Welche Stromquelle für Beast und Empfänger im 90er?
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    Ich frage deswegen weil ich benutze einen 2S Lipo mit 2500 mAh und einem Orion 10Ah Spannungsregler (diesen hier)
    das sind natürlich auch einige Abnehmer dran 4 Hochwertige Servos für 90er Größe
    das Beast und der Empfänger, das Beast holt sich seine Strom über den Empfänger.
    Nun ist es so das dieser Regler ganz schön heiß wird schon in dem Moment wo ich den Akku nur kurz dran habe Ausfälle hatte ich bis jetzt noch keine allerdings besorgt es mich schon ein wenig.
    Ich kenne mich leider mit Elektronik so ziemlich gar nicht aus ist denn dieser Spannungsregler überhaupt ausreichent oder gibt es eine bessere möglichkeit kann ich was Tun damit meine Stromversorgung sicherer ist (PS: der weg zum Akku ist auch ziemlich lang ca. 30cm.
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Welche Stromquelle für Beast und Empfänger im 90er?
    Nur kurze Richtigstellung, das BEC hat 10 A nicht 10 Ah ... 10A pro stunde wäre etwas wenig
    Ansonsten ist die Frage, wie es mit Peaks umgehen kann. Die können je nach Servos deutlich über 10A gehen. Dann gibt es nur 2 Optionen. Das BEC puffert das Weg, oder die Spannung bricht zusammen. Dann geht der Empfänger und ggf. das Beast (HV1.1) aus und es wird lustig.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • EcoRc
      EcoRc
      Auch wenn ich derzeit schlecht auf Castle zu sprechen bin.
      Castle Bec Pro reicht..
      Keine Einbrüche der BEC Spannung egal was ich mit meinem t-rex 700 ter aufführe (mit best v2).
      Siehe auch BecCheck / BEC Test / Messung - RC-Heli Community
      mfg,
      Stefan
      Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2011, 14:45.
      • Flying Thriller
        Flying Thriller
        Amok
        Wie gesagt ich habe von Elektronik so ziemlich keine Ahnung
        aber ja natürlich 10 A
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6753
          • MFG Tangstedt
          Helitron BEC, sonst nix :-)
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • HannoverH
            HannoverH
            Fliege nur noch mit castle pro 20A. Hatte noch nie probleme damit
              Western Robotics Hercules Super bec, macht seine Sache super im 7HV.
              • Flying Thriller
                Flying Thriller
                * ist es richtig das es das nur mit bis zu 7,5 A gibt und es dann auch noch das dreifache kostet also kosten sind mir ja fast egal wenn es um Sicherheit geht.
                Sorry falls ich da was übersehen haben sollte.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6753
                  • MFG Tangstedt
                  nein, der hat dauer 15A und in peaks 50A
                  das ist mir mein 90er wert und ich nehme ihn schon auch mal ran und denke da geht einiges durch meine BLS servo´s dann ;-)
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    genauso sehe ich es auch und daher auch in beiden 90er drin
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Lars_L
                      • 19.06.2011
                      • 379
                      • Lars
                      • Münsterland
                      Am BEC bzw. am Regler darf man nicht sparen...
                      Lars
                      • Flying Thriller
                        Flying Thriller
                        Halloo da bin ich schon auch der Meinung aber nur wenn es auch sinn macht
                        • Flying Thriller
                          Flying Thriller
                          Irgendwie lese ich auf der Webseite nichts von 15 A und 50 A peak sorry
                          • coerni
                            • 21.04.2010
                            • 1385
                            • Vallstedt
                            Zitat Helitron Webseite:
                            max. 7,5 Ampere (3, 5 oder 7,5A je nach Ausführung)
                            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Ich habe diesen mit 15A Dauerstrom
                              Technische Daten:
                              Dauerstrom: 15 Ampere (bei modellüblicher Last durch Servos, Gyros usw.)Kurzzeitiger Spitzenstrom:
                              LiPo-Akku-Spannungsber.-1: 50 Ampere
                              NiMH-Akku-Spannungsber.-1: 5 bis 10 Volt (Zellenzahl: 2 LiPo)
                              Ausgangsspannung-1: 5 bis 10 Volt (Zellenzahl: 5/6 NiMH/NiCd)
                              LiPo-Akku-Spannungsber.-2: 5,9 Volt (einstellbar 5,0-5,3-5,5-5,9)
                              NiMH-Akku-Spannungsber.-2: 5 bis 10 Volt (Zellenzahl: 2 LiPo)
                              Ausgangsspannung-2: 5 bis 10 Volt (Zellenzahl: 5/6 NiMH/NiCd)
                              Akkumonitor: 5,0 Volt (einstellbar 5,0-5,3-5,5-5,9)
                              Akkuwarnung: Zwei LEDs: grün/rot superhelle rote LED
                              Gewicht VS-5 DUO-1: ca. 32 g exkl. Anschlusskabel
                              Gewicht VS-5 DUO-2: ca. 20 g exkl. Anschlusskabel
                              Gewicht VS-5 DUO-3: ca. 15 g exkl. Anschlusskabel
                              Größe VS-5 DUO-1: ca. 62x26x17 mm (LxBxH)
                              Größe VS-5 DUO-2: ca. 51x26x17 mm (LxBxH)
                              Größe VS-5 DUO-3: ca. 43x26x15 mm (LxBxH)
                              VS-5 DUO-2: Doppelter LiPoly Controller mit FET-Schalter, Akkumonitor - World-of-Heli
                              MC-20 HoTT
