YGE 120 + V-Stabi Gov
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Werde morgen meinen V-Stabi Gov in betrieb nehmen .
    Jetzt hab ich hier einen YGE 120 HV Vers. 4 liegen .
    Brauch ich da jetzt noch einen Extra Phasen Sensor ??
    Ich glaube nämlich gelesen zu haben das der YGE so einen Sensor schon eingebaut hat ?!
    Oder habe ich da was falsch verstanden *
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: YGE 120 + V-Stabi Gov
    So viel ich weiß brauchst du einen Hyperion Phasensensor auch für den YGE 120!
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      die neuen HV-regler ab der 90A version haben nen integrierten Sensor.
      Wie alt ist deiner? das beste wär anrufen und Version checken lassen.
      • Chl
        Chl
        • 12.02.2008
        • 72
        • Recklinghauen
        auf dem rechten Elko steht eine kleine Zahl. Wenn es die Version 23 ist wird kein Sensor benötigt.
        Im vstabi Forum ist eine Anschlussskizze zu finden.
        Christian
        • seijoscha
          seijoscha
          Cool die haben jetzt doch schon einen drin das hab ich nicht gewusst.
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            Eigentlich hat jeder Regler "einen drin" (schließlich braucht er das um anständig zu kommutieren) nur wird die Information normalerweise nicht nach draußen gegeben.
            Die YGE, die das können, sind auch daran zu erkennen, dass ein zusätzliches Faltblatt beiliegt, dass die Verkabelung fürs Standard-VStabi zeigt (dieses Bild ist auch im VStab-Forum zu finden) und beschreibt, wie man die Drehzahlausgabe per ProgCard aktiviert.
            -Guido
            EDIT: Mike, nicht so einen Zettel dabei gehabt?
            Zuletzt geändert von GuidoM; 14.12.2011, 09:58.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Hab einen mit der Nummer 23
              Wenn man den Regler vor sich liegen hat und die Motorkabel rechts weggehen lässt dann kann man auf dem untersten Elko klein mit einem LackStift mit der Hand geschrieben die Nummer 23 ablesen .
              Wenn das nicht der fall ist dann kann er das nicht .
              Auf dem Bild sieht man es schön .
              Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2011, 09:59.
              • seijoscha
                seijoscha
                Wenn man den YGE am V-stabi Govener betreiben will brauch man ja auch noch einen
                Phasensensor von Hyperion ?
                Man brauch ja dann auch noch einen Magneten und den Hall Sensor wo bekommt man den her?
                Ist der richtig ? SM ext. magnetischer Drehzahlsens. (Hallsensor) für UniTest 2 und UniLog, SM-2211 - MHM-Modellbau
                Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2012, 22:07.
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  @Joschi:
                  entweder oder
                  entweder den Phasensensor, den hab ich
                  oder den Hallsensor.
                  Beim Phasensensor musst Du im VStabi noch bei Sensor Konfiguration die halbe Polzahl deines E-Motors eingeben.
                  Beim Hallsensor mit den Magneten (typischerweise Nitro) bekommst Du, wenn die Magnete im HZR verklebt sind, direkt die Kopfdrehzahl. Oft haben die HZR zwei oder mehr Senkbohrungen (ß 5mm) für Scheibenmagnete.
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Und was haltet ihr für besser?
                    Der Phasensensor scheint mir eine gute Lösung zu sein ?
                    Wieso nur die halbe ?
                    Also bei einem 10 Poler = 5 Pol eingeben !
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2436
                      • Erich
                      habe über die tage in meinem rigid mit yge 120 den sensor aktiviert. Dabei nach anleitung aufgebaut und auch soweit funktionstauglich. Geflogen leider noch nicht wegen dem wetter.
                      warum beim 10 poler fünf eingeg. Muss weiss ich nicht. Wenn der gov. Mit einem hallsensor geflogen wird muss eine1 eingeg.werden nach anleitung.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Na ja Hauptsache funktioniert gut egal was man eingeben muss !Ist bloß ab und zu etwas verwirrend .
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          -Guido
                          hättest Du mal einen Link dazu? ... ich finds nicht (und wollte es gerne nochmal gegenchecken zu dem was ich fabriziert habe).
                          Linus
                          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                          • Jörg Nickel
                            • 866
                            • Jörg
                            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                            Weil man die Polpaare eingeben muss, ein Polpaar besteht aus Nord und Süd.
                            10 Pole = 5 Polpaare!
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              @Linus
                              Bitte sehr
                              Oder brauchst du die Zeichnung für das große V-Stabi mit YGE ??
