Beast im Paddel Heli????
  • Bandit1973
    Bandit1973
    Brauche als Anfänger wieder mal ein bisschen Denkhilfe von den Profis.....
    Ist es Möglich ein Beast in einen "normalen" Paddle-Heli einzubauen*??
    Hintergrung:
    T-Rex500 wird mit einer FX18 geflogen.
    mir gehen langsam die Kanäle aus, da im Heli menü alles ziemlich rigide vorgegeben, und belegt ist.
    So wie ich das verstanden habe könnte ich den Beast ja im gleichen Modus ansprechen wie ein Flächenflugzeug*
    Höhenruder -> Roll
    Querruder -> Nick
    Seitenruder -> Gier
    Gas -> Pitch
    ein beliebiger Kanal bleibt dann für den Regler
    einer für den Kreisel
    UND DANN HAB ICH NOCH EINEN ßBRIG !!!
    der ist bei mir momentan blockiert da im Helimode da immer die Pitchkurve reingemischt wird.
    (ja, ich habe eine seltsame konfig, aber sie fliegt !!!)
    geht das, oder hab ich da einen Denkfehler
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Beast im Paddel Heli????
    Du benötigst auch mit dem Beast 3 Kanäle für die Taumelscheibe (Roll, Nick, Pitch), genauso wie beim Paddelkopf auch (2 Rollservos, 1 Nickservo).
    Der einzige Unterschied ist, dass nichts im Sender gemischt wird.
    Der Rest (Heck, Gas, Gain) bleibt gleich...
    Gruß Stefan
    • Bandit1973
      Bandit1973
      ja eben..... der eine kanal bleibt frei!!!!!
      momentan wird da pitch eingemischt
      Ich habe momentan Regler auf einem freien kanal mit einem linearschieber,
      nicht gekoppelt mit pitch (kurve)
      siehe Hier:
      nur die prinzipielle frage:
      kann ein Beast einen Paddle Heli steuern, oder MUSS ich dazu zwingend auf Flybarless umbauen ?
      (DAS trau ich mir noch nicht zu)
      bin noch in der Schwebephase *gg*
      • jochene
        • 21.01.2005
        • 728
        • Jochen
        Ein Beastx kann keinen Paddelheli steuern.
        Bei Paddeln hast Du nur die Möflichkeit, den Beastx als Heckgyro zu nutzen.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Ah, jetzt habe ich das Problem verstanden.
          Also meines Wissens kann man das Beast nicht mit einem Paddelkopf einetzen...
          Gruß Stefan
          • BAPT
            • 23.06.2010
            • 967
            • Norbert
            Das MB kann bei einem Paddelheli, soweit ich weiß, nur als Kreisel verwendet werden. Dazu braucht man allerdings ein Zusatzkabel für 9,50€. Ich selbst habe in zwei Paddelhubschraubern das MB als Kreisel im Einsatz. Die sind auch nicht teurer als ein guter Kreisel und man ist schon für einen evtl. FBL-Umbau gerüstet.
            Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
            • BAPT
              • 23.06.2010
              • 967
              • Norbert
              Gruß Stefan
              Schon, aber nur als Kreisel
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Du musst umbauen, da speziell das Beast kein Autopilot ist, sondern eine FBL-Elektronik.
                Das Problem ist, dass das Beast gewisse Sachen vom Rotorsystem erwartet, z.B. schnelle direkte Reaktion. Und die wirst du mit Paddeln nicht haben. Die Paddel sind ja schon ein Stabi, wenn auch ein Mechanisches.
                Wir haben das mal versucht, aber der Heli wurde damit so träge, das er fast abgestürzt ist, weil man ihn nicht steuern konnte.
                Wenn du was willst, was dir den Heli mit Paddeln fliegt, nimm ein System, was dafür ausgelegt ist.
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • Bandit1973
                  Bandit1973
                  Okay..... also bleiben mir wirklich nur die optionen:
                  Umbau auf FBL
                  oder
                  Komplette FB inc. Empfänger neu.....
                  SCH*****E
                  Ist ein FBL sehr viel schwieriger zu beherrschen als ein paddle?
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Ich persönlich finde es ziemlich identisch.
                    Amok
                    • Bandit1973
                      Bandit1973
                      hmmm......... dann werd ich mich mal nach einem umbausatz umsehen ;-)
                      • ChristophB
                        • 20.10.2009
                        • 540
                        • MSF Longkamp
                        Ich verstehe jetzt dein Problem nicht so genau. Dieser Kanal ist wohl der Gaskanal wo der Regler dran kommt. Du mußt dann nur die Gaskurve zu einer Gasgeraden machen und deinen Schieber/Schalter mit Gaslimiter/-vorwahl/Flugphase belegen (Kenne mich mit Futaba nicht aus, habe nur Graupner). Dann mußt du keine neue Funke kaufen. Mit dem BeastX hast du dann ja das gleiche Problem, da Gas ja direkt aus dem Empfänger kommt und du genauso wie schon weiter oben geschrieben drei Kanäle für die TS brauchst plus Heck und Empfindlichkeit. Sind zusammen mit Gas sechs Kanäle.
                        Gruß Christoph
                        Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                        MX22 (Spektrum 2G4)
                        • Derroylo
                          • 11.08.2009
                          • 1550
                          • Carsten
                          • Lingen / Wachendorf
                          Falls du nicht die Empfindlichkeit des Gyros im Flug ändern musst kannst du dir diesen Kanal sparen und mithilfe eines Servotesters dann die Empfindlichkeit direkt vorgeben.
                          MFC-Lingen
                          • higginsd
                            higginsd
                            Achtung: mit dem Beast kann er genau diesen Kanal nicht sparen, denn das Beast schreibt zwingend die Verwendung des Gyro-Empfindlichkeitskanals vor! OK, er könnte einen SMD-Servotester vom blauen C verwenden.
                            Wirklich verstanden habe ich das Problem aber auch nicht. Man braucht halt 6 Kanäle, sonst geht's nicht.
                            Dirk
                            Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2011, 14:18. Grund: Scheixendrecksfehler-Ver-Korrektur-Automatik
                            • Bandit1973
                              Bandit1973
                              JAAA
                              es geht eh.... aber ich hätte gern den 7. Kanal meines Empfängers frei als schaltkanal!!!
                              und der ist momentan gekoppelt mit dem Pitch!!!!!!
                              ich weiss, is schwer zu erklären....
                              angeblich KANN man bei der FX18 Gas und Pitch nicht trennen solange sie im Heli-Mode ist!!!
