Vekabelung VStabi, SBus externes BEC ...
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Hallo zusammen.
    irgendwie komme ich nicht wirklich weiter.
    Ich muss folgende Komponenten in meinem TDR verkabeln:
    PowerJive 120HV
    Pyro 700-52
    Futaba R6208SB-HV 2,4 GHz FASST
    Mini V-Stabi
    Gryphon QUASAR Hyper 75V 20A HV Switching BEC GSR-7075
    EMCOTEC SPS 120A/240A
    Savox SB-2271 SG HV Brushless Servo
    Savox Brushless HV Heck Servo SB-2272 MG
    Ich habe mir das mal angefangen zu zeichnen. Komme jetzt aber nicht mehr wirklich weiter.
    Würde gerne das ganze über SBus machen. Reichen eigentlich die Kabel, die mit dem V-Stabi mitgeliefert werden für sie SBus Konfiguration?
    Muss das Gryphon BEC vor oder nach dem SPS geschaltet sein?
    habe mal den Stand der zeichnung angehängt und bin über jeden Tip dankbar
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Vekabelung VStabi, SBus externes BEC ...
    Futaba R6208SB
    Ist der nicht "ein bissel" oversized für einen simplen Heli? Für Helis ist eigentlich der halb so teure und genauso gute R6203SB gedacht!
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      Ich glaub nicht, dass das meine Frage war
      Danke trotzdem. Ein Post mehr auf deiner Liste
      Ivor
      A-10 im Bau
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ich habe das erwähnt, weil den Fehler viele Leute machen (schon oft gesehen) und viele Leute mitlesen, nicht nur der Threadersteller. Spart immerhin 70 Euro, wenn man den richtigen Empfänger nimmt.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Was soll das für ein Fehler sein**?
          Jeder kann sich das equipment kaufen welches er will!
          Aber kannst Du bitte auch was zu meiner Frage sagen?
          Ivor
          A-10 im Bau
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            Hallo Rapti
            Schau Dir doch mal diesen Link zu unserem heimatlichen Forum an:
            Ein TDR mehr! -Seite 4 - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum
            Hilft Dir sicher weiter
            Saluti
            Sergio
            LG SERGIO
            Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
            Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Zitat von Rapti Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen.
              PowerJive 120HV
              Pyro 700-52
              Mini V-Stabi
              Ivor
              Nach kurzem drüberschauen:
              - es fehlt die Verbindung S-BUS vom Empfänger zum VStabi an RXC
              - am Jive Master das rote Kabel auspinnen nicht vergessen, wenn Du ein externes BEC verwendest
              - und Deine BEC Verkabelung fehlt (eine an einen beliebigen Empfängerausgang, eine an das vstabi. Musst mal prüfen ob das an RXA darf)
              Was ich ändern würde:
              - kein Emcotec (was nicht da ist kann nicht ausfallen)
              - kein externes BEC. Das JIVE BEC ist um Klassen besser als alles was Du extern kaufen kannst und was nicht da ist kann nicht ausfallen
              - 6203SB wäre der perfekte Empfänger
              Verkabelbung mit JIVE BEC siehe (RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - V Stabi und S Bus)
              Je älter ich werde, desto besser war ich.
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Hallo mha.
                danke für die Tips.
                ich wollte ein HV Setup realisieren. Da brauche ich ein externes BEC und Dein Empfänger, den Du vorschlägst ist nicht HV-tauglich oder irre ich mich?
                Ivor
                A-10 im Bau
                  Würde ich nicht machen, sondern beide Kabel ins Vstabi.
                  Die Komponenten die Strom ziehen sind am Vstabi angeschlossen und das SBUS Kabel reicht locker um den Strombedarf des Empfängers zu stillen.
                  Er will HV Servos einsetzen... da wird es schwer mit dem BEC des Jives.
                  Das BEC ist zwar Klasse, aber dann bringt es nix HV Servos zu nehmen.
                  • 0n3 70uch
                    • 15.09.2011
                    • 129
                    • Fabian
                    • Wermelskirchen
                    Nein, bloß nicht das dürft teuer enden . RXA ist nur für Signalinput bei Standard Empfänger oder einen Drehzahlsensor gedacht. An RXA liegt weder Versorgungsspannung noch Masse an.
                    Fabi
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    JETI4ever
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      irre ich mich?
                      Ja.
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Hallo mha.
                        danke für die Tips.
                        Ivor
                        Ok, HV Servos habe ich nicht so wahrgenommen. Dann würde ich trotzdem das BEC weglassen und einen 2s LiPo direkt anschließen. Redundante Stromversorgung, weniger Elektronik.
                        Der 6203SB ist lt. robbe 2s LiPo tauglich (Empfaenger R6203SB 2,4 GHz FASST).
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Fabi
                          Stimmt. Aber passieren wird auch nichts, lt. vstabi Support ist die Elektronik dagegen abgesichert.
                          Seisdrum: Es stimmt, Spannungsversorgung nicht an RXA. Dann bleibt für den zweiten BEC- (oder Akku)Anschluss nur ein Y-Kabel an einem Servoausgang des vstabis übrig.
                          • 0n3 70uch
                            • 15.09.2011
                            • 129
                            • Fabian
                            • Wermelskirchen
                            Kann das nur bestätigen. Bei meiner Sbach wollte ich auch mit 2S und BEC arbeiten. Vollkommender Blödsinn, daher hab ich es auch direkt mit 2S gemacht. Funktionierte ohne Probleme und:
                            1. Weniger Gewicht
                            2. Höhere Sicherheit
                            3. Weniger Stromverbrauch, da keine Verlust am BEC
                            Die Spannung geht zwar mit den Verlust von Kapazität herunter, aber das kann gut vernachlässigt werden.
                            Fabi
                            JETI4ever
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Und als kostengünstigere Alternative zum Jive wenn Du das BEC eh nicht brauchst: ein Roxxy 12s Regler (= Fusion Hawk) und die Regelung das VStabi machen lassen ...
