vstabi keine Verbindung zum pc
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Hallo Jungs,
    ich steck mein Vstabi an Rechner und es kommt keine connection.
    Balken bleibt rot. egal ob mit oder ohne Strom.
    jemand ne Idee?
  • munke
    munke
    AW: vstabi keine Verbindung zum pc
    Glaube sowas vor kurzem hier gelesen zu haben.
    Das war das USB-Kabel defekt!
    Gruß Rainer
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      habe schon 3 probiert
      es macht ja sogar dingdong beim einstecken,nur kommt nix
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        VStabi neu oder gebraucht? Haben diese beiden Geräte schon mal miteinander gespielt?
        Hast Du am Rechner was verändert? Was zeigt der Geräte-Manager?
        Ist ggfs. gleichzeitig ein Bedienteil oder BT-Modul angeschlossen?
        Grüßle
        Eddi
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          ja die haben schon mal, stabi ist 1/2 J alt.
          kein BT o.ä. dran,.
          Hab an 2 Rechnern das gleiche Prob..
          Was meinst Du mit Geräte manager?
          Norman
          PS: Normal macht USB beim ansteckken einen tieferen u einen höheren Ton, beim abstecken umgekehrt.
          Beim Stabi höre ich nur 4 gleiche Töne beim anstecken u 2 tiefe beim ab.?!
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Windows? Rechte Maus, Eigenschaften, Hardware, Gerätemanager.
            Wird die angesöpselte und bestromte Stabi dort angezeigt, wenn ja, wie (Screenshot)?
            Grüßle
            Eddi
            • helibert123
              helibert123
              Hallo Leute,
              wollte heute meinen neuen mini Vstabi in Betrieb nehmen. Leider kommt keine Verbindung mit der Software zustande. Beim Anstecken des USB-Kabels (auch neu) kommen ein paar Töne, aber das USB-Zeichen in der Software wird nicht grün und beim Anstecken der Stromversorgung wird keine Verbindung aufgebaut. Mein Rechner läuft mit Windows 8.
              Hat jemand einen Tipp?
              • helibert123
                helibert123
                mittlerweile habe ich die Lösung im Netz gefunden. Es liegt an der nicht korrekten Treiberinstallation.
                Zum Vorgehen:
                1. auf der Seite von Mikado registrieren
                2. bei Mikado die Treiber von WIN 7/8 herunterladen. Dazu sendet Mikado einen Link
                3. Im Gerätemanager (bei WIN 8 den Mauszeiger in die linke untere Ecke, dann beim Start-Button rechte Maustaste drücken und Geräte-Manager auswählen)
                4. Mini Vstabi auswählen und Treiber aktualisieren
                Eine schöne Anleitung (mit Win7) gibt es unter VStabi Treiberinstallation Windows 7 on Vimeo
                Danach hat klappte es mit dem Verbinden problemlos.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi @ all,
                  die Treiber braucht Ihr nicht erneut herunter zu laden, die sind auf der mitgelieferten CD _und_ im Verzeichnis C:\Programme\VStabi_53\driver ...
                  Wenn die Treiberinstallation nicht automatisch funktioniert, eben bitte über Systemsteuerung / Hardware / Gerätemanager von Hand.
                  Grüßle
                  Eddi
