Flybarless Servohörner
  • ALIGN_T-REX
    • 18.11.2008
    • 235
    • Udo
    • Saarland
    Hallo Zusammen!
    Ich habe vor meinen 600 NSP auf flybarless umzurüsten. Nun meine Frage, brauche ich dazu unbedingt die passenden flybarless Servohörner mit den doppelten Löchern? Gemeint sind die runden Servoscheiben mit zusätzlichen Befestigungslöchern für die Push-Pull-Anlenkung, welche näher am Drehpunkt sind. Es soll ein Beastx später seinen Dienst antreten. Was muß ich noch beachten?
    Danke für Eure Antworten im voraus!
    Gruß, Udo
    T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Flybarless Servohörner
    ist auf jeden Fall kein Fehler, wenn Du am Servo ein bisschen weiter nach innen kommst.
    Ich flieg alle FBL Helis mit diesen Scheiben
    Grüße Dino
    Zen...
    • ALIGN_T-REX
      • 18.11.2008
      • 235
      • Udo
      • Saarland
      Hallo Dino, danke für Deine Antwort! Würden auch die verbauten Servoscheiben ohne Probleme funktionieren? Die mit der zweiten Befestigungsmöglichkeit sind ja eigentlich für das 3G gedacht. Wie siehts da mit dem Beast aus?
      Gruß, Udo
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...nein, du brauchst 21mm abstand zwischen beiden kugeln um beim rex mit pushpull nachher die blaue LED für 6° beim beast zu erreichen - 24mm ist schon zuviel...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • ALIGN_T-REX
          • 18.11.2008
          • 235
          • Udo
          • Saarland
          Alles klar! Danke schön!!!
          Gruß, Udo
          • Peter_S
            Peter_S
            Nimm am besten diese, da passt alles bestens.
            MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
            Peter
