AC-3X Fragen zu Sensoren/Reaktion
  • grobmotoriker
    • 04.04.2010
    • 125
    • Georg
    • Bayern, Oberpfalz
    Hallo Miteinander und Frohe Weihnachten,
    Ich habe mir einen Acrobat SE gekauft und dazu ein AC-3X (V2.6). Soweit bin ich auch schon mit dem Setup fertig. Hatte vorher nur Erfahrung mit einem MB.
    Meine Frage: Die Wirkrichtung der Taumelscheibenservos und des Heckservos sind o.k. Wenn ich im Sensormenü bin, reagiert die TS und deren Servos prompt, und das Neigen in eine Richtung wird ausgeglichen.
    Nun habe ich einen Testlauf ohne Rotorblätter vorgenommen, den Heli nach Starten des Motors (35% Throttle) in die Hand genommen und um die verschiedenen Achsen gedreht/geneigt. Dabei hab ich festgestellt, das sich die Taumelscheibe fast garnicht bewegt, selbst bei starker Neigung. Der Heckrotor hingegen reagiert entsprechend auf eine Richtungsänderung.
    Hab ich hier einen Denkfehler oder ist was an der Programmierung falsch.
    Mein SETUP
    - Acrobat SE
    - AC-3X S.W. 2.6
    - 3 x Futaba 9650 + BLS 251
    - Spektrum DX7
    Wäre super, wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte. Habe die Anleitung mehrfach durchgelesen, aber keinen Hinweis darauf gefunden. Im Forum über SUFU zwar Diverses gefunden, aber nicht mein konkretes Problem.
    Danke
    Georg
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 408
    AW: AC-3X Fragen zu Sensoren/Reaktion
    im Regelbetrieb (also außerhalb des Setup-Menüs) sollte sich die TS schon bewegen. Geringere Ausschläge sind da aber normal.
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      • Salach fast vor der Haustüre
      beim testen mußt du in den Flugmodus gehen ,dann sollten die Ausschläge etwas kräftiger sein, wenn alles korrekt eingestellt ist. Das Benutzermenü reagiert etwas anders. Ich hoffe ich konnte etwas helfen,
      Mfg R
      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
      • siat68
        siat68
        Stimmt denn Dein Gain ca. bei 100 in der getesteten Flugphase?
        Grüße Matthias
        • grobmotoriker
          • 04.04.2010
          • 125
          • Georg
          • Bayern, Oberpfalz
          Zunächst DANKE für die schnellen Antworten. Ich hatte gerade schon eine Antwort per PN erhalten, kann es aber nicht finden, das GAIN?!
          Entweder ist bei mir heute echt eine Hirnblockade aufgrund der Weihnachtsgans, oder ich hab da was übersehen?!
          Kann mir das jemand kurz erläutern, das GAIN?
          Danke
          Georg
          • grobmotoriker
            • 04.04.2010
            • 125
            • Georg
            • Bayern, Oberpfalz
            Habe jetzt gerade GAIN gefunden:
            Reg.Setup->Reg.Setup.Taumelscheibe_-Prop.Faktor-Integralfaktor-VorsteuerFaktor-LOCK TS GAIN 100% NEIN
            hab ich überprüft, also GAIN = 100% und NEIN.
            Was könnte sonst noch falsch laufen?
            Danke für weitere Vorschläge
            Georg
            • Christian Samuelis
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Jein Gain ist die Empfindlichkeit die ueber den Sender eingestellt wird. Auf dem standardbildschirm steht der eingestellte wert. Wenn 25 da steht, dann ist kein vernuenftiges Signal am eingang. Sollte ca 100 sein. Gainlock kann man benutzen wenn man die Empfindlichkeit bei fehlendem eingang auf 100 festlegen will.
              VG
              Christian
              • grobmotoriker
                • 04.04.2010
                • 125
                • Georg
                • Bayern, Oberpfalz
                Hallo Christian,
                Danke für die Antwort. Hab mein GAIN auf 100% stehen und NEIN. Oder sollte das GAIN aktiviert werden und JA am Display stehen?
                Danke für Feedback.
                Georg
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Gain lock auf nein, sowohl auf Ts wie auch auf heck.
                  VG
                  Christian, der gerade nur ein Handy hat....
                  • grobmotoriker
                    • 04.04.2010
                    • 125
                    • Georg
                    • Bayern, Oberpfalz
                    habs auf NEIN gestellt. Leider noch keine Veränderung. Die TS/AC-3X wirkt immer noch nicht dagegen, wenn ich Lage des Helis im Flugmodus verändere.
                    Gibt es noch weitere Tipps und Meinungen dazu; hocke gerade im Bastelkeller und probier alle Varianten aus.
                    Danke
                    Georg
                    • siat68
                      siat68
                      Hallo Georg der Gain ist quasi die Empfindlichkeit der AC-3X. Wichtig ist zu checken ob die in der Flugphase in der Du testet auch wirklich bei ca 100 steht - das sieht man im Display der AC-3X.
                      Falls die nämlich da auf beispielsweise 25% zurückspringt hast Du fast keine Regelwirkung....
                      Der Gainwert kann über die Funke ähnlich der Empfindlichkeit eines Kreisels für jede Flugphase getrennt angesteuert werden....
                      Grüße Matthias
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        Aktiviere sonst mal testweise gainlock auf ts und guck ob sich die ts dann bewegt. Ach ja um gan sicher zu gehen. Das flugmenu ist das Menu wo Du auch nach dem gain geschaut hast....
                        VG
                        Christian
                        • grobmotoriker
                          • 04.04.2010
                          • 125
                          • Georg
                          • Bayern, Oberpfalz
                          Also ich habe jetzt mal den Gain über meine Funke (ist dort am GEAR-Kanal angeschlossen) verändert. Der Wert ging auch nun am Display des AC-3X hoch bis zu den gewünschten Wert 100%; habe diesen nun in allen Flugphasen auf 100% gestellt. Die Taumelscheibe reagiert sensibler als vorher.
                          Ihr habt geschrieben, das dieser GAIN-Wert die Empfindlichkeit (wie bei einem GYRO) wiedergibt.
                          Nun hab ich nen Wert von 100, aber was, wenn das Heck nun nur 70 braucht, der Rest aber 100?
                          Im Würfel-Menü selbst, da kann ich ja unterscheiden zwischen Setup Taumelscheibe und Heck. Ist das dann o.k. so?
                          Zusammengefasst:
                          - Am Würfel-Display erscheint GAIN:100%, alle anderen Werte sind auf Null, wird geknüppelt gehen die Maximalwerte bis auf 100.
                          - Die Taumelscheibe geht nun etwas mehr mit, aber bei weitem nicht so, wie im Sensormenü -> das ist normal...oder?
                          Danke
                          Georg
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            Ja, im sensormenu bewegt sich die ts deutlich mehr, das ist absicht.
                            VG
                            Christian
                            • grobmotoriker
                              • 04.04.2010
                              • 125
                              • Georg
                              • Bayern, Oberpfalz
                              Also ich habe jetzt mal den Gain über meine Funke (ist dort am GEAR-Kanal angeschlossen) verändert. Der Wert ging auch nun am Display des AC-3X hoch; habe diesen nun in allen Flugphasen auf 100% gestellt. Die Taumelscheibe reagiert sensibler als vorher.
                              Zusammengefasst:
                              Danke
                              Georg
