BeastX: Update V 3.0.0 auf 3.0.8 nötig?
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #31
    AW: BeastX: Update V 3.0.0 auf 3.0.8 nötig?
    Wenn bei hohen Drehzahlen die TS kippt, solltest du nicht zuerst die Mechanik prüfen?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Xtreme
      motor-xtreme.de
      E-Motor-Tuning
      • 11.10.2007
      • 244
      Amok
      Das Kippen ist mit dem 3.08 Update nicht mehr vorhanden.
      Die Mechanik ist Top.
      Thema ist das taumeln auf der Roll- und Nickachse nach dem 3.08 Update.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #33
        Nimm die Empfindlichkeit zurück, dann kippt er wieder.
        • Xtreme
          motor-xtreme.de
          E-Motor-Tuning
          • 11.10.2007
          • 244
          Ne, macht er nicht aber nach der genauen Einstellung von "J" in Verbindung mit dem original Klebepad läuft jetzut alles TOP!
          Ich hatte ein Klebepad von Futaba verwendet, es scheint nicht das Optimale für ein Microbeast gewesen zu sein.
          Danke für guten TIPS!
          Blatt & Heckbruch
          Zuletzt geändert von Xtreme; 18.12.2011, 15:30.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #35
            Und mich überzeugt eine Elektronik, die vom Gummi abhängt, noch immer nicht zu 100%.
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              #36
              ich denke jedes System braucht es einer gewissen Lagerung oder Dämpfung, mal weicher oder härter, ist doch wie bei den Menschen auch, der eine liegt auf einer harten Matratze der andere auf einer weichen, man probiert eben aus was am besten geht...................:-)
              Die Elektronik hat mich schon lange überzeugt, egal welches System.....
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #37
                Ja, aber jedesmal heißt es, mit der nächsten Elektronik- bzw. Softwareversion wird es besser, und dann heißt es zwei Zeilen später ganz lapidar:
                Nimm statt eines Hongkong-Gummis lieber einen deutschen, dann geht es.
                Kann doch nicht sein, oder?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #38
                  Und was fliegst du für ein System?
                  MfG Christian
                  • higginsd
                    higginsd
                    #39
                    Also ich nehme statt eines Hongkong-Gummis auch lieber einen deutschen Gummi... Oder was glaubst Du, weshalb die Chinesen sich wie die Fliegen vermehren?!?
                    Dirk
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #40
                      Vor allen Dingen passen die nicht ?!?
                      Das BEAST ist doch viel größer ^^
                      Amok
                      • Carsten_HL
                        • 26.12.2007
                        • 681
                        • Carsten
                        #41
                        Ja, schon klar, die Elektronik wird es schon richten.
                        Die Dämpfung ist halt mal elementar wichtig. Ich habe hier auch vier verschiedene Tapes mit denen ich experimentiere. Die Sensoren sollen halt keine Schwingungen der Mechanik abbekommen aber die Bewegungen der Mechanik möglichst direkt. Hierzu ist halt die Wahl des Pads und des Montageortes elementar wichtig. Natürlich auch das beheben von Schwingungen der Mechanik wenn es denn geht.
                        Bessere Sensoren bringen sicher auch Abhilfe aber auch der beste Sensor geht wenn er vernünftig gelagert ist noch ein wenig besser.
                        Das war beim einfachen Kreisel übrigens auch schon so.
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          #42
                          allso ich hab auf einem Heli den Beast aus der ersten Lieferung noch, mit dem Pat das damals dabei war, der Beast hängt immer noch am selben, inzwischen das 3.0.8 drauf gespielt, die Regelung wurde noch besser, aber nie sonst irgendwelche Probleme, egal ob ich den Heli wenn er noch auf dem Boden steht Steuer, ich kann langsam Nick oder Roll geben das die Rotorblätter fast den Boden berühren, aber zu keiner Zeit ein kippen oder sonst was, auf meinem kleinen 450er 3Gx mit Beast ist es genauso, dort habe ich aber zufällig ein Pad von HK............
                          • Xtreme
                            motor-xtreme.de
                            E-Motor-Tuning
                            • 11.10.2007
                            • 244
                            Nicht jedes Gerät gleicht dem anderen, das liegt an den Fertigungstoleranzen, hast halt einfach mal Glück gehabt.
                            Ich hab mir mal ein HC........ gekauft. Aus der Verpackung mit einer defekten Platine, da kommt beim einfliegen Freude auf.
