V-Stabi Gov + YGE 120 HV + Scorp 4525 ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab mir heute ein V-Stabi gekauft und hab da jetzt mal ein paar Fragen .
    1. Brauch ich da ein extra Kabel für den Gov ?? Wenn ja wo bekomm ich das her bzw. wie soll das aussehen ?
    2. Brauch ich da einen Extra RPM Sensor oder hat der YGE 120 HV Vers. 4 schon integriert ??
    3. Hat wer brauchbare Einstellungen für diese Combi *
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: V-Stabi Gov + YGE 120 HV + Scorp 4525 ??
    alles Du wirst dich damit beschäftigen müssen soviel kann man sagen, aber mal als Anfang:
    1. Der Regler muss halt mit V-Stabi verbunden werden, also kein spezielles Kabel wenn Du das meinst
    2. Du brauchst einen Extra-Sensor, z.B. einen Hyperion-Phasensensor, der wird an eine Motorphase angelötet und dann mit V-Stabi verbunden
    3. Ich nich
    Als Tipp: bemühe mal die Suche und schau Dir schonmal die Online-Hilfe vom Stabi dazu an.
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • upside-down
      upside-down
      Hi, zum Thema V-Stabi und Gov. findest Du bei MrMel alle Informationen:
      Governor - Electric
      David
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Drehzahlsensor Hyperion - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
        Passt der*
        Für was ist dann der zweite Anschluss am YGE *
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2435
          • Erich
          Hallole,
          Der zweite anschluss ist für die progkardII.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            ab V4.23 (angeblich sogar auch schon V4.22) kann der YGE das, erkenntbar an einer handschriftlichen makierung auf einem der Caps...
            dann muss das ganze noch per progcard aktiviert werden und ein richtiges Kabel gebastelt werden:
            Anleitung siehe hier:
            Quellen:
            Newest YGE 120HV with support for VBar governor works - HeliFreak
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              ab V4.23 kann der YGE was? Brauche ich ab der V4.23 KEINEN Phasensensor mehr oder meinst du damit das ich ab der V4.23 erst den V.stabi Gov nutzen kann ( mit Phasensensor) ?
              Blicke da leider nicht durch..
              MfG
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                Nein du brauchst da keinen Phasensensor extra dazu.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2435
                  • Erich
                  Halt ein spezielles kabel
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Schau mal ins V-stabi Forum da werden alle deine Fragen und Probleme am besten gelöst.
                    Denn das ist ja eine V-stabi Sache.
                    • bob2008
                      • 15.12.2008
                      • 350
                      • Gunter
                      • Leonberg
                      das ist alles halb so wild, habe es die Tage selber erst erlernt wie das funktioniert. Wenn man die Anleitungen liest und dazu die Videos von MrMel anschaut kriegt man das schon hin.
                      Habe die Programmierung im "Trockendock" durchgeführt, auf die Mechanik wo alles rein soll warte ich noch.
                      Wichtig fand ich das Bild des VBar-Adapter in Farbe (link oben) ... der schwarz-weiss-Ausdruck hat mich im ersten Moment verwirrt
                      Wichtig ist auch, die ProgCard nicht mit einem HV-Setup zu killen ... am besten also einen vierzelligen NiMH nutzen ...
                      Viel Erfolg,
                      bob
                      unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 533
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        Quellen:
                        Erstmal nochmal danke für den informativen Beitrag.
                        Steht die 23 (bzw. eine höhere Zahl, wenn es schon neuere Versionen gibt), jetzt auf allen YGE-Regler (also z.B. auch YGE 100), die das V-Stabi Governor Signal ausgeben, handschriftlich mit drauf? Oder wurde schon die Verpackung geändert?
                        ßberlege mir, einen 550er mit V-Stabi und dem Regler auszustatten.
                        Viele Grüße,
                        Simon
