3G Grundsetup will nicht so recht klappen
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    ich brauche Hilfe.
    Nach fast drei Jahren Nitro mit Paddel habe ich mir als Zweitheli einen T-Rex 550 in der 3G Combo gekauft.
    Soweit auch alles kein Problem, super Heli, super Größe nur das Grundsetup vom 3G will nicht so recht.
    Bei meiner Funke ( FF7 ) habe ich ein neues Heliprogramm angelegt, Taumelscheiben Typ HR3 angewählt, alle Mischer aus, alles auf Null gelassen und nichts verstellt.
    Das Grundsetup ist ja eigentlich ganz einfach, ich habe mir die Anleitung inkl. der Videos von Heli Ernst jetzt drei Mal angeguckt, aber ich habe immer wieder das gleiche Problem.
    Nachdem ich den letzten Schritt vom Flybarless System Grundsetup gemacht habe, geht beim
    Initialisieren die Taumelscheibe leider nicht drei Mal hoch und runter, sondern nur einmal und die Statusleuchte leuchtet ROT.
    Danach laufen die Servos auch überhaupt nicht mehr richtig, was sie aber während der 5 Schritte vorher gemacht haben.
    Ich bin exakt hier nach gegangen , Danke Ernst, super Video
    [YOUTUBE]lD1tmRCzFUA[/YOUTUBE]
    Wer kann mir einen golden Tipp geben, habe ich eventuell doch noch was in der Funke nicht richtig eingesellt.
    Danke
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: 3G Grundsetup will nicht so recht klappen
    Hast du das Setup komplett durchgedrückt, bis am Schluß die TS auf und ab gegangen ist ?
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      Die Taumelscheibe geht nicht dreimal hoch und runter, sondern nur einmal runter und wieder hoch (oder hoch und wieder runter - habs vergessen ). Hast du den Gyro im HH Modus?
      Zuletzt geändert von hbert; 10.11.2011, 11:44.
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Ich habe nichts in der Funke verstellt, dann steht der Gyro sehrwahrscheinlich auf Normal.
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          Dann stell den mal auf HH und schau, welche Farbe die Leuchte dann hat nach der Initialisierung.
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Werde ich sofort nach der Arbeit ausprobieren und berichten.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Um genau zu sein, sie bewegt sich 3x; rauf runter rauf oder so ähnlich. Und dabei sollte sie gerade stehen, sonst gabs ein Problem bei der Initialisierung.
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Es ist aber richtig das nach der Initialisierung die Statusleuchte grün sein muss, oder ??
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Nö, die zeigt dir nur an, ob HH oder Normalmodus. Eine Farbe ist HH, die andere ist Normalmodus. Wenns leuchtet, dann ist es okay. Wenn sie blinkt oder nicht leuchtet, dann ist was faul.
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    Noch ne kurze Frage.
                    Bevor ich da noch einen Fehler mache. Die Belegung der Steckplätze.
                    Welche Servos kommen genau in welche Steckplätze am 3G
                    AIL
                    ELE
                    PIT
                    von hinten gesehen, linker und rechter Rollservo und Nickservo
                    Danke
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      ELEV is eh klar (Nickservo). AIL und PIT kannst du ausprobieren bzw. im TS Mischer ggf. umdrehen.
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Ail-kanal1
                        elev-kanal2
                        pitch- kanal6 bei futaba
                        Das ganze sieht dann so aus von oben gesehen. Taumelscheibe ----------6.........1
                        -----------------------------------------------------------------------------------------2
                        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                        • E-king 3
                          • 27.12.2009
                          • 2183
                          • Hendrik
                          • Kreis Viersen
                          oh man dirk, ich hoffe es klappt bald
                          das ist bestimmt nur ne kleinigkeit... aber hinterher weiß man ja immer mehr
                          wie siehts denn aus ?
                          gruß
                          hendrik
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Ich bin zu doof, ich bin zu doof , ich bekomme es einfach nicht hin.
                            Kann mir mal bitte jemand der Futaba fliegt genau auflisten wo er welches Kabel ins 3G und danach in den Futaba - Empfänger gesteckt hat, welche Farbe in welchen Kanal.
                            Ich habe sie folgt belegt
                            AIL- Roll Servo
                            ELE - Nick Servo
                            PIT - Roll Servo
                            RUD- Heck Servo
                            Kanal 1 - einzelne Orange
                            Kanal 2 - einzelne Rot
                            Kanal 3 - weiß / rot / schwarz , der mit an dem Strang von dem Orangen und Roten ist
                            Kanal 4- Gelb
                            Kanal 5 -Heck
                            Kanal 6 -Regler
                            Danke
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Kanal 4- Gelb
                              Kanal 5 -Heck
                              umgekehrt
