3GX Setup Problem
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: 3GX Setup Problem
    Servos? Align?
    In der Anlage Taumescheibentyp H-3 120° eingestellt?
    Sorry ßberschneidung
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      Wenn Du das 3GX mit externem Bec betreibst, zb. Rex 600 Pro, wird am Batt Port der Empfängerakku, angeschlossen!
      Zuletzt geändert von AlexM78; 24.10.2011, 16:44.
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Zitat von Odenwaelder91 Beitrag anzeigen
        Ja das hab ich in der Steuerung alles eingestellt .
        Was mich nur stuzig macht in dem Bild wo man sieht wie alle Kabel angeschlossen werden. Wozu brauche ich denn nochmal einen Battery Anschluss ? mein 3GX wird doch über den THR Eingang am 3GX vom Regler mit Spannung versorgt?!
        Ja, aber der Empfänger kriegt seinen Saft über das 3GX und wenn kein Signal vom Empfänger kommt macht das 3GX auch keinen Mucks... bisschen blöd, ist aber so.
        Edit: ich hatte meine Empfängerstromversorgung nicht am BATT OUT sondern am rechten unteren Anschluss des 3GX (SBUS/BIND) angeschlossen - das hat von der Kabellänge-/verlegeung besser gepasst - und hat so auch fuktioniert. Probier es doch mal mal so...
        Edit Edit: sorry, der rechte untere Ausgang am 3GX ist natürlich der BATT OUT (in der Anleitung etwas verwirrend beschrieben). Links unten ist BATT IN.
        Zuletzt geändert von Bundesbulf; 24.10.2011, 16:52.
        • Odenwaelder91
          Odenwaelder91
          Sorry ich stehe gerade auf dem Schlauch was bedeutet jetzt externers Bec?
          • Odenwaelder91
            Odenwaelder91
            Ok S-Bus/Bind ist doch der BAT OUT laut Stromlaufplan... aber ich könnte es mal probieren ob es funktioniert wenn ich es an den BATTERY Anschluss vom 3GX anschließe und von dort aus zum Empfänger gehe.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Hast recht - ich habs eben in meinem Post editiert... sorry für die Verwirrung (bin gerade nicht zuhause am Heli).
              • Hero67
                Hero67
                #22
                Kannst Du machen, ist aber egal. Die Leitungen sind im 3GX eh zwischen Battery (in) und BATT OUT parallel durchgeschleift.
                • Odenwaelder91
                  Odenwaelder91
                  #23
                  Kein Problem ich werd es jetzt mal probieren wenn ich die Stromversorgung für den Empfänger am linken Anschluss BATTERY anschließe!
                  • Odenwaelder91
                    Odenwaelder91
                    #24
                    Also vielen Dank für eure Bemühungen!
                    Ich habe das Problem gefunden : Ich hatte in meiner Fernsteuerung SPCM als Modulation eingestellt und nicht PPM und SPCM kann mein Empfänger natürlich nicht also doch ein kleiner Fehler von mir !
                    Jetzt bin ich glücklich und kann nächstes Wochenende mit Ruhe das Setup machen
                    Aber nur durch den wertvollen Tipp das ich den Empfänger mal alleine mit der Steuerung abgleichen soll hab ich den Fehler gefunden
                    Das Thema kann also gelöscht werden
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #25
                      Warum soll das Thema gelöscht werden?
                      Vielleicht können andere User auch was damit anfangen!!
                      Robert
                      Grüsse Robert
                      • Odenwaelder91
                        Odenwaelder91
                        #26
                        Ok dann darf es auch gerne bleiben ^^
                        Vllt. geht es ja noch einem so wie mir der auch die MX-12 von Graupner hat und die Modulation auf SPCM stehen hat
