V Stabi 4.0, die Kreiselwirkung???
  • mulli
    mulli
    Ich habe mal ne Frage zu der Kreiselwirkung in der 4ér Version des V Stabi´s.
    Ich habe eine Futaba T8Fg und da gibt es im Modellmenü den Punkt "Kreisel".
    Muss ich diesen Punkt berücksichtigen und einstellen, oder Inactiv schalten?
    Wenn der Punkt im Menü aktiviert werden soll was einstellen?
    1. Type Normal oder GY?
    2. Wenn Typ GY aktiv, dann gibt es noch den zweiten Punkt zur Auswahl, Normal oder AVCS?
    3. Welche Rate einstellen? 0-100%?
    Bitte um zahlreiche Antworten, DANKE
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: V Stabi 4.0, die Kreiselwirkung???
    also ich kenne die 4.0 nicht, schätze das es da aber nicht viel anders sein wird.
    ich versuch es hier mal mit der 5.2 zu erklären, ich hoffe das dies gleich ist:
    du mußt das in der software einstellen, damit du das kreiselmenü verwenden kannst, auf der rechten seite (bei bankumschaltung) gibt es den punkt aux->gyroempfindlichkeit, diesen musst du aktivieren.
    damit du dann im kreiselmenü der t-8 das ganze spektrum der empfindlichkeit einstellen kannst mußt du je nachdem welchen wert du erreichen willst beide modi (normal und avcs) nutzen.
    bei meiner t12 ist es zb so dass du bis 65% empfindlichkeit im normal modus stellen mußt, wenn du dann höher kommen willst, musst du im avcs weiter machen.
    das ergebnis kannst du ja in der software kontrollieren.
    • mulli
      mulli
      Danke für die schnelle Antwort!!!
      Aber eine Frage hätte ich noch:
      Kann ich auch ohne die Bankumschaltung fliegen, also nur mit einer festen Einstellung der Empfindlichkeit, die ich vorher am PC an das V Stabi übertragen habe? Oder muss ich den Eingang aux>gyroempfindlichkeit am V Stabi immer belegen mit einem Kabel vom Empfänger aus?
      Ich bin Anfänger und wollte deshalb erst mal die Bankumschaltung weg lassen. Sprich nichts am Sender reglen wegen Empfindlichkeit.
      Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 06:10.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        die Einstellung aux->Gyroempfindlichkeit hat eh nichts mit der Bankumschaltung zu tun, diese hab ich selber auch noch nicht verwendet.
        • mulli
          mulli
          Oder besser ausgedrückt, muss man den Anschluß "Aux" belegen oder nicht?
          Und wenn man dass nicht muss kann ich im Sender die Gyroempfindlichkeit auf Inactiv stellen?
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            musst du belegen ! ob alles richtig ist kannst du dann ja am balken kontrollieren, dieser muss dann ja wenn du am "rad" drehst gleich mit laufen
            • mulli
              mulli
              Alles klar dann weiß ich bescheid.
              Danke nochmal für die Hilfe und einen schönen Sonntag noch!!
              Udo
              • XXL
                XXL
                • 30.11.2008
                • 260
                • Guntramsdorf/Austria
                was Du noch machen kannst ist auf Bankumschaltung gehen, dann kannst Du die Kreiselempfindlichkeit in der Software fix einstellen. damit die Bankumschaltung nicht geht, einfach dem Kanal 5 keinen Geber (in der Funke) zuordnen, dann bleibt der Aux fix auf der eingestellten Bank stehen.
                Andreas
                PS: Der die Bankumschaltung her nutzen würde, weil Du da verschiedene Einstellungen testen kannst .
                PPS: Ich spreche von der V 5.2 Pro version, die V 4.0 kenne ich nicht
                TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
