate, sowie die Verstellung der beiden Zusatzkanäle für Kopf- und Heckkreisel (optimal sind hier Schieber oder Potis zum Erfliegen, später dann auf einen Schalter legen oder aber fest in der Software einstellen).
                      Joachim
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Also wieviel Pitch ich haben möchte stelle ich in der Software ein?
                        • andy_f
                          andy_f
                          AW: Hc3sx + t8fg
                          Schieberegler "Pitchweg" in der Karteikarte "Mischer" definiert den maximalen Pitchweg. Der sollte im Ideallfall bei Knüppelmitte 0° Pitch haben und in beide Richtungen symmetrisch sein.
                          Kleine Anpassungen bzgl Knüppelmitte kann man mit PitchOffset in der Software anpassen, größere Abweichungen würde ich immer mechanisch korrigieren.
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            AW: Hc3sx + t8fg
                            Oh ja, hierzu etwas ganz wichtiges (muss ich auch gleich noch im Nachbarthread posten):
                            bei Verwendung der 3D-Horizont-Modi ist es sogar immens wichtig (!!!!), dass der Pitchbalken in der Diagnose bei Pitchknüppel-Mitte und 0° Blattwinkel ebenfalls genau in der Mitte steht, nicht darüber und nicht darunter.
                            Dies kann zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung des Horizonts führen !
                            Joachim
