BeastX- USB Updater und MicroSettings starten nicht!
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    habe ein Problem mit dem neuen 3.0.8 Bundle.
    Das Installieren funktioniert, Treiber install ebenso, nur wenn ich den Updater oder Microsetting starten möchte kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
    Mehrmaliges de- und wiederinstallieren, kein Erfolg.
    Ich habe zusätzlich mal die alten MicroSettings 2.0 installiert, dann kann man auch die 3.0er Sachen starten.
    Deinstalliere ich das 2.0 Teil wieder, funktioniert auch die 3.0 nicht mehr.
    Scheint so, als würde im Softwarebundle irgend was fehlen!
    Können sich das die Jungs vom Beast mal ansehen bitte.
    Gruß, Bernhard
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: BeastX- USB Updater und MicroSettings starten nicht!
    Hast du das mal ins BeastX Forum geschrieben? Denke da wird dir etwas schneller geholfen. Ich kann nur sagen, das die Anwendung bei mir funktioniert. Hast du wirklich alles deinstalliert? NIcht das noch irgendwo reste des Treibers liegen
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Hatte vorher noch nichts drauf!
      Wollte nur mal den ersten Weg hier gehen, da ich bei BeastX im Forum noch nicht angemeldet bin.... hier gehts doch auch schnell
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hab das Problem auch bei BeastX gepostet.
        Stefan hat auch schon geantwortet und das Problem an die Programmierer weiter gegeben.
        Lösung poste ich dann hier.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Die Meldung sieht nach Windows XP aus ... hast du alle Updates drin?
          Vor allem .NET?
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Wieso, ich hab XP Pro und keine Probleme?
            Robert
            Grüsse Robert
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Weil bei Windows XP diverses Zeug über die Updates nachgeschoben wurde, was bei Windows 7 schon mit dabei ist. Darum die Frage, ob er auch alle Updates drin hat und .NET installiert...
              Amok
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Warum sollte das dann mit Microsettings2.0 funktionieren?
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Andere Abhängigkeiten reinkompiliert?
                  Keine Ahnung, ... bin keiner der Entwickler...
                  Weiß nur, dass es bei nem durchgepatchtem XP geht...
                  Amok
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Haste dein System mal auf nen aktuellen Stand gebracht?
                    Funktioniert es dann?
                    Amok
