3GX Programierung, Hilfe bin wohl zu " DOOF "
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2441
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: 3GX Programierung, Hilfe bin wohl zu " DOOF "
    Ein 3G / 3GX gehört zu den Systemen die man am schnellsten eingestellt hat btw.
    (rudimentäre Englisch Kenntnisse voraussgesetzt). Microbeast, VStabi, etc. dauern deutlich länger.
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      Wie du schon mit den Englischkenntnissen geschrieben hast, bei mir sind sie aber nicht vorhanden, und ich gehe mal davon aus das es auch so bleiben wird.
      Ich konnte diese Sprache noch nie leiden, dann lieber doch Niederländisch, das ist für mich kein Problem......
      Uwe
      Geschmack macht einsam
      Qualität geht vor Quantität
      " i like Hirobo "
      • Kalessin
        Kalessin
        Wo doch Hollandsch fast datsülbe is as Plattdüütsch sull des men keen to grote Probleem sin.
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Er wird verkauft und fertig, nur in die Luft muss er vorher noch, denn sonst kann ich ja nicht dafür garantieren das er auch in Ordnung ist.....
          ßhem,
          auch wenn der ßrger groß ist - ändere lieber deine Signatur... das gibt sonst Mecker vom Meister...
          • debian
            • 19.10.2007
            • 1473
            • Uwe
            • Wilhelmshaven
            Ich hoffe das es so ok ist.
            Uwe
            " i like Hirobo "
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              Aber du hast schon Recht, ich hätte ihn mir erst garnicht kaufen sollen,
              " billig bezahlt, ist nun mal drauf gezahlt "
              Uwe
              gibt doch zum selben Preis die Combo mit Beast...................................hab ich gleich genommen, aber habe auch schon das 3GX eingestellt und bin der engl. Sprache auch nicht so mächtig....ging eigentlich schnell nur hatte der Kollege dann ein Triften über Nick und hat das 3GX zurückgegeben und das Beast dafür genommen.
              Zuletzt geändert von Gast; 22.11.2011, 20:19.
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                #22
                Ich mag das BeastX nicht, für mich kommt nur ein FBL-System in Frage was den TS-Mischer des Senders nutzt....
                So ich habe jetzt das 3GX bis einschließlich der TS eingestellt, funktioniert auch so weit. Nur alle Bewegungen der TS sind sehr zeitverzögert, dazu sehr langsam und hat nur ca. einen Weg von 2-3 mm
                Ist das normal ?
                " i like Hirobo "
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  #23
                  und genau das ist eigendlich das schlechte am 3g bzw. 3GX
                  erst wird es vom Sender auf 120° gemischt dann vom 3GX übersetzt in 90° um es zu verarbeiten und dann nochmal zurück auf 120° um die Taumelscheibe anzulenken.
                  Was ein Quatsch, komplizierter gehts nicht.
                  Ist das normal ?
                  im dir Menue sollte das nicht der fall sein.
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    #24
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      #25
                      für alle eine kleine Deutsche 3GX Anleitung:
                      Schritt 1:
                      Den Sender auf Heli und 120° Taumelscheibe stellen.
                      Anschließend im 3GX Menü DIR aufrufen, dafür drückt und hält man den SET Knopf, während man den Empfänger einschaltet.
                      Lass den Knopf los, wärend die Leuchtdioden 1
                      bis 5 nacheinander aufleuchten.
                      Anschließend sollte die grüne "DIR" LED Aufleuchten
                      das Menü DIR ist der Einstellmodus für mechanische Endpunkte und Neutralstellungen.
                      Schritt 2: Menü DIR die Taumelscheibe
                      -ßberprüft, ob die Bewegungen der Taumelscheibe die Knüppelbewegungen
                      (Roll, Nick und Pitch) korrekt umsetzen.
                      Falls ein oder mehrere Servos sich nicht, oder nicht in der richtigen Richtung
                      bewegen, überprüft man die Verbindung zwischen dem 3GX und den Servos,
                      bzw. die Einstellungen des Senders.
                      Schritt 3: Mechanischer Aufbau (immer noch im DIR Menü)
                      Stellt die Servoneutralpunkte, die Position des Taumelscheiben-Mischers und
                      die Pitchwinkel ein.
                      Servoneutralpunkt = Servohörner waagerecht
                      und Pitch 0° wenn der Sender Knüppel in der Mitte ist
                      Führt diesen Schritt besonders sorgfältig durch. Ungenaue Neutralpunkte beeinträchtigen die Stabilität des Flugverhaltens.
                      Schritt 4: Pitch Einstellung (immer noch im DIR Menü)
                      Der empfohlene Pitchbereich beträgt +- 12°, der maximale Pitchbereich liegt bei 14°
                      Die Anpassung der Taumelscheiben-Servo-Endpunkte muss mit dem Taumelscheiben-Mischer des Senders vorgenommen werden.
                      Diese Anpassungung soll NICHT über die Endpunkte der einzelnen Servos eingestellt werden.
