Helicomannd Rigid
  • UrsB
    • 15.11.2009
    • 237
    • Urs
    • Schweiz
    Helicomannd Rigid
    Hallo Flybarless Gemeinde
    weiss jemand wo man beim Helicommand Rigid die Regelung deaktivieren kann so wie bei Frau Stabi ?
    Vielen Dank im voraus und freundliche Heligrüsse
    Urs
    Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
  • Sharidan
    • 18.11.2006
    • 298
    • Achim
    • Wuppertal
    AW: Helicomannd Rigid
    So weit ich bei meinem gelesen habe kannst du die Empfindlichkeit nur bis 33% runterregel. Er bleibt also immer etwas an. Bin aber kein Experte habe nur einen da ligen und habe noch nicht viel mit gemacht. Er wartet auf seine Hugh 500 mit 5 Blatt.
    Achim
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      Also ich hab den immer auf einen Schalter an der Funke gelegt 3 Stufen. Und dann wenn er rot leuchtet ist er deaktiviert ,gelb ist Horizontalmodus und grün Positionsmodus.
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • Trirota
        Trirota
        mit dem 3-Stufenschalter wechselst du zwischen Hori-Modus, Hori+Posi-Modus und NIX.
        Die RIGID-Funktion schaltest du in der Software aus. Ist aber bei paddellosen wirklich nicht zu empfehlen.
        Gruß, Trirota
        • Sharidan
          • 18.11.2006
          • 298
          • Achim
          • Wuppertal
          so wie ich ihn verstanden habe will er auch den Rigid Modus ausschalten das geht aber nicht sondern nur bis 33% runter zu fahren
          • MMgetit
            • 07.07.2011
            • 268
            • Volker
            Urs
            Kannst Du im Menü abschalten, aber nur per Pc. Nicht über den Sender.
            Ist nicht deaktiviert, sondern mit Werkseitiger Vorgabe minimiert
            Zuletzt geändert von MMgetit; 29.10.2011, 10:53.
            Ciao
            MM
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              Hallo zusammen
              Sorry war etwas missverständlich ausgedrückt.
              Den Pilot und Aux Kanal schliesse ich gar nicht an.
              Ich möchte nur abschalten um die Taumelscheibe und Pitch sauber einstellen zu können aber wo im Menü habe ich nicht herausgefunden.
              Dank und Gruss
              Urs
              • Joachim HC
                Joachim HC
                In der Rigid-Karte die Schieber für Roll- und Nick-Empfindlichkeit voll auf 0 runterziehen. Dann ist alles Rigid-mäßige aus.
                Joachim
