beast driftet aufm kopf
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3889
    hallo, habe seit update auf 3.08 folgendes problem: wenn ich auf dem kopf schwebe mit nase zu mir und nehme dann pitch raus (also heli richtung boden), dann kippt mir der heli zu mir nach rechts, also nick nach vorne und roll links. hatte dieses phänomen voher nicht. schwerpunkt etc. paßt alles wurde ja nix verändert außer software 3.08 drauf gespielt. ansonsten fliegt der heli wie an der schnur gezogen, auch tritt dieses phänomen nicht auf, wenn ich normal schwebe und dann pitch rausnehme. hab schon mit poti 1 gespielt hat aber keine verbesserung gebracht. gruß christian
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: beast driftet aufm kopf
    hi,
    hast von 2.0 geupdated??
    wenn ja: vllt. hattest du vorher auf der TS im beast die servomitten verändert oder im parametermenü die TS leicht getrimmt?..
    (kann sich ja um 1-2 "klicks" handeln die das nun beeinflussen).
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3889
      update war von 3.01 auf 3.08, einstellungen sind da ja alle gleich geblieben. ts ist nicht getrimmt, d.h. beim abheben geht der heli leicht nach links wie das so ist beim rechtsdreher :-)
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        Das sollte aber nicht sein! ( Feintrimmung im Menü A )
        Rof
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          Ich hab das Problem auch, immer wenn der Heli ohne Last ist, also im Downwash oder im Turn, dann driftet er vor allem auf Roll langsam raus.
          Also nicht nur auf dem Kopf.
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • X-Treme
            • 13.01.2003
            • 325
            • Ewald
            • Füssen
            Hallo zusammen
            habe das selbe Problem bei eine 250er bekommen nach dem abdate auf 3.0.8 die anderen Heli´s sind i.O.
            T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
            • Kaffeetante
              Kaffeetante
              Selbes Problem, bei Pitchwechseln muss ich immer Roll nach links korrigieren. Keine Ahnung warum.
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                • paul
                hallo,
                ich hatte ein driften beim pitchen positiv oder negativ..hab dann die potis höher gedreht und weg war es..
                je höher die empfindlichkeit der roll nick achse eingestellt ist desto besser oder genauer kann es steuern..
                ich konnte auch nach dem update meines 3G auf die V3 meine heckempfindlichkeit um ca 10% höher stellen..
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  @PMO
                  hast du überhaupt ein Beast?
                  Oder meinst du jetzt nur das 3G?
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Genau, er hat bestimmt das 3GX update aufgespielt, kein Wunder geht das nimmer
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Aktueller SW Stand 3GX: V1.2
                      Wohl eher nicht.
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        Hier gehts jetzt aber sowieso ums Beast.
                        Denkt ihr, das würde genau so klappen mit der Empfindlichkeit und TS-Kompensation?
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3889
                          sonst keiner ne lösung? war grad fliegen da wars auch wieder da........
                          • Ducatisti
                            • 31.08.2009
                            • 110
                            Mahlzeit,
                            frag doch einfach mal beim Hersteller bzw. im BeastX-Forum nach.
                            Da bekommst du normalerweise sehr schnell eine Antwort von einem kompetenten Mann vom Hersteller.
                            Marksu
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Und das Einstellen einer eventuell dort erhaltenen Antwort hier, würde das Niveau dieses Threads auf ein beachtliches heben!
                              P.S.: die Aussage stellt keine Wertung dar!
                              Zuletzt geändert von tasse; 22.11.2011, 13:32.
