DIR-Setup 3GX â?? VerfĂ€lschung der Pitchwerte?
Hero67
AW: DIR-Setup 3GX - VerfÀlschung der Pitchwerte?
Yep, das habe ich auch bim 3GX, wenn auch nicht ganz so extrem. Beim 3G hingegen ist die Abweichung nur minimal.
Ich passe mir das nach dem Setup mit Dualrate oder im Taumelscheibenmischer an. Die maximalen Werte kann das 3GX dann immer noch zu evtl. eigenstÀndigen Ausgleichen verwenden.
Wichtig ist nur, dass Du die Werte im Taumelscheibenmischer hinterher nur verkleinern darfst (aber das willst Du ja auch) und niemals ĂŒber den beim DIR-Setup benutzten Wert einstellst. Das wĂŒrde nĂ€mlich ausser evtl. das 3GX durcheinander zu bringen, nichts bewirken.
Den Pitch habe ich auch ĂŒber die Pitchkurve "geregelt", aber woher kommen die unterschiedlichen Werte bei Roll-Left /-Right? Die bekomme ich nicht ĂŒber den TS-Mischer oder die Dualrate geregelt und eine Abweichung von 1,1° halte ich dann schon fĂŒr sehr krass!Zitat von Hero67 Beitrag anzeigenIch passe mir das nach dem Setup mit Dualrate oder im Taumelscheibenmischer an. Die maximalen Werte kann das 3GX dann immer noch zu evtl. eigenstĂ€ndigen Ausgleichen verwenden.
Liegt das am 3GX im Zusammenhang mir dem eingestellten Subtrimm fĂŒr die Servos?
Ich finde es ja schon merkwĂŒrdig, dass das Limit-Setup nur zu einer Seite auszufĂŒhren ist - bei jeder mir bekannten "Joystick-Kalibrierung" werden alle Maximalwege abgefragt ... sogar der Phoenix SIM macht das mit Sender.
LG,
Daniel
Hero67
Zustimmung, aber auch das kann ich bei mir feststellen.Zitat von mcbird Beitrag anzeigenaber woher kommen die unterschiedlichen Werte bei Roll-Left /-Right? Die bekomme ich nicht ĂŒber den TS-Mischer oder die Dualrate geregelt und eine Abweichung von 1,1° halte ich dann schon fĂŒr sehr krass!
Wohl eher nicht, damit verstellst Du ja nur die Mittenposition und an die ServoanschlĂ€ge kommst Du aber auch mit maximalem KnĂŒppelauschlag nicht. Und da in den ĂŒblichen Servos Drehpotis haben, sollte das linear umgesetzt werden.Liegt das am 3GX im Zusammenhang mir dem eingestellten Subtrimm fĂŒr die Servos?
Ja, das ist ungewöhnlich, aber genau deshalb sollte man beim 3G/3GX auch nicht an den Servoendpunkt rumspielen. Das 3GX verlĂ€Ăt sich darauf, dass die Servos in beide Richtungen gleich laufen. Und eben daher ist es noch wichtiger, als z.B. bei einem Paddelheli, dass die Servohebel in 0° Stellung wirklich 90° zum GestĂ€nge stehen, damit es keinen geometrischen Fehler gibt.Ich finde es ja schon merkwĂŒrdig, dass das Limit-Setup nur zu einer Seite auszufĂŒhren ist - bei jeder mir bekannten "Joystick-Kalibrierung" werden alle Maximalwege abgefragt ... sogar der Phoenix SIM macht das mit Sender.
Und das bekommt man eben nicht nur mit GestÀngeeinstellen sondern nur mit etwas Subtrim hin.
ĂberprĂŒf doch mal im Servomonitor (hat die DX6i sowas?) ob bei gleichen KnĂŒppelausschlĂ€gen (nicht maximal) sich die zyklischen Pitchwerte gleichmĂ€Ăig verĂ€ndern ?
Bei mir tun sie das in etwa, trotz ca. 0,5° - 1° Abweichung auf Roll links/rechts bei maximalem Ausschlag. Beim Fliegen merke ich nichts, die Rollrate ist gefĂŒhlt in beide Richtungen gleich. Ich habe aber auch eher selten die KnĂŒppel ganz auf Anschlag.
P.S: Zu sehr auf die digitale Pitchlehre sollte man auch nicht gucken. Bis 0,5° Abweichung ist schon noch OK und liegt noch im Rahmen der Messtoleranz.Zuletzt geÀndert von Gast; 21.10.2011, 14:59.
Hero67
Nochmal kurz nachgefasst...
Ich wĂŒrde mir da nicht so groĂe Gedanken ĂŒber die höheren und ungleichmĂ€Ăigen gemessenen zyklischen Pitchwerte nach dem DIR-Setup im Stand machen.
Was Du willst, ist doch in jede Richtung die gleiche Rollrate. SchlieĂt man das 3GX an den Rechner an, kann man sich ja die einzelnen Drehraten auf jeder Achse anschauen im "Movement Display". Die sollten auch bei maximalem Ausschlag gleich sein.
In gewisser Weise funktioniert so ein Stabi ja Ă€hnlich wie ein HH-Gyro. Auch da kannst Du im Stand die HĂŒlse in die Richtung mit dem Drehmoment (das vor allem beim 450 Pro) so weit verschieben, das zumindest mechanisch mit dem Drehmoment eine weitaus höhere Drehrate möglich wĂ€re. TatsĂ€chlich sorgt aber der HH Gyro dafĂŒr, dass die Drehrate in jede Richtung gleich groĂ ist. Im Stand schiebt er die HĂŒlse natĂŒrlich immer weiter bis zum Limit, weil ja nichts passiert.
Beim Stabisystem an der TS dĂŒrfte das (ohne jetzt in der Firmware dinzustecken) ziemlich Ă€hnlich sein. Das Stabi miĂt dauerhaft die tatsĂ€chliche Bewegung des Helis und vergleicht sie mit den Werten, die von der Funke kommen und einer bestimmten Drehrate entsprechen.
Insofern dĂŒrften die ungleichmĂ€Ăigen zyklischen Pitchwerte irrelevant sein, denn auch da begrenzt das Stabi im Stand nicht den Ausschlag auf 7°, weil am Heli ja nichts passiert. Ich vermute sogar, dass Du trotz im Stand gemessenen 8,5° und 9,6° auf Roll "effektiv" nur mit den beim DIR-Setup eingestellten 7° fliegst.
Ist ja auch ziemlich egal, solange die Rollrate zu beiden Seiten gleich ist und Du Dich mit der Rollrate wohlfĂŒhlst.Zuletzt geĂ€ndert von Gast; 21.10.2011, 16:09.
