Microbeast im t-rex 600. heli wackelt
  • lexi1970
    lexi1970
    hallo
    ich hab heute im parameter menuepunt b von pro auf extrem gestellt weil der heli bei flips immer etwas lahm rumkam
    jetzt wuerde mir die geschwindigkeit gut passen.
    aber leider ist nun ein problem aufgetreten.
    bei tictocs im lastwechsel von neg auf pos pitch und umgekehrt schuettelt es den heli ohne ende
    woran liegt das ? was kann ich dagegen machen?
    in der pro einstellu g war das nur minimal dass sich der rex geschuettelt hat
  • knarf81
    knarf81
    AW: Microbeast im t-rex 600. heli wackelt
    Das Problem kenne ich ind habs heut auch zufällig gelöst bekommen!
    Bei mir lag es an zuwenig heck empindlichkeit.
    Ich musste die Heckanlenkung ein loch einger einhängen und konnte mit der empfindlichkeit rauf. Tictocs und pitchpumps funzeln ohne wegdrehen! Kein schütteln mehr.
    Empfindlichkeit steht auf I (Diode auf Beast)
    Gruss Frank
    • lexi1970
      lexi1970
      ja aber das heck steht eigentlich. mach nur einen nicht nennenswerten zucker beim lastwechsel.
      oder hat bei dir auch der ganze heli gewackelt?
      • knarf81
        knarf81
        Heli hatte bei mir auch gewackelt, loopings, funnels, speedcircles waren kein problem(normal und inverted) Stationäre Rollen waren nicht sauber, ebenso tictocs. Jetzt funzts einwandfrei.
        Wo steht den die empfindlichkeit?
        • lexi1970
          lexi1970
          die zweite led von oben auf der rechten reihe. hab jetzt den buchstaben. icht im kopf.
          meinst du mit stationären rollen flips?
          die machen ueberhaupt keine probleme
          • knarf81
            knarf81
            Genau, flips mit roll.
            2 Leuchte von rechts ist I und da bin ich auch. Das kann dann nicht das Problem sein.
            Dann wären da:
            Akkus zu wenig druck
            Servo zu lahm (welches ist verbaut? Ds650?)
            Schlechtes Reglerverhalten, gov mode? Welcher Regler?
            DMA am Beast aktiviert?
            • lexi1970
              lexi1970
              akkus sind top
              servos von savox
              cc regler ice 100
              • knarf81
                knarf81
                Hast dma aktiviert? Bzw dreht das heck bei pitchpumps leicht raus?
                • lexi1970
                  lexi1970
                  dma ist aus. heck dreht ein klein wenig raus.
                  flieg derzeit mit 1600 umdrehungen. damit kann ich mit dem 5000er lipo 7 minuten fliegen. bei mehr drehzahl dreht das heck nicht raus
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3876
                    1600 ist aber schon recht wenig. 1700 sollten es schonsein am kopf. dafür ist vielleicht die dämpfung zu hart daher das wobbeln. hatte damals an meinem rex min 1700 und keine probleme mit dem mb. gruß christian
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Poti1?
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • lexi1970
                        lexi1970
                        er wobbelt ja nicht. rundflug funnels alles okay. nur tictocs machen probleme.
                        bei1700 oder 1800 wackelt er genauso stark.
                        poti1 steht auf 10 uhr
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          10 Uhr heißt weniger als Mittelstellung?
                          Normaler Weise kann man bei den großen Helis bis weit ins Plus drehen...
                          Amok
                          • lexi1970
                            lexi1970
                            die grundeinstellung der potis liegt bei 9uhr. also bin ich mit 10uhr einen strich ins plus gegangen.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3876
                              ja dann geh da nochmal rauf, mußte ich bei meinem rex auch machen waren glaube ich zwei über mittelstellung am ende. gruß christian
