3Gx + Spektrum Empfänger + Jive + Stützakku
  • huebi
    huebi
    baue grade meinen 600efl auf. Der Jive(80HV) ist neu für mich und Stützakku habe ich bei meinem 500er auch nicht.
    Zum Einstellen schließe ich den Enelooppack(1900mah) an den Bat.-Anschluß des 3GX an. Empfänger bekommt Strom über S-Bus Ausgang zu Empfänger Bat.-Anschluss.
    Der Jive hat ja zwei BEC kabel. einmal mit Regelung und einmal nur Strom.
    Mit Stützakku also 3x Strom.
    Jetzt habe ich viele Möglichkeiten und überlege, was am sinnvollsten ist.
    BEC mit Throttle ins 3GX oder in Empfänger ? (3GX regelt ja am Gas nix, oder?)
    Beide Jive Kabel ins 3GX (Weil hier ja auch alle Servos dran hängen) und Stützakku in den Empfänger(Gear ist ja noch frei).
    Oder ein BEC ins 3GX und eins in Empfänger und Stützakku besser im 3GX, weil er hier näher an den Servos sitzt?
    Wenn das 3GX und der Empfänger beide ein BEC bekommen. soll ich dann die Stromverbindung(3GX zu Empfänger (über S-Bus) bestehen lassen ?
    Schon mal Danke ,
    Grüße Hübi
