  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    FBL-Frage zum initialisieren des Systems
    Hallo FBL-spezies
    Ich habe da mal eine Verständnis-Frage: Wenn ich meinen Heli mit einem FBL-system an eine Hang initialisieren lasse, also der Heli leicht schräg steht, wird dann das System die richtige "Null - fluglage" nach dem Abheben finden, oder bringt dann die Schräglage das System durcheinander und der Heli ist nicht zu kontrollieren im Flug??
    Ein Kollege der noch Paddel fliegt hat mich das gefragt, aber ich bin von Sachverstand nicht in der Lage das zu beantworten!
    kann einer von Euch uns mal schlau machen!?
    Vielen Dank und Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: FBL-Frage zum initialisieren des Systems
    Das kommt auf dein FBL-System an. Die meisten interessiert die Schräglage nicht, sondern die Drehung um eine Achse. Und denen ist das dann egal.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      Wie sieht das z.B. das Beast?
      • MBHeli
        MBHeli
        Oder beim HC3SX, gerade wegen der Rettungsfunktion -> Künstlicher Horizont?
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Das MicroBeast interessiert das nicht die Bohne
          Amok
          • phoenix7
            phoenix7
            Also - beim V-Stabi ist es grundsätzlich egal, wie der Heli steht oder liegt. Wichtig ist vor allem, dass der Heli beim Initialisieren nicht bewegt wird, damit der Regelkreis die relative Neutralstellung justieren kann.
            Das Beast reagiert ähnlich. Auch hier ist die Lage egal, Hauptsache der Heli bleibt ruhig beim Init.
            Frank
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Es wird ja sogar teilweise explizit empfohlen, den Heli bei starkem Wind einfach auf die Seite zu legen, damit er ruhig ist und initialisieren kann (hab ich beim 450er fast immer machen müssen, wenns gewindet hat).
              Amok
              • Hero67
                Hero67
                Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungewn sprechen. Dem Beast ist es in welcher Lage es initialisiert egal ebenso 3G und 3GX.
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3019
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  das HC3 von Robbe, interessiert das auch nicht, ausser man möchte die Rettungsfunktionen nutzen.
                  Da steht dann in der Anleitung oder besser der Software, dass man den Heli nach dem initialisieren nicht mehr als 30 Grad schräg stellen soll.
                  Nach dem abheben ist das dann natürlich egal...
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Ja das mit den 30° weiß ich auch, aber muss er Heli beim anmachen genau eben stehen, oder gilt das da auch schon, also dass ich den Heli z.B. 15° anstellen kann?
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      er muss nicht eben stehen, es gilt nur die Regel, dass er vom Initialisieren bis zum abheben nicht mehr als 30° geneigt werden darf.
                      • Marti
                        Marti
                        also mein 450er steht hinten deutlich höher wie vorne und somit steht die hrw und auch das ebar schief aber das ebar juckt das nicht.
                        wie manche schon geschrieben haben steht auch bei mir in der anleitung das der heli bei starkem wind am besten auf die seite gelegt wird zum initalisieren. nur bewegung wärend der initalisierung ist wohl nicht toll.
                        • Helinobby
                          • 02.01.2010
                          • 648
                          • Norbert
                          • Berlin
                          Hallo FBL-Spezies
                          Vielen Dank für Eure vielen schnellen Antworten!
                          Ich wünsche Euch für die kommende Weihnachtszeit ein paar schöne Feiertage!
                          Gruß aus Berlin
