Frage zu Hott und Beast bzw. Vstabi
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4389
    • Österreich
    Hallo ich möchte meine Spektrum-MC24 verkaufen und auf die MX20 von Graupner umsteigen.
    1) Wer von euch hat Erfahrungen mit Hott und dem Beast?
    2) Interessant wären auch eure Erfahrungen mit dem Hott Summensignal und dem Vstabi.
    Ich fliege Beast in 2 Logos und in einem Logo 600Se bis jetzt das Minivstabi mit 2 satelliten.
    Bitte schreibt über eure Erfahrungen, dies würde mir meine Kaufentscheidung wesentlich erleichtern.
  • wm13
    wm13
    AW: Frage zu Hott und Beast bzw. Vstabi
    ich habe die MX-20 seit einigen Wochen mit dem BeastX in einem T-Rex 600 und einem Gaui 425 im Einsatz und bin voll zufrieden.
    Auf das Summensignal habe ich nicht umgestellt, da ich der Meinung bin, dass es im Hubschrauber nichts bringt (außer zwei Kabel weniger).
    Ansonsten kann ich die MX-20 uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich würde die Anlage wieder kaufen
    Werner
    • fusion
      fusion
      Dem BeastX ist es vollkommen egal von welchem Empfänger es die Signale bekommt
      Allerdings wäre es mehr zu empfehlen wenn du:
      [Glaubenskrieg AN]
      auf Spektrum umsteigst, da hast du alles in Einem, und das um € 199,-
      AR7200BX 7CH DSMX Flybarless Control System (SPMAR7200BX): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
      [Glaubenskrieg AUS]
      *ggg*
      Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2011, 15:52.
      • wm13
        wm13
        hier noch etwas zum Summensignal:
        Graupner Hott Summensignal -Schnelligkeit - RC-Heli Community
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4389
          • Österreich
          Auf Spektrum brauche ich nicht umsteigen, das habe ich schon. Ich will weg von Spektrum.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4389
            • Österreich
            so wenige die hott fliegen?
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Wie wärs mit Futaba? Hört man nur Gutes und das kann ich bestätigen....
              DJBlue´s Wix-Page
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Ich fliege MX20 mit VStabi. Einmal als Einzelkanalempfänger und einmal den kleinen GR-12 Empfänger im LOGO 400 SE als Summensignal. Beides perfekt. Ich würde auch den kleinen Empfänger im großen LOGO einbauen, da Reichweite mehr als genug. Man sieht es ja an der Balkenanzeige im Sender.
                • digitalonkel
                  • 11.12.2001
                  • 334
                  • Rainer
                  • MFC Freckenhorst
                  Ich bin auch von der Futaba FX30 auf die MX20 umgestiegen und Fliege Summensignal mit Microbeast und AC3X. Fluppt alles wie es soll. Die Telemetrie und die Programmierung ist super.
                  http://koetting.bplaced.net
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    Also MX-20 habe ich zwar keine aber ne neue MX-12 HoTT.
                    Ist ja ziemlich ähnlich.
                    Funktioniert bei mir mit BeastX und dem GR-16 einwandfrei...
                    MfG Alex
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4389
                      • Österreich
                      Super dann werde ich mir die MC20 holen.
                      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 02.11.2011, 15:34. Grund: ka
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4389
                        • Österreich
                        Eine Frage noch, wie verlegt man die Antennen von Hottempfängern eigentlich. hat wer ein Bild.
                        • fwbp34
                          fwbp34
                          Ich habe die Antennen genau so verlegt wie vorher an meinen R617. Da gibt es mMn nichts besonderes im Gegensatz zu anderen 2.4GHz Systemen.
                          • sunnyville
                            sunnyville
                            Nur kurz meinen Senf dazugeben: Fliege MX-16 mit GR-16 HOTT RX. & BeastX3.0.8
                            Habe auch nicht auf Summensignal umgestellt. Funktioniert alles super, den Jlog2 werde ich demnächst am TelemetrieEingang des GR-16 Anschliessen, denn seit neuestem kann man dann die Datenm des Jlog auf den HOTT Fernsteuerungen anzeigen lassen (Amper/Watt/Spannung/Drehzahl/Höhe usw).
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              [SIZE="4"]Auf das Summensignal habe ich nicht umgestellt, da ich der Meinung bin, dass es im Hubschrauber nichts bringt (außer zwei Kabel weniger).
                              [/SIZE]
                              Werner
                              Muss das nochmal kurz aufgreifen. Soweit ja richtig....
                              Was ich mir davon verspreche (habe heute bestellt) ist ganz klar der Vorteil das man das Mini V-Stabi auch mit dem Drehzahlregler verwenden kann!!!
