FBL-trimmen ja oder nein?
scoobymike
AW: FBL-trimmen ja oder nein?
Hab grad was anderes gefunden:
Aus der beiliegenden deutschen Anleitung fürs 3G (welches ja z.Zt die noch fehlende dt.Anleitung zum 3GX ersetzt)
S.7 Flybarless Setup und Gebrauchsanweisung
3.Die Trimmungen des Senders müssen während des Setups auf Neutral stehen,[SIZE="3"]während des Fliegens dürfen sie verstellt werden[/SIZE]
Hauptsache irgendwer weiss jetzt noch was Sache ist
Wenn man weiß, was man tut, ... kann man es machen.
Klar kann man das 3G(X) trimmen im Flug. ABER: Wenn die Trimmungen nicht nach dem Flug zurück gestellt werden und die Trimmung mechanisch oder im Setup korrigiert wird dann wird (wie schon beschrieben wurde) das Signal beim Einschalten womöglich als neue "Mitte" erkannt und dann gehts natürlich schief bzw. muss man noch weiter trimmen als zuvor.
Amok
scoobymike
Demzufolge müsste es richtigerweise heissen:
Die Trimmungen müssen während der Initialisierung auf neutral stehen,während des fliegens...
dann wird 'n Schuh draus
Ich bin auch der Meinung, das man das Grundsetup sehr gewissenhaft ausführen sollte und eine Trimmung beim 3G nicht sein sollte.
Mir ist es aber trotzdem schon passiert, das nach dem Setup der Heli ganz langsam nach links weg driftete.
Ich habe darauf 1-2 Klicks am Sender nachgetrimmt um nicht den Flugtag abbrechen zu müssen.
Zuhause an der Werkbank dann die Klicks wieder auf Null, im Sub Trim nachgebessert und das DIR Setup nochmal durchgeführt. Fertig.
Aber wie schon geschrieben nur beim 3G.Gruß Heiner
Kalessin
Bei einem FBL dürfte man (wie bei einem HL-Kreisel) nur trimmen, wenn es driftet. Sprich, Temperaturdriften bei Piezo-Systemen darf man (seeehr vorsichtig) vorübergehend "wegtrimmen". Aber mir wäre neu, daß das 3G Piezos benutzt, ich dachte es wäre ein SMM-System. Kann natürlich trotzdem sein, daß das System aufgrund von Vibrationen oder Schwankungen in der Spannungsversorgung seine Null-Lage verliert, i.e. der Heli sich dreht obwohl das FBL meint, er stünde still. In einem solchen Fall (und nur in einem solchen) darf man einen Hauch Drehrate in die Gegenrichtung vorgeben, um das auszugleichen. War wie gesagt früher ein Problem mit Piezo-HL-Kreiseln. Normalerweise liegt bei einem modernen HL-Kreisel oder FBL immer ein Einbau- oder Hardwarefehler vor, wenn eine Drift auftritt.
Von daher, auch wenn in der 3G-Anleitung stehen mag, daß man trimmen darf, würde ich es nicht mal dort tun. Mal ganz abgesehen davon, daß die Autoren von Anleitungen mitunter nicht wirklich wissen, zu was sie die Anleitung schreiben, weshalb auch technische Dokus teilweise haarsträubende Verständnisfehler beinhalten. Und zumindest fast alle anderen FBL-Systeme schreiben sogar ausdrücklich in den Dokumentationen, daß man die Pfoten von den Trimmern lassen soll. Ich weiß auch gar nicht, wieso da Diskussionsbedarf herrschen soll. Wer an einem FBL herumtrimmt, hat schlicht nicht verstanden, wie so ein System arbeitet.
Das ist wohl meistens wahr.Zitat von Kalessin Beitrag anzeigenWer an einem FBL herumtrimmt, hat schlicht nicht verstanden, wie so ein System arbeitet.
Aber wers verstanden hat, kann trotzdem Trimmen, wenn er den Heli mal 10 Platzrunden allein (nicht ALIGN) fliegen lassen will
Amok
also ich habe es wie in der Anleitung vom VStabi gemacht - die Trimmung ist Senderseitig DEAKTIVIERT und ich bin bis dato gut gefahren; und ich bin FBL Neuling und musste mich somit auf die Anleitung verlassen.
Es ist mir auch passiert, dass der Heli leicht wegläuft, aber dann habe ich den Autotrimm der Software gefahren und gut war es.
AndreasTDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
Kann ich bestätigen -- mach ich "täglich".Zitat von Amok Beitrag anzeigenDas 3G/3GX darf/kann/muss man im Sender trimmen...
MikeGruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Hallo Amok,
ich habe im 3G auch einen "Klick" getrimmt und stelle NICHT wieder nach dem Flug zurück.
Die DX6i speichert die Trimmung korrekt, der Heli fliegt auch beim nächsten Flugtag genau wie beim vorherigen Flugtag. Nehme ich die Trimmung im Flug raus, driftet und rollt er langsam nach links.
