Kann mir jemand die Sendereinstellungen der DX8 für das Vstabi preisgeben.
Vstabi DX8
cocoda74Stichworte: -
AW: Vstabi DX8
Vstabi Forum Info nachschlagen.
Das einfachste ist, die Videos auf Vstabi Forum durchzuschauen. Helimodell ohne Mischer wählen H1/R1, nach dem Binden Deines Empfängers kalibrierst Du in der Vstabi Software Deinen Sender, so dass alle Deine Laufrichtungen stimmen, danach wird nichts mehr am Sender verändert und Du kommst folgerichtig ans Ziel. Nimm keine Fremdsetups, das kann in die Hose gehen, wenn Du unsicher bist, poste Dein vermeindliches Setup der Vstabi im Vstabi Forum, da wird Dir extrem engagiert geholfen.
PS : Einbaulage (Kabel nach vorne oder hinten, Sensorlage normal, kopfüber) sind entscheidend, Piktogramme in den Einstellungsseiten beachten und es wird klappen. Daher Vorsicht bei Fremdangaben, Dein Setup muß stimmen.
