Einfluss Aussentemperatur-Beast
  • Leuchtlicht
    Leuchtlicht
    wollte mal fragen ob es irgendwelche Richtwerte für das Micro-Beast bzgl Temperaturen im Winter gibt.
    Sollte man ab einer gewissen Temperatur(Kälte) nicht mehr fliegen?
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Einfluss Aussentemperatur-Beast
    Also ich bin mit dem Ding schon bei -10 grade geflogen
    • Leuchtlicht
      Leuchtlicht
      kannste im allgemeinen über das Ding irgendwelche Nachteile sagen?
      • Xtrem
        Xtrem
        Nein
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Wie bei allen andern Systemen auch sollte man starke Temperaturschwankungen vermeiden. Also nicht aus dem gut geheizten Kofferraum in den Schnee und ab dafür.
          Steht aber auch im Handbuch, genau wie der Temperaturbereich
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Leuchtlicht
            Leuchtlicht
            Amok
            ok..............0 Grad aussen,aussem Auto raus und wie lange warten?
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3884
              so 15 min ca, dann hat sich alles sozusagen angepaßt, schrauben , riemen,........... gruß christian
              • Leuchtlicht
                Leuchtlicht
                ich frage da ich heute Totalschaden erlitten habe.
                In einer Kurve rollte er plötzlich weg als hätte ich voll roll geknüppelt.
                Alles bis auf die Elektronik kaputt.
                Neuer Bausatz ist jetzt fällig.
                370 okken..............man man bin ich gefrustet.
                • Jan96
                  Jan96
                  ich bin vor ca. 2 Wochen auch geflogen und hatte das gleiche Problem mit meinem Beast. Allerdings war ich im Schweben als sich das Beast plötzlich in den Boden rollte.
                  Jan
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    Meistens hat man sowas bei Vibes oder Aufladung bei Nichterdung.
                    Da reicht es , wenn z.B. auch nur ein Heckblattlager etwas schwwer geht
                    • Leuchtlicht
                      Leuchtlicht
                      und wie kann man die Aufladung verhindern?
                      • sunnyville
                        sunnyville
                        Also kommt auf den Antrieb an - gibt es ja meistens nur bei Riemenantrieben. Das Heckrohr wird angeschliffen und dann geerdet - beim Trex 450 z.B. hab ich das Rohr via einer Litze mit der Motorhalterung verbunden. Seither keine Probleme.
                        • Reiner Fuchs
                          Mitarbeiter Hempel KG
                          • 27.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          • 52.042275,10.468926
                          oder es lag an dem Pad, was ja auch härter wird bei kälte,
                          andererseits kann's auch am Heli selbst gelegen haben weil z.b. die Gummis von der Dämpfung hart geworden sind und es deshalb zu Vibs. gekommen ist.
                          und Aufladung würden sich auch bei Wärme bilden, also hättest du schon vorher probleme.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Guter Hinweis... Sollte man das Microbeast bei Kälte also generell nicht fliegen?
                            • Oliver Mauthe
                              Oliver Mauthe
                              Also bei uns ist das Problem bei +15 Crad aufgetreten, Denk nicht das es an der Kälte liegt
                              MfG Oli
