V-Stabi Wendigkeit Verständnisfrage
  • Marlex
    Marlex
    Moin moin zusammen
    Ich fliege das VStabi Blueline fullsize in meiner Velocity 90. Wie gewohnt funzt es wunderbar.
    Jedoch krieg ich die Velocity nicht so wendig wie ich das gerne hätte. Habe die Wenigkeit auf 105 und er rollt mir einfach zu langsam. Wenn ich höher als diese 105 gehe, bricht bei Vollausschlag die Drehzahl massiv ein, da die TS an der Welle ansteht. Die TS Ausschläge sind schon bei 105 extrem. Der Heli müsste damit viel wendiger sein.
    Nützt es etwas, wenn ich im Setup beim zyklischen Wert einen grösseren Winkel als die vorgeschlagenen 8 Grad einstelle?
    Fliege mit 1960 u/min und 710er Radix FBL.
    Gibt es sonst noch einen Wert im VStabi, der die Wenigkeit erhöht?
    Danke schonmal!
    Grüsse
    Markus
    Mac on the move with Tapatalk
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: V-Stabi Wendigkeit Verständnisfrage
    mehr geht da nicht, du liegst ja mechanisch schon an.
    "Cyclic Ring" begrenzt die Ausschläger der TS.
    "Wendigkeit" gibt nur die Drehrate vor.
    Korrigiert mich falls ich falsch liegen sollte.
    Was für Servos hast Du drin? Kann es sein das die Servos nicht genug Kraft haben und die Blätter einfach nicht verschieben?
    DJBlue´s Wix-Page
    • Fibo
      Fibo
      Hi Markus!
      Japp, Du kannst dem System einen höheren zyklischen Wert vorgeben.
      Manchmal hilft es auch, wenn man die Lochabstände an den Servos neu abstimmt.
      Im übrigen fällt mir dieser Link hierzu ein:
      Setup Tips | VStabi
      Warscheinlich wirst Du mit Deiner Frage direkt im VStabi Forum besser aufgehoben sein.
      Ulrich, Rainer und Eddi helfen super gern und vor allem super gut!
      Halt uns auf dem Laufenden!
      Franco
      • Sonic7581
        Sonic7581
        Hi Markus,
        was du auch versuchen kannst dein Expo ein wenig runter nehmen, dann reagiert er schneller! Aber bei 105 Wendigkeit bist schon an der Grenze. Bist du bei deinen Servohörner schon ganz aussen mit deiner Kugel? Wenn nicht kannst mal versuchen ein Loch weiter raus zu gehen.
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Woher weisst du, dass die TS im Flug anläuft?
          Die Ausschläge am Boden sollten von der Wendigkeit nicht beeinflusst werden.
          Wie schon geschrieben: Den CyclicRing so einstellen, dass nichts anläuft.
          Wenn dann im Log CyclicRing Einträge auftauchen bist du am mechanischen Limit.
          Gruß Stefan
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Um das ganze wirklich beurteilen zu können, sollte man mal das Setup-File sehen, wenn Pitch und Zyklisch nach Vorgabe eingestellt sind.
            Grüßle
            Eddi
            • Roxxter
              • 01.09.2005
              • 145
              • Südtirol
              Das Problem habe ich auch und bin immer noch der Meinung das Version 4 einfach härter,knackiger und wendiger war.
              5.2 ist viellecht leider zu handhaben aber wer sich mit 4.0 auskennt bleibt meistens dabei oder downgradet.
              Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hoi.
                Die meist beobachteten 'Fehler' sind, dass der CR zu weit zu ist (die Art des CR wurde zwischen 4 und 5 verändert, er muss bei einem Logo von ca. 70 auf ca. 85 geöffnet werden, bei anderen Helis entsprechend), und, dass mit Style und Paddel-Sim nicht übermäßig experimentiert wird.