Ich muss also nicht immer mehr nachtrimmen, sondern der eine "Klick" reicht für mich aus.
Grüße,
Nico
Komisch, ich bekomme einfach nicht die Zitate in meine Posts. Habe jetzt den Quote in Anführungszeichen gesetzt,
dazwischen ist der Quote. Im Thread sieht man nur die Anführungszeichen. Sehr seltsam.
im Grunde ist das einrfach., Systeme die ohne I Anteil regeln kannman Trimmen, z.B: 3gx, Systeme mit I Anteil ( also fast alle andere) machen einen Init beim ANschalten und nehmen den Emfangen WErt als 0, egal wie der Trimm dann steht. Trimmung macht so also keinen Sinn.Gru�?, Torsten
Kalessin
Ein paar Anmerkungen zu den 3G(X)-Anleitungen möchte ich noch machen. Denn diese widersprechen sich teilweise selbst. Man beachte z.B. die "Q&A"-Sektion, Frage 8 (Wortlaut ist bei 3G und 3GX mehr oder weniger identisch):
In Frage 13 bzw. 12 heißt es dann auf einmal: "You can adjust the trim tabs, dual rates [...]. Again do NOT adjust the subtrims unless followed by repeating of DIR setup steps." Es ergibt aber überhaupt keinen Sinn, zwischen "Trim" und "Subtrim" zu unterscheiden (und wird in Frage 8 ja auch nicht). Beide Veränderungen haben die Auswirkung, daß die Neutrallage, die vom Sender übertragen wird, sich verschiebt. Das FBL sieht nur die Pulsweite vom Sender. Durch welche Einstellung diese verändert wird, sieht es nicht.8. Incorrect CCPM mixing after initial flybarless setup.
(1)Trim/subtrims not zeroed out on transmitter.
(2)After any trim adjustments are done on transmitter, the initial flybalress setup procedure need to be performed again.
(3)Please turn off the swash ring, Linkage Compensation, Swash Mix, Mixing, Acceleration and other collective mixing functions in the transmitter.
Außerdem findet sich beim 3GX folgender Satz (bei den Pre-Setup-Checks): "The trim must be zero when using 3GX, and should not be adjusted at anytime. If the helicopter hovering tend one side, it means the swashplate doesn't keep horizontal when setting.[...]" Sprich, eine Drift des Helis beim Schweben könne nur verursacht werden durch eine falsche Nullpunkts-Einstellung im Setup. Daher halte ich es für die wahrscheinlichste Erklärung, daß die Align-Doku in puncto Trim schlicht fehlerhaft oder zumindest sehr schlecht ins Englische übertragen worden ist. Beim 3GX könnte auch Copy&Paste von der alten 3G-Anleitung die Ursache sein.
Was sie beim 3G vermutlich meinen, ist daß man eine leichte Drift des Systems, die ggf. z.B. durch Vibrationen o.ä. auftreten kann, wegtrimmen darf. Die Betonung liegt hier auf leicht. Da SMM/MEMS-Sensoren verwendet werden, sollten die Sensoren normalerweise gar nicht driften, aber die Erfahrung zeigt, daß die "passenden" Vibrationen sehr wohl eine Drift hervorrufen können. Es könnte auch durchaus sein, daß Fantus Recht hat mit seiner Vermutung, daß das alte 3G keine I-Regelung auf die Rollraten vornimmt, so unwahrscheinlich ist das gar nicht... dann wäre das 3G ein reiner P- oder PD-Regler. Bei fehlender I-Regelung wird die gewünschte Rollrate (also "0" beim Schweben) allerdings nur bei einem sehr präzise passenden Setup getroffen, und selbst dann könnte eine Restdrift übrig bleiben. Beim 3GX halte ich aber immer noch einen schlichten Copy&Paste-Fehler in der Anleitung für wahrscheinlicher.
[SIZE="1"](PS: das Englisch is so schlecht in den Align-Anleitungen, ich habe wörtlich zitiert...)[/SIZE]Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2011, 11:22.
scoobymike
Zum besseren Verständnis punkto unterschiedlicher Regelungen hänge ich mal diesen Link an
Allgemeines zu PID Reglern - 3Digi
Ich merke:um ein FBL bzw dessen Funktion wirklich zu verstehen sind schon ziemlich tiefgreifende Kenntnisse in die Elektrotechnik erforderlich (welche mir selber auch noch fehlen
Ist doch immer wieder intressant was man hier alles so lernen kann
Mike
Noch ein FBL wo man ggf. trimmen MUSS ist das KDS eBar, da es scheinbar die Mittenposition nicht "erkennt" sondern "vorgibt". Und wenn der Sender nicht die selbe Mitte sendet, wie das eBar erwartet, dann gibt es ein Drift-Problem.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - KDS ebar Flybarless erfahrungen
Amok
