HC-3SX mit 45° Anlenkung der Taumelscheibe
  • nurmi 67
    nurmi 67
    Hallo ich habe meinen Nova-Quatro auf Elektro umgebaut und mit dem Paddelkopf auch schon geflogen.Habe nun den Kopf auf Rigid umgebaut und möchte das Robbe -Stabi verwenden.Wie mach ich das mit der 45°Anlenkung.H1-45°versetzt.Was muss ich programmieren.Danke für die Hilfe.Grüsse Werner.
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: HC-3SX mit 45° Anlenkung der Taumelscheibe
    Robbe fragen, die kennen Ihre Mechanik sicher am besten. Muss Unwissenheit gestehen, kenne keine H1-45°-Anlenkung?!
    Joachim
    • W.WEBER
      • 04.05.2010
      • 348
      • Wolfgang
      • Duisburg
      Kann man das vielleicht über die Taumelscheibendrehung umsetzen?
      • nurmi 67
        nurmi 67
        Nochmal zur Erklärung:Ist die Art der Anlenkung wie sie Robbe-Futura-Millenium und Nova haben.Grüsse Werner.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          die Taumelscheibe ist ja beim Original 45° gedreht weil der Kopf "verdreht" aufgebaut wurde. Bei Flybarless ist das nicht der Fall, du musst also eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung von 45° (+ oder- musst du sehen) am HC3SX einstellen so das die Taumelscheibe bei roll rechts nach rechts kippt und bei nick nach vorne eben nach vorne.
          Gruß Stefan
          • nurmi 67
            nurmi 67
            Danke-Das ist es.Heute geflogen-SUPER.Frohe Weihnachten.
