Frage Anschlussmöglichkeiten 3GX
  • huebi
    huebi
    Hallo 3gxler
    Da ich noch kein 3gx gesehen habe und mein Baukasten noch bis Dezember zu bleibt eine Anschlussfrage.
    Ich werde den Heli mit Jive 80HV und BEC betreiben.
    Wenn ich beide BEC-Kabel vom Jive und einen Stützakku anschließen will funktioniert die Konfiguration mit 3gx und zwei Spektrum-Satelliten oder fehlen mir dann Steckplätze und ich muß mit eigenständigen Empfänger verkabeln?
    Grüße Hübi
  • huebi
    huebi
    AW: Frage Anschlussmöglichkeiten 3GX
    OK, keine Antwort.
    Also entweder ist die Frage blöd oder ich habe mich falsch ausgedrückt.
    Ich finde es verlockend, das 3gx mit zwei Satelliten zu betreiben, weil man sich dann manches Kabel spart. Wenn ich aber neben dem normalen BEC des Jives noch das zweite BEC kabel anschließen will und dann noch ein Stützakku, kam mir die Frage ob das alles ins 3gx passt, oder ob ich doch ein kompletten Empfänger brauche.
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      vielleicht findest du hier was
      • Dragonlord83
        Dragonlord83
        Rein theoretisch sollte es gehen wenn du dein Jive an den Reglerausgang des 3gx anschliest. Dein 2. Bec und den Akku über ein YKabel an den Batteingang des 3gx anschließt. Das einzige was ist nicht weis ist wie sich die einzelnen Spannungsgeber untereinander vertragen.
        Gruß Mike
        • huebi
          huebi
          Danke schon mal.
          Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das interne BEC vom Jive + Stützakku mit 3gx als Empfänger mit Satelliten betreibt.
          Ich weiß nicht, ob ich zwei Satelliten oder einen Empfänger kaufen soll.