                      Sollte irgendwann die Einstellungen der Servo Endpunkte oder die Trimmwerte im Sender verändert werden, muss das Grundsetup für das 3GX wiederholt werden.
                      Schritt 5: Einstellung zyklisches Pitch (immer noch im DIR Menü)
                      Maximale zyklische Blattverstellung festlegen:
                      Richtet die Hauptrotorblätter parallel zum Heckrohr aus, bewegt den Knüppel für die Rollfunktion ganz nach links und verändert im Taumelscheiben Mischer die Rollfunktion so, bis der Ptchwert 12° bis 14° beträgt.
                      Hier gillt auch, diese Anpassungung soll NICHT über die Endpunkte der einzelnen Servos eingestellt werden.
                      Schritt 6: E.LIM Setup Mode aufrufen
                      Drück einmal den -SET- Knopf, während die TS waagerecht steht also Pitch 0°.
                      Bewege den Nick-Knüppel nach vorne und wieder zurück in die Neutralposition.
                      Achtet darauf, dass während der Erkennung alle anderen Steuerkanäle unverändert bleiben.
                      Die Taumelscheiben Typ-Erkennung ist nun abgeschlossen.
                      Die Recheneinheit hat jetzt die Mischanteile für die 120° Anlenkung, bzw. die Endpunkte des mechanischen Taumelscheiben-
                      Mischers ermittelt.
                      Schritt 7: die E.REV - ist die Einstellung der Wirkrichtung des Nick-Kreisels
                      Und wieder Drück man einmal den -SET- Knopf, während die TS waagerecht steht also Pitch 0°.
                      dann Neigt man den Heli nach vorne und beobacht, ob sich die TS nach hinten
                      neigt, um die Bewegung des Helis zu korrigieren.
                      Wenn sich die TS falschherum neigt, bewegt den Nick-Knüppel, bis die STATUS LED die Farbe wechselt und überprüft die Bewegungsrichtung der TS erneut.
                      Schritt 8: Menü A.LIM - Roll Endpunkt Einstellungen
                      Bewegt den Roll-Steuerknüppel nach rechts und wieder zurück in die Neutralposition. Achtet darauf, dass während dieses Vorgangs alle anderen Steuerkanäle unverändert bleiben.
                      Die A.LIM - Roll erkennung ist abgeschlossen.
                      Schritt 9: Menü A.REV - Einstellung der Wirkrichtung des Roll-Kreisels
                      Neigt den Heli nach rechts, und beobach ob sich die Taumelscheibe nach links neigt, um die Bewegung des Helis zu korrigieren.
                      Wenn sich die Taumelscheibe falschherum neigt, bewegt man den Roll-Knüppel, bis die STATUS LED die Farbe wechselt und überprüft die Bewegungsrichtung der Taumelscheibe erneut.
                      So jetzt drücken man den SET-Knopf erneut um die Recheneinheit
                      neu zu initialisieren, alle Leuchtdioden werden blinken.
                      Das Heck stellt man ein wie beim GP-750 oder 780 das sollte wohl jeder hinkriegen
                      Der Fuchs
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        #26
                        Hallo Fuchs schöne Anleitung.
                        noch eine Anmerkung:
                        Wenn das 3GX über Kopf montiert wird (also beim 450er wie in der Anleitung angegeben) dann muss zuerst "anti-torque compensation" to reverse gesetzt werden. Dafür muss man das 3GX über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbinden und das 3GX-Programm starten. Unter den Einstellungen für das Modell im Customs-Menü ganz unten wird das umgestellt. Danach kann man dann auch die deutsche Anleitung für das 3G benutzen.
                        Gruß Norbert
                        • debian
                          • 19.10.2007
                          • 1473
                          • Uwe
                          • Wilhelmshaven
                          #27
                          dann sage ich mal danke das ihr euch soviel Mühe gemacht habt.
                          Uwe
                          " i like Hirobo "
                          • Kalessin
                            Kalessin
                            #28
                            Das klingt ja beinahe so, daß in der Anleitung kein Hinweis dazu steht? Das gäbe dann aber ggf. böse ßberraschungen, wenn man unbedarft das Teilchen gemäß Anleitung auf dem Kopf einbaut, ohne es an einen Rechner zu hängen. Es soll ja auch beim 3G Leute geben, die den USB-Adapter nicht mal besitzen und trotzdem damit fliegen.
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              #29
                              denke mal das darum das USB-Interfae dabei ist, aber die Software die dabei ist, naja mit Legosteinen kann man bestimmt eine ansprechendere Oberfläche zaubern.....
                              Naja was will man schon von einem " Billig-Heli " erwarten, denn der Preis kommt ja nicht von ungefähr, wenn ich alleine die gesammte Elektronik mit Antrieb addiere bin ich schon über dem Preis der Super Combo.
                              Also ist entwerder der reine T-Rex eine Zugabe, oder das 3GX...
                              Uwe
                              " i like Hirobo "
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #30
                                Steht aber drin - dick und fett...
