V-Stabi Agilität mit D/R dämpfen
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    habe bei meinem Velo90 die Agilität des 5.2VStabi auf dem PC auf 95% gesetzt und dafür die D/R auf der Fernsteuerung auf 30% reduziert.
    Ich dachte mir, ich kann dann stetig meine D/R erhöhen, damit ich den Heli nicht immer am PC anschliessen muss um Agilität zu erhöhen..
    Sollte kein Problem sein oder ?
    Vielen Dank.
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: V-Stabi Agilität mit D/R dämpfen
    In der express oder pro variante.
    Warum nicht 50% im v stabi und 100 im d/r?
    ist jetzt die frage was besser ist. 100% signal aus der funke oder 100% am sensor.
    • Kalessin
      Kalessin
      (siehe)
      Ich halte das für durchaus gangbar. Ich habe zwar selbst kein V-Stabi, aber ich halte es mit dem 3G auch so. Ich habe die vollen Ausschläge im System eingelernt und regle die Agilität des Helis per D/R. Dadurch kann ich auch Flugphasenabhängig unterschiedliches Verhalten einstellen. Wobei 30% D/R schon heftig sind, das reduziert dir dann ggf. doch die Auflösung. Eventuell einen Mittelweg nehmen und so einstellen, daß du mit mind. 50% D/R loslegen kannst. Wenn du dann irgendwann bei 100% angelangt bist und dir der Heli immer noch zu lahm ist, kannst du dann einmal das V-Stabi anstecken zum Anpassen (wirst du dann vermutlich eh wollen).
      Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2012, 08:37.
      • Schneipe
        Schneipe
        Beim VStabi ist dein Sender eigentlich nur noch ein Drehratengeber. Die Sensoren im VStabi sollten immer an die 100% haben, das sie am besten arbeiten.
        Also am besten im Sender alles lassen wie es ist, und nur im VStabi verstellen. Gilt ebenso für Expo...sollte man auch nur im VStabi einstellen, nicht im Sender.
        Du kannst dir ja mal auf deine Bänke verschiedene Einstellungen der Agilität setzen und testen. Das macht man einmal und gut.
        • spacebaron
          helispecials.de
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Hallole,
          @schneipe..... eben deshalb die frage ob express oder pro. Bei der express kann man nur über d/r die agilität regeln. Bei pro ginge beides.
          Eine bitte noch........
          Vstabi nicht mit 3g vergleichen. Sind zwei........ ne fünf welten unterschied.
          • Schneipe
            Schneipe
            Für mich ist das keine Frage.....Kommt eh nur Pro in Frage.
            Wenn ich schon ein solches System kaufe, möchte ich auch den vollen Umfang nutzen. Da sind 30€ für das Update kein Beinbruch mehr.
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Erding b. München
              Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
              ... Agilität des 5.2VStabi auf dem PC auf 95% gesetzt...
              Offensichtlich Pro denn in der Express kann man die Wendigkeit nur über D/R einstellen.
              Ich würde die Bankumschaltung nutzen... 70 / 80 / 90 wäre ein guter Anfang - je nachdem wo man hin möchte.
              Markus
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                hallo,
                ja ich rede von V 5.2, nun ja dachte ich mir, werde D/R im Sender wieder auf 100% stellen und die Agilität im V-Stabi verändern.
                in der Express Broschüre steht aber drinn, dass man D/R und EXPO beliebig im Sender einstellen kann....
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Erding b. München
                  Das kann man natürlich auch. Zieht man aber mal z.B. die Wendigkeit in Betracht, so verändert V-Stabi mit den Werten am Schieber auch die Werte der Optimierer. Beeinflusst man die Wendigkeit über D/R so ist dies nicht der Fall. Parametrierung über Vstabi würde ich immer vorziehen...
                  Markus
