Align 3GX PC Software Problem
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    Irgendwie bekomme ich einfach die Software auf Windows 7 nicht zum Laufen. Sobald sie installiert wurde (mit Admin Rechten) kommt beim ßffnen des Programms stets die Fehlermeldung "Es wurde versucht , eine Datei mit einem falschen Format zu laden (Ausnahme von HRESULT: 0x8007000B".
    Habe dann das Programm auf einem anderen Windows 7 Laptop installiert - dort lässt es sich zwar öffnen, wenn ich den USB Dongle anstecke, kommt jedoch eine Fehlermeldung in Windows, dass das USB Gerät nicht erkannt wird. Stecke ich den eingeschalteten Heli an wird er auch nicht erkannt.
    Was mache ich falsch?
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Align 3GX PC Software Problem
    Hast Du schon die neue Software 1.1 *
    Oder noch die Alte 1.0
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Christian G
      Christian G
      Hab heute die 1.2 drauf gemacht. Einwandfrei!
      Gibts hier.http://www.helifreak.com/showpost.ph...9&postcount=20
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        Habe die 1.1
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          Das ist ja dann Firmware bezogen, oder? Bei mir läuft die PC Software zum Finetuning des Helis schon leider nicht korrekt.
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • ArguZ
              ArguZ
              Klingt nach nicht verbunden...die selbe Meldung hatte ich heute Morgen und mein 3GX ist noch in der Packung.
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                Also die 3GX Einheit habe ich am Heli selbst problemlos einstellen können, nur die Verbindung zum PC klappt nicht. Auf dem einen Laptop erscheint direkt beim Starten die oben gepostete Fehlermeldung, bei dem anderen Laptop startet die Software zwar sauber, stecke ich jedoch den USB Stick mit eingestecktem Kabel und eingeschaltetem Heli in den Laptop erscheint eine Windows Fehlermeldung dass das USB Gerät nicht erkannt wird. Die Software reagiert auf das Anstöpseln auch überhaupt nicht...
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2444
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  hast vll. noch nen Rechner mit XP zur Verfügung ?
                  Damit läufts bei mir problemlos.
                  • Der Falke
                    Der Falke
                    Oder Du startest das Programm als Admin. Rechte Maustaste über Kontextmenu "Als Administrator ausführen" wählen. Klappt natürlich nur, wenn man das Kennwort dafür auch hat.
                    Wichtig, erst Programm starten und Sprache auswählen, dann USB Verbindung anstecken.
                    Der Falke
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      Der Falke
                      Genau so hatte ich es auch gemacht. Funktioniert leider trotzdem nicht.
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        Nein leider nicht. Nur Win 7 einmal 32 Bit und einmal 64 Bit.
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • Der Falke
                          Der Falke
                          Ich würde das nochmal runterschmeißen und neu installieren, gleich als Admin und dann nochmal probieren.
                          Ansonsten ist mit dem Rechner was nicht OK.
                          Im Gerätemanager sollten keine Ausrufezeichen oder Fehler sein, Treiber alle aktuell.
                          Der Falke
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            Das habe ich ebenfalls schon mehrfach auf beiden Rechnern versucht. Ich glaube dass die Software für das 64 Bit Windows 7 inkompatibel ist. Aber beim 32 Bit Windows 7 wird der USBStick einfach von vorne herein nicht erkannt. Windows 7 selbst hat alle aktuellen Treiber installiert. Ich bin echt ratlos.
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • Der Falke
                              Der Falke
                              Bei mir funktioniert es auf meinem 64 BIT Win7 problemlos, auch auf dem Laptop meiner Tochter ebenfalls Win7 64 Bit.
                              Dann passt irgendein Treiber bei Dir nicht, bzw. Du hast irgendwo Doppelbelegung vom Speicher oder so.
                              Das kann man nur vor Ort am Rechner identifizieren, eine Ferndiagnose ist nicht möglich.
                              Der Falke
