T-REX 250 mit BeastX â?? welche DĂ€mpfergummis?
neue BeitrÀge
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    ich bin gerade am Setup meiner Neuerwerbung und habe hier als DĂ€mpfergummis die schwarzen Align 3G Gummis und die grĂŒnen TrueBlood Gummis rumliegen.
    Mit welchen Gummis kommt das BeastX eurer Erfahrung nach am T-REX 250 besser klar?
    Danke und Gruß,
    Daniel
  • froeschi62
    froeschi62
    AW: T-REX 250 mit BeastX - welche DĂ€mpfergummis?
    Zitat von mcbird Beitrag anzeigen
    Danke und Gruß,
    Daniel
    die schwarzen. Fliegt damit einwandfrei!
    Dietmar
    • mcbird
      • 16.12.2009
      • 415
      Dietmar
      Hi Dietmar,
      hattest du die grĂŒnen TrueBlood auch schon mal verbaut - es heißt ja je hĂ€rter desto besser bei FBL?
      LG,
      Daniel
      • froeschi62
        froeschi62
        Hi Dietmar,
        LG,
        Daniel
        Hallo Daniel,
        Da beide 250er Beastx/Vstabi mit den schwarzen DĂ€mpfergummis einwandfrei fliegen, musste ich nichts weiteres testen.
        Dietmar
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          Bei mir gehen die Schwarzen auch gut. Die GrĂŒnen hab ich aber auch nicht probiert.
          • tdr
            tdr
            • 07.04.2011
            • 280
            • dominik
            • Sierning Futureairport
            WĂŒrd auch die schwarzen drinn lassen.
            Geht einwandfrei.
            Mfg
            Banshee 700 Nova 7.0
            Protos 700 v2
            Raptor E700 TDF
            • mcbird
              • 16.12.2009
              • 415
              Danke fĂŒr euer Feedback!
              Da bisher niemand was zu den grĂŒnen TrueBlood sagen konnte habe ich jetzt einfach mal die TrueBlood eingebaut.
              Ich werde dann spĂ€ter meine Erfahrung mit den "GrĂŒnen" hier posten und notfalls auf die bewerten "Schwarzen" umrĂŒsten.
              LG,
              Daniel
              • tdr
                tdr
                • 07.04.2011
                • 280
                • dominik
                Bin gespant was du uns dazu sagen wirst.
                Mfg
                Protos 700 v2
                Raptor E700 TDF
                • mcbird
                  • 16.12.2009
                  • 415
                  So, ich habe jetzt beide "Gummis" mal getestet und kann sagen, dass die grĂŒnen TrueBlood wohl ehr was fĂŒr mehr als 5000 RPM Headspeed sind.
                  Die Taumelscheibenempfindlichkeit musste ich mit den Trueblood bei 4300 RPM Headspeed am BeastX auf -4 zurĂŒckstellen. Und mit den schwarzen Align liegt der Kleine auch bei der Taumelscheibenempfindlichkeit von -2 stabil in der Luft.
                  Die Truebloods scheinen daher ein wenig direkter zu sein, aber leider sind die echt nichts fĂŒr kleinere Drehzahlen. Da die Align DĂ€mpfer auch bei niedriger Drehzahl keine Probleme verursachen bleiben die jetzt erst mal drin!
                  NÀchste Woche bekomme ich die FBL-BlÀtter von Spinblades und werde dann wohl auch gleich auf 15T hochritzel - mal schauen wie sich die Align DÀmpfer dann bei 4600 RPM Headspeed so halten.
                  LG,
                  Daniel
                  • heli1966
                    Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 30.06.2007
                    • 188
                    • Detlef
                    • FMSC Reutlingen
                    Kann ich bestĂ€tigen. Mit den grĂŒnen Gummis hatte ich eine "eiernde" Taumelscheibe. Ich mußte mit der Empfindlichkeit zurĂŒck gehen. Nachdem ich wieder die originalen Gummis eingesetzt habe, funktioniert es wesentlich besser ( von -4 auf -1).
                    Gruß Detlef
                    Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim RĂŒckenflug?
                    LĂ€dt...