                Setup-ßbernahme ist ja ganz nett, aber Setup neu machen würde dann doch gelegentlich zum besseren Ergebnis führen, vor allem bei Helis, die geometrisch nicht soo optimal sind und eine feinere Einstellung erfordern.
                Das aber nur nebenbei Threadstarters Frage ist eine andere
                Um eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, hilft zunächst eben das Setup-File und ggfs. Bilder vom Aufbau zum Vergleich.
                - Eddi
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Moin.
                  Mal wieder BTT: freilich gibt es auch Möglichkeiten klick.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Marlex
                    Marlex
                    Vielen Dank für die Antworten.
                    Ich fliege die BLS451 an der TS. Glaube nicht, dass es damit was zu tun hat.
                    Wenn ich Expo ganz rausnehme, verändert sich die max Drehrate ja nicht. Der Vogel wird einfach um den Nullpunkt direkter. Mein Problem liegt aber bei einem unzureichenden Vollausschlag.
                    Dass die TS ansteht, sehe ich ausschliesslich am Boden, natürlich nicht in der Luft. Eine Veränderung der "Wendigkeit", wenn der Heli am Boden ist, bewirkt sehr wohl eine ßnderung der TS-Ausschläge.
                    Habe mir mal das Log-File angeschaut und das ist nur so gespickt mit "Cyclic Ring" Einträgen. Da bin ich wohl mechanisch am Limit.
                    Was ich nun nicht ganz verstehe:
                    Wenn ich nun mechanisch am Limit bin, ist dann eine höhere Drehrate überhaupt möglich?? Die Software kann doch nicht zaubern...?
                    Heute werde ich nochmals aufs Feld gehen und einige hier vorgeschlagenen Tipps ausprobieren. Werde dann das Setup-File posten.
                    Mal schauen, wohin das führt
                    Vielen Dank und Grüsse
                    Markus
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2011, 10:48.
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      Ist ja auch normal ,
                      die Drehrate verändert sich nur bei Dual-Rate.
                      siehe u.a. den Link den Eddi gepostet hat.
                      T.G.
                      • Marlex
                        Marlex
                        T.G.
                        Das hab ich nur als Antwort auf einen Beitrag weiter oben geschrieben. Dort wurde Expo erwähnt.
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                          Hast du shconmal nen Optimiererflug gemacht? Wenn für deine geflogenen Manöver mehr zyklisch benötigt wird, stellt das der Optimierer automatisch etwas höher ein. Ansonsten siehe Link von Eddi.
                          • WWaldi
                            • 05.12.2005
                            • 872
                            • Walter
                            • Sierning :-)
                            Meiner Erfahrung sind die fbl Radix Seher zyklisch schwach unterwegs.
                            Mit regulär und sb's hab ich viel bessere Erfahrungen gemacht am l600se suzijanis TDR.
                            Die SB nur nicht ohne die 8grad Einstellung fliegen am TDR, denn das fuerte zu nem boomstrike :-)
                            Aber mit angepasster zyklischer Verstärkung beumt er nicht mehr auf als die Fbl Radix, is aber einen richtigen ticken wendiger und agiler unterwegs.
                            G
                            WWaldi
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            WWaldi
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Hi.
                              Die Software kann insofern zaubern, als das der maximale Ausschlag, den man am Boden sieht, nix mit dem zu tun hat/haben muss, was in der Luft passiert.
                              Außerdem ist er nicht linear.
                              Die Frage ist nun, was ist 'nicht wendig genug'? Die maximale Drehrate (in Rollen, Flips) zu langsam, oder das 'andrehen' zu träge, bzw. Stopps/Richtungswechsel?
                              Mit dem Optimiererwert und Paddel-Sim hättest Du bei letzterem Möglichkeiten, relativ unabhängig vom maximalen Ausschlag. Die maximale Drehrate ist bei 100 % D/R normalerweise nicht das Thema, wenn das Wertefenster für zyklisch im Setup erreicht wird.
                              Grüßle
                              Eddi
