3GX Pirouettenoptimierung
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    hi
    Habe mein 3gx zum erstmal fertig eingestellt und will damit mein neuen T-Rex 700 am wohenende fliegen. Die Taumelscheibe macht das was sie machen soll und Heck usw ist auch Richtig eingestellt. ABER ich hab glaube ich was vergessen!!!!
    Ich habe in meinen T-Rex 600 ein BeastX eingebaut, und da erinnere ich mich doch grade an die Pirouetten einstellung. Ich habe in der deutschen 3GX anleitung davon aber nix gelesen und die englische bauanleitung scheint davon zu schreiben....
    Leider verstehe ich diese aber nicht.
    Wie stelle ich das im 3GX ein und wie kann ich das kontolieren?
    Beim BeastX gibt es extra ein einstell Punkt namens (N) und wenn man im einstelpunkt N ist stellt sich die Taumelscheibe extra schief und man muss den heli nur drehen. Aber im 3GX hab ich das bis dato noch nicht gefunden.
    Wie kann ich das kontroliere?
    vielen dank für eure Hilfe! Hoffen wir mal das es am WE schön ist!
    Zuletzt geändert von dergringo; 13.01.2012, 04:41.
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: 3GX Pirouettenoptimierung
    Hier hast die deutsche Anleitung zum Lesen...
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      ja danke das habe ich alles gemacht, aber da steht ganix von Pirouetten. Da fehlt mir die option so wie es im beastX ist.
      • Rabid121
        Rabid121
        Dazu brauchst du die Software zum 3GX... da einfach mit dem Mauszeiger über die Slider gehen und die Erklärungen lesen - gibt 2 Punkte für Piro-Einstellungen!
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          öh wo steht da Slider? ich sucheund suche in der 3gx software ... hmm mensch bin ich blind?
          • DSchwarze
            • 10.12.2010
            • 143
            • Dieter
            • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
            Hallo dergringo,
            was Rabid121 meint sind die kleinen Schieber=Slider auf den Balken zwischen den Werten außen. Kurz mit dem Mauszeiger draufgehen und warten ( nicht anklicken), kommt nach kurzer zeit eine Erklärung zu der Funktion, geht bei jeder Einstellung. Unter Other Parameters findest Du die Pirouetteneinstellung Piourette Optimum Adjustment und unter Rudder Parameters Piourette Compensate.
            Achtung - Aileron Paramaters, Elevator P., Rudder P. und Other Parameters werden erst angezeigt wenn Du mit dem 3GX per Adapter verbunden bist, oder bestehende gespeicherte Einstellungen geladen hast.
            Gruß, Dieter
            Zuletzt geändert von DSchwarze; 13.01.2012, 17:21.
            MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              muss ich für den allerersten start da was kontrolieren? habe das setup vom T-Rex 700 Normal geladen und dann das 3gx setup abgearbeitet. ich hab halt noch ganix bei den Piouretten einstelungen gemacht , das ist endweder noch standard Oder das 3gx hat es von dem T-Rex 700 setup genohmen was ja bei der software dabei ist. (fertige setups)
              ich weiss jetzt nur nicht ob ich da noch was machen muss. Bei einen BeastX auf mein trex 600 war das setup von anfang an 1A und musste nix mehr einstellen. keine ahnung wie das beim 3gx jetzt ist. Morgen sollte mein erster flug mit dem T-Rex 700 werden.
              habe richtig schiss ^^ hoffendlich passen die einstellungen alle.... naja die taumelscheibe reagiert schonmal richtig über Roll und Nick heck stimmt auch. das mit der Piourette hmmm bin ich echt überfragt. In der englischen anleitung ist das genau beschrieben und in der deutschen steht nix von drin... haben die vergessen!?
              also das steht bei mir auf 50% ..... was habt ihr da eingetragen bei eurem T-rex 700E?
              Zuletzt geändert von dergringo; 13.01.2012, 20:58.
              • MB-Drums.de
                • 04.01.2012
                • 384
                • Micha
                • Siegen / Trupbach
                Hi, wollt diesen Beitrag nochmal hoch holen.
                Ich habe die V3.1 drauf und finde die Pirouetten Optimierung da nicht.
                Gibt es das da noch?
                Micha
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Ja die gibt es noch.
                  Ist relativ weit hinten anzufinden in der 3GX Software.
                  Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • MB-Drums.de
                    • 04.01.2012
                    • 384
                    • Micha
                    • Siegen / Trupbach
                    Hi TripplexM1,
                    kannst du vielleicht mal einen Screenshot machen, wo man das findet. Bin wohl mal wieder blind!
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      Beim 3G war es am unteren Bildschirmrand, vielleicht auch beim 3GX.?
                      Ha, hier war ein Screenshot zu finden:
                      Google-Ergebnis f?r http://static.rcgroups.net/Forum/attachments/3/4/6/1/2/1/t4477947-70-thumb-3Gx%2520software.jpg%3Fd%3D1323632198
                      Grüße,
                      Nico
