SK 720 und analog Servos?
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    • 616
    ich möchte mir in naher Zukunft ein FBL System zulegen. Das SK 720 mit all seinen Funktionen scheint interessant zu sein. Weis jemand ob beim SK 720 digital Servos and der TS erforderlich sind? Welche Anforderungen werden an die TS Servos gestellt?
    Andy
  • ChriMo22
    • 29.05.2010
    • 95
    • Wuppertal
    AW: SK 720 und analog Servos?
    Hi!
    Ich nutze folgende Servos beim SK720:
    TS: Hightech - HS 635 HB (analog)
    Heck: Savöx - SH 1290 (digital)
    Für Rundflüge mit Looping und Rollen sollte das reichen.
    Christoph
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      • 616
      vielen Dank für die Antwort. Ich verwende die Futaba S3152. Haben zwar schlechte Werte hinsichtlich der Schnelligkeit aber die müssten dann wohl auch im digital Mode mit dem SK720 laufen.
      Andy
      • flieger d
        • 16.03.2010
        • 102
        • dirk
        Analog 70Hz kannst du einstellen.Aber deine sind ja digital.
        Zuletzt geändert von flieger d; 16.11.2011, 14:41.
        • ChriMo22
          • 29.05.2010
          • 95
          • Wuppertal
          Also diese Servos sind für das Heck nicht hinterlegt.
          D.h. Du musst die Werte für Freq/Pulse und ServoSpeed dem Beipackzettel entnehmen und entsprechend programmieren.
          Für die TS gibt es eh nur die Auswahl zwischen analog/digital sowie die Eingabe des ServoSpeed.
          Hier gibt es die englische Anleitung Skookum Robotics: SK-720 Software Update
          und die Software.
          (Meine Servos sind auch nicht in der Software hinterlegt. Trotzdem bleibt der Heli sauber in der Luft.)
          Christoph
          • calimero_heli
            • 07.11.2005
            • 616
            vielen Dank für die Antworten. Auf dem Heck verwende ich das S9254, sollte auf dem Heck kein Problem sein. Die S3152 die ich auf der TS verwende sind trotz digital Servo recht langsam, daher hatte ich da Bedenken. Aber wenn analog Servos gehen, sollten die auch keine Probleme machen.
            Andy
