VStabi Servo Endpunkte begrenzen, bzw Cyclic Ring begrenzen?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    HAllo Leute,
    Ich habe heute meine ersten beiden Flüge mit dem Vstabi Express 5.2 im 7HV gemacht...
    Bin vom Beast umgestiegen und fast etwas "entäuscht" von deneinstellmöglichkeuten...
    Ich bräuchte eine zyklische Endstellungsbegrenzung... Ich weis zwar bereits dass das VStabi im Flug nicht dort hingelangt... Theoretisch.. Aber dennoch möchte ich für Extreme Manöver wo das eben doch anstehen könnte den Cyclic Ring begrenzen... !? Das geht nur mit der Pro oder?
    Oder hab ich eine andere Möglichkeit? Oder überhaupt nicht darum kümmern?
    Einerseits stehen die Kugelpfannen unten am Chassie an wenn sie schräg stehen.... (20mm Gabriel Hebel) andrerseits was schlimmer ist die TS kippt. Soweit das sie auf der HRW "blockiert" und sich verkanntet und dann merkbar schwergängig wird.... Bei diesem Weg aber mehr as ausreichend Drehrate bestimmt da wäre...
    Danke für jeglichen Tipp
    Lg
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: VStabi Servo Endpunkte begrenzen, bzw Cyclic Ring begrenzen?
    Hi.
    Was hast Du denn für Werte für Pitch und zyklisch einstellen können bei 8° zyklisch und 12-14° Pitch?
    Wenn die Werte im Grünen Bereich sind, kannst Du es ziemlich sicher ignorieren.
    Die Express ist bewusst 'einfachst' gehalten, und sofern alles innerhalb der angegebenen Wertebereiche ist, muss man sich keine Gedanken machen.
    Evtl. kannst Du mechanisch noch was machen (kenne den 7HV nicht, müsste mir mal 'ne Anleitung und Bilder besorgen ...), ansonsten Pro (aber auch nur bedingt, da der offene Regelkreis im Flugmodus am Boden mehr Ausschlag produzieren wird als im Flug).
    Grüßle
    Eddi
    • Schneipe
      Schneipe
      Eddy, apropos Cyclicring. Sollte der bei den Standart 85% im VStabi stehen bleiben?
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        Dafür steht da ja wenn man mit der Maus drüber hovert das man ihn so einstellen soll das die Taumelscheibe nirgens anläuft. 85 ist so wie ich das verstanden habe der Standarwert der 99 % aller Helis abdeckt wenn die restliche Geometrie passt. Ich habe den CR bei meinem Diabolo glaube auf 95 und bei ca. 100 läuft die TS an, also bin ich 5 Punkte als Sicherheitsreserve runtergegangen. Beim Logo passen die 85 bei mir sehr gut, aber beim Diabolo wat halt noch Luft nach oben, deswegen habe ich da mehr eingestellt.
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Nun, wenn die Geometrie Logo-ähnlich ist, passen 85 i. d. R.
          Man prüft seit dem 'neuen' CR ja auch nur noch bei etwa halbem Pitchweg, drüber ist i. d. R. durch die Form des CR 'safe' weil er einfach zugezogen wird.
          Grüßle
          Eddi
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Pitch 13*
            Zyklisch 8* wievorgegeben...
            Den cyclic Ring kann man nur mit der Pro beschränken....? Oder beschränke ich dann nur zyklische Ausschläge?
            Mechanisch gefällst mir halt einfach nicht wenn etwas anläuft... Ev probiere ich auch noch die kugelköpfe auf 17mm zu hängen... Ich vermute aber dann laufen die kugelköpfe noch eher an... Und die TS blockiert auch genauso....
            Danke erstmal aufalle Fälle
            Lg
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Du brauchst längere Hebel !
              Als wir das heute bei dir eingestellt haben wahrst du glaub ich bei 65-70 Punkten und solltest aber mindestens 80 haben .
              Also raus mit deinen neuen Servo Hebeln und Update endlich auf Pro
