V-Stabi wirkrichtung.
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    moin
    Hab ein problem mit meinem V-Stabi.
    hab ne neue Funke eingebaut ( MX-20 HOTT ) und ein neues Setup mit dem V-Stabi erstellt.
    Es klappt auch alles wunderbar nur hatt mein V-Stabi jetzt ne Falsche wirkrichtung.
    Also statt bei nick und roll gegenzusteuern steuert es mit.
    Das hatt mich jetzt schon einen satz rotorblätter gekostet und ich stehe etwas auf dem schlauch wie ich den fehler behebe.
    Beim Microbeast kann man die wirkrichtung ja einfach umdrehen beim V-Stabi hab ich diese funktion noch nirgends gefunden.
    Ach ja sensorposition is die richtige und auch sonst konnte ich kein fehler im setup entdecken.
    kann es sein das ich im sender servoreverse bei den Taumelscheibenservos machen muss und dan beim v-Stabi auch die servos reversen muss ??
    Zuletzt geändert von Tiger996; 08.12.2011, 11:20.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: V-Stabi wirkrichtung.
    Hi, beim v-Stabi brauchst Du ein PC u. die Software
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Setup durchklicken und die richtige Einbaurichtung auswählen, dann klappt das auch mit der Wirkrichtung.
      Und Pitchrichtung richtigrum wählen, und dann die Servos dran passend umkehren. Also vorlaufende Blattanlenkung --> Pitchrichtung nach oben. Und dann muss die Taumelscheibe auch nach oben laufen, oder halt Servosrevers machen...
      btw, Wirkrichtung testet man doch vor dem ersten hochdrehen nich?
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • Stodi
        Stodi
        Kontrollier, ob du die Einbaulage des V-Stabi richtig angeklickt hast (Kabel zum Heck oder Kabel nach vorne). So ändert sich dann auch die Wirkrichtung.
        Die Servofunktion - Steuerrichtung kannst du ja im Stand testen.
        Gruß Reinhard
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          Ja.
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            vermutlich zweimal verdreht...wichtig ist auch dass die Senderrichtungen stimmen, beim Senderabgleich...
            Helis
            IG MeckPom
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              ßhm ich Flieg mit dem V-Stabi schon ein jahr.
              Also wie gesagt sensorposition ist richtig und die Taumelscheibe macht wen ich sie steuer auch das was sie soll.
              Auch die Pitch richtung und drehreichtung usw... ist richtig eingstellt.
              ( Hatt mit diesen einstellungen ein Jahr lang funktioniert hab die setupfiles von meinem Alten setup mit dem neuen verglichen )
              Nur die wirkrichtung ist falsch rum!
              Ach ja beim senderabgöeich zeigt es alles korrekt an also wen ich Pos pitch gebe wird der Balken auch schön blau und wandert nach oben! ( genauso bei allen anderen funktionen )
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                beim Sender werden nur am Anfang bei "Sender justieren" die Servos reverst ,
                wenn die Laufrichtung nicht stimmt.
                Der Rest findest dann im Vstabi statt wenn das Setup durchgegangen wird.
                ßberprüf nochmals das Setup ob auch alles richtig ist.
                Einbaurichtung Sensor?
                T.G.
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  Einbaurichtung stimmt auch 100%ig?
                  Und Pitchrichtung auch? (am Servo)
                  HR3 oder H3? Wo is das Nickservo bei dir?
                  Und Rotordrehrichtung passt auch?
                  Zuletzt geändert von johannes0309; 08.12.2011, 11:31.
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    wenn alles stimmt,nur die Wirkrichtung ist falsch auf Roll, gibt es nur folgende Fehler:
                    1.Sensor-Position falsch angegeben
                    2. Nickservos falsch eingesteckt.
                    Mehr fällt mit aktuell nicht ein dazu.
                    T.G.
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      Stimmt, Servokanäle vertauscht kann auch sein.
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        Komische sache.
                        Hab jetzt das setup noch 3 mal durchgeklikt.
                        Hab nix verändert und jetzt gehts !
                        ich hoffe das mein Stabi nicht nen schuss abbekommen hatt beim meiner verunglückten Auro ( war eigentlich nur ein kräftiger absetzer auf die kufen so das das Landegestell gebrochen ist )
                        Danke für die schnelle Hilfe Jungs !
                        Zuletzt geändert von Tiger996; 08.12.2011, 11:39.
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          ist dann echt komisch.
                          Aber kontrolliere vor dem Flug immer das Vstabi.
                          Brauchst ja nur in eine Richtung kippen und es muss gegensteuern.
                          Kostet nicht die Welt an Zeit und Du bis auf der sicheren Seite.
                          Servokabel alle gesichert? Wenn nicht, nachholen
                          T.G.
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            Das einzigste was ich gemacht habe war die sensoreinbaurichtung mal schnell zu verstellen und wieder zurückzustellen.
                            Also hab im grunde nix verändert eventuell hatt das Stabi ja die einbaurichtung falsch gespeichert gehabt oder so.
